HeikoJ · 4047 Posts
seit 18.11.2014
HeikoJ
zum zitierten Beitrag Zitat von SaCuS
Tja, wenn (EU) Bürokraten den Weg vorgeben ...
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
Vtwin-Junkie · seit
HeikoJ · 4047 Posts
seit 18.11.2014
HeikoJ
zum zitierten Beitrag Zitat von Vtwin-Junkie
dass Motorräder vom geplanten Verbrennerverbot erstmal ausgenommen sind.
tcj · 2720 Posts
seit 24.02.2011
tcj
harleykill · 2529 Posts
seit 18.09.2014
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
) die mit dieser Begründung vom Motorrad auf den Grossroller umsteigen. Gerade das Ausleben der Geschicklichkeit beim Zusammenspiel von Kurvenanfahrt, Schräglage, Gas, Kupplung, Schaltung und Bremse auf verzwickten, z.B. kurvenreichen Strecken bringt doch erst den „Fun“. Das ist ungefähr so, als wie vom Ruderboot auf das Motorboot umzusteigen, weil das doch so viel „bequemer“ ist. Gehts noch? Was kommt als Nächstes? Bergsteiger lassen sich mit dem Heli zum Gipfelkreuz bringen, weil es doch so viel „bequemer“ ist
Sorry, dass lässt keinen anderen Schluss als Wirklichkeitsverweigerung zum Ausleben eines rein gefühlsgetriebenen Verbrennerhasses mehr zu.
. Denn genau die klagen jetzt schon lange intensiv gegen jegliche Form der so dringend für die Reduktion von CO2-Emissionen benötigte Infrastruktur. Und zwar eben nicht nur gegen Windräder vor ihrer Haustür, sondern auch in Berlin, wo sie überhaupt nix davon mitkriegen, gegen die Gleise für den Groß-Glocknertunnelzulauf (Tunnel in der Schweiz schon lange fertiggestellt
), oder gegen die Errichtung des Tesla-Werks in einer künstlichen Baumplantage. Um die Bahn wieder so pünktlich wie früher zu kriegen, müsste man ein Drittel von der Gesamtzahl aller verkehrenden Züge vom Gleis nehmen
, da die sich in den letzten Jahren ständig vermehrt haben, die Gleise jedoch nicht, weil - Ihr ahnt es - gegen den Zubau ebendieser, selbst neben vorhandenen Trassen, von egoistischen Bürgerinitiativen überall geklagt wird. Habe einen guten Bekannten bei der DB-Netz, aber sogar im letzten Panorama wurde das selbst von der bekannt Grünlinken Redaktion gebracht.
entweder vier der aktuell größten (und daher besonders verhassten) Windräder oder täglich
acht der aktuell durchschnittlichen Größe zusätzlich ans Netz gehen müssten, damit der Verkehrssektor in Deutschland bis 2035 nur durch den nur damit CO2-neutral erhöhbaren Anteil der E-Fahrzeuge seine CO2-Reduktionsziele erreicht. Das ist nicht bezahlbar, und wo sollen die überhaupt stehen
Auf dem Land vor wirklich jeder Haustür eins? Das glauben doch selbst die Grünen nicht, dass das in einer Demokratie
durchsetzbar ist
Dieser Beitrag wurde schon 9 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 15.09.2022 10:40.
derherrliche · 1343 Posts
seit 05.05.2020
derherrliche
Websucht
Kann ich nur beipflichten.
Auch ich fahre lieber mit meiner getunten Schaltvespa, gerade auch im Verkehrsdschungel von Frankfurt. Da kann ich zwischen den Blechschlangenreihen, wenn einer unvermittelt rüberzieht, oder wenn einer auf dem Randstreifenparkplatz auf der Fahrerseite unvermittelt die Tür aufreißt, blitzartig mit der Kupplung das Drehmoment rausnehmen, zur wirksamen Verkürzung Unterstützung des Notbremsweges. Einen Automatikroller oder gar einen E-Roller muss man gegen das Schiebemoment des abtourenden Motors mühsam mit der Bremse runterwürgen und - Zack - hängt man drin.
Also das halte ich für ein Gerücht, es würde ja bedeuten das jedes Automatik-Fahrzeug im Vergleich zu einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe einen längeren Bremsweg hätte. Der Bremsweg definiert sich aus der Masse des Fahrzeuges, der Wirksamkeit des Bremsanlage und dem Reibwert der Bereifung zum Untergrund und hat nichts mit dem Antrieb zu tun.
Ich gehe außerdem davon aus, das ein moderner Automatik,- oder E-Roller eine bessere und wirkungsvollere Bremse besitzt als dein alter handgeschalteter Vespa Roller und schon deshalb einen kürzeren Bremsweg hat.
Websucht
Ich habe bewusst eines der letzten BJ 2006 mit serienmäßiger Scheibenbremse genommen, weil Trommeln vorne in der Tat gefährlich sind (giftig werden bei Regen). Und in der Tat haben Automatikfahrzeuge vorne einen erheblich höheren Bremsverschleiss. Konnte Dir jede KFZ-Werkstatt bestätigen, als es noch viele Schaltwagen zum Vergleichen gab![]()
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 19.09.2022 02:44.
FastGlider · 2306 Posts
seit 05.03.2012
FastGlider
Beim E-Fahrzeug hast Du recht, falls eine Rekuperation an Bord ist, schont diese die Bremsanlage je nach Einstellung der Intensität![]()
