Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Tankuhr ohne Funktion
FXD/C Super Glide: Tankuhr ohne Funktion TC88
Tobby1970 ist offline Tobby1970 · 320 Posts seit 25.05.2019
aus Wegberg
fährt: 2005er Super Glide
320 Posts seit 25.05.2019 aus Wegberg
Neuer Beitrag 30.08.2022 14:43
seit dem WE ist die Tankanzeige an meiner 2005er Super Glide "dunkel" und ohne Funktion, Tank ist natürlich voll.
Die gelbe Lampe im Tacho leuchtet durchgehend.
Frage(n): kann das vielleicht nur ein loser Stecker sein? Wie kann ich das prüfen? Bekomme ich die Tankuhr nach oben raus wenn ich das Tankcover los schraube oder muss der Tank runter weil ich von unten ran muss?
Gruß Tobi
Attachment 393756
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.08.2022 15:59
Also wenn ich die Explosionszeichnungen des Parts-Finders richtig interpretiere, ist die Tankuhr von
oben (also nach Abschrauben des Tankcovers) zugänglich.
Die Tankuhr selbst bekommt - wie auch der Schwimmer im Tank - über ORANGE Batteriespannung.
An dem Schwimmer ist ein Potentiometer (veränderlicher Widerstand ; ähnlich dem Lautstärkeregler
in einem alten Radio) verbaut, das als Spannungsteiler fungiert. Über GELB bzw. GELB/WEISS wird
der "Rest" der Spannung als Füllstand des Tanks im Instrument angezeigt.
Da Du nichts darüber schreibst, dass auch irgendwelche Kontroll-Leuchten (Neutral,Öl) ausgefallen sind,
gehe ich einmal davon aus, dass die INSTRUMENTS-Sicherung i.O. ist. Es kann also sein, dass über
ORANGE Keine Spannung am Schwimmer / am Instrument mehr ankommt, die "Rückleitung" GELB/WEISS
unterbrochen ist, oder aber (das hatte ich schon an meinem Bock) das Potentiometer des Schwimmers
defekt ist (Widerstandsdraht "durchgescheuert").
Attachment 393766
Attachment 393767
aus Wegberg
Neuer Beitrag 30.08.2022 16:44
Hi Jo,
erstmal danke.  Alle Lämpchen machen was sie sollen, auch leuchtet wie gesagt die gelbe Tanklampe im Tacho (was die aber NICHT sollte, weil der Tank voll ist).
Dann werde ich das Cover mal abnehmen und mich mal durchmessen.
Gruß Tobi
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 01.09.2022 12:37
Unter dem Tank - linke Seite ziemlich in der Mitte ist ein Verbindungsstecker zw. der Tankarmatur und dem Kabelbaum. Prüf das mal, nicht das da was raus, oder durchgescheuert ist.
aus Wegberg
Neuer Beitrag 01.09.2022 14:04
Müsste dann der Stecker Nr. 8 in der Zeichnung sein? Ich hab ihn noch nicht gefunden...🙈
Attachment 393851
Attachment 393852
aus Wegberg
Neuer Beitrag 01.09.2022 14:12
Oder ist es der hier (mit orange, gelb und schwarz)? Obwohl in der Explosionszeichnung nur zwei Drähte da dran sind ..
Gruß Tobi
Attachment 393853
Attachment 393854
aus Wegberg
Neuer Beitrag 06.09.2022 07:48
Update:
Alles wieder gut, war ein Kabelbruch am Stecker.
Gruß Tobi
von Horst1902
49
30450
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
07.03.2023 23:25
