Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Ölfilter suppt nach Wechsel. Zu fest angezogen?
Tdr01 ist offline Tdr01 · 132 Posts seit 10.06.2019
aus Hamm (Westfalen)
fährt: Street Glide Special FLHXS
132 Posts seit 10.06.2019 aus Hamm (Westfalen)
Neuer Beitrag 17.08.2022 11:38
Hallo Leute.,
nach dem letzten Ölwechsel suppt es augenscheinlich geringfügig aus dem Ölfiilteranschluß.
Wirklich nur gering, läuft nichts auf die Straße oder so. Ölstand mehrfach kontrolliert, ist ok.
Kann es sein, das wenn der Filter nach dem Wechseln zu fest angezogen wird, die Gummilippe so gequetscht wird, das sie nicht mehr richtig dichtet?
Habe jetzt mehrfach, nachdem ich das festgestellt habe, den Bereich unter dem Filter mit Bremsenreiniger suaber gemacht.
Nach einer Fahrt ist dann wieder dort ein leichter Ölfilm.
Habe den Filter, nachdem er Handfest angezogen war, noch ca. eine 1/2 nachgezogen.
Gummilippe wurde mit Öl vor dem anschrauben angefeuchtet.
Danke für euren Input.
Thomas
FRN1985 ist online FRN1985 · 1897 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 17.08.2022 11:50
Lösen und neu fest ziehen. Wahrscheinlich einfach noch etwas zu locker
Franky
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 17.08.2022 12:48
Ist die Dichtung im alten Ölfilter noch drin ? Ab und an kann es passieren das die am Gehäuse hängen bleibt .
Trust The Universe
Neuer Beitrag 17.08.2022 13:22
Habe ich schon ein wenig nachgezogen, mit Ölfilterschlüssel.
Der alte Ölfilter war komplett, also nein, die alte Dichtung ist draußen.
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.08.2022 13:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Tdr01
Somit könnte die Undichtheit eventuell schon aufgehoben sein.
Neuer Beitrag 17.08.2022 13:35
leider nein.
Deshalb ja die Frage, kann es zu fest angezogen sein?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.08.2022 13:51
Ölfilterdichting leicht einölen und dann wird nur mit der Hand angezogen, nicht mit Werkzeug.
Ggf ist der Filter selbst undicht.
Hatte ich sogar schon mal bei einem Markenfilter.
Neuer Beitrag 17.08.2022 16:05
Habe ich noch garnihct in Betracht gezogen.
Wäre natürlich sch...e
Werde das mal weiter beobahten.
Jetzt gehts erstmal in den Urlaub.
Evtl. werde ich danach mal den Filter tauschen.
danke an alle.
Thomas
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.08.2022 19:52
Wenn Du Dir nicht genug „Handgefühl“ zutraust oder es ganz exakt haben willst: Filter nochmal ab, Auflagefläche penibel reinigen und trockenwischen, Filterdichtring mit Finger in Öl getunkt einschmieren, Filter aufschrauben und mit Drehmomentschlüssel mit 12 NM anziehen. Ich misstraue dem „Handgefühl je nach Tagesform“ auch und habe mit 12 Nm noch nie die geringsten Undichtigkeiten gehabt. Der Filter ging beim nächsten Wechsel auch immer zerstörungsfrei ab (= ohne einen Schraubenzieher reinstechen  zu müssen).
Neuer Beitrag 17.08.2022 20:52
Danke für den Tipp.
Über Drehmoment habe ich noch garnicht nach gedacht.
Werde ich so machen
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 18.08.2022 08:32
ist zwar völlig OffTopic, aber trotzdem nicht ganz ohne Grund. Hier oben ist eine Drehmomentangabe in einer anderen Farbe eingetragen, ich vermute mal rot. Vermuten deshalb, weil ich sie wegen einer leichten rot-grün-Sehschwäche nicht erkennen kann, was im Übrigen schon öfter mal vorgekommen ist. Es wäre vielleicht ganz schön, wenn man auf solche Farbgebungen verzichten könnte, um Daten oder generell Einträge auch für alle sichtbar zu halten. Ich weiß, ist ein Einzelschicksal, aber kein großer Aufwand und ich muss nicht jedesmal mein Frauchen ranrufen, damit sie mir sagt, was da steht.
Danke
Peter
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 18.08.2022 09:00
Musst nicht unbedingt Frauchen rufen...
Wenn du die entsprechende Passage mit dem Mauszeiger markierst, wird es weiß dargestellt.
Aber ansonsten ein plausibler Hinweis von dir..
Gruß Uwe
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 18.08.2022 09:16
mit welchem Filterschlüssel arbeitest du? Der ganz normale ?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 18.08.2022 12:12
Ich drehe bei mir den Filter immer nur mit der Hand an, da er etwas verbaut liegt, ist das ja nicht so arg fest. Da tropft dann nix mehr und lösen lässt er sich dann auch wieder ohne Schlüssel.
aus Barsinghausen
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 18.08.2022 12:48
zum zitierten Beitrag Zitat von grafschafter
Gruß Uwe
Siehste, auf die einfachsten Dinge kommt man manchmal gar nicht. Danke für den Tipp ;-)
08.08.2025 10:35
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
20314
06.03.2025 15:49
von Nightrider
18570
12.10.2023 11:12
von Maxx
