« erste ... « vorherige 255 256 [257] 258 259 nächste » ... letzte » ·
XT500 ist offline XT500 · 30 Posts seit 07.07.2022
aus K.heim
fährt: Harley FX STD Softail Deuce (2001)
30 Posts seit 07.07.2022 aus K.heim
Homepage von XT500
Neuer Beitrag 26.07.2022 16:01
Wenn ich die Anleitung richtig lesen ist der Lenkertaster AN und nicht Klappe AUF  - also Regelkonfort.
Nur ein Schalter der den "blinden Stecke"r mit Masse verbinden würde wäre Klappe AUF und verboten.
Dann werde ich mal die nächsten Regentage damit verbringen zu Bastel.
Kann man die Steuerbox kaufen wenn sie defekt wäre oder reparieren ? Was würde mich das kosten.
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.07.2022 16:37
zum zitierten Beitrag Zitat von XT500
Dafür müsstest Du mal mit Kess-Tech Kontakt aufnehmen.... vielleicht haben sie ja so ein Teil noch "auf Halde".
Kosten dafür: verwirrt
aus K.heim
Homepage von XT500
Neuer Beitrag 26.07.2022 17:07
wie geht denn die Steuerung wann mach die auf. Also ich aktiviere..... und dann. Ich will mal ne 6v Lampe dranhängen und am Lenker festklemmen als Test. Die sehe ich dann in  Fahrt.
Neuer Beitrag 26.07.2022 19:30
Also ICH kenne das so, dass die Anlage die Klappen schließt, wenn Du mehrere Sekunden lang eine Geschwindigkeit
von um und bei 50 km/h anliegen hast. Hingegen bleibt sie offen, wenn die Geschwindigkeit zwischen 45 und 55 km/h
hin und her pendelt. Ist sie geschlossen, öffnet sie wieder, wenn die Geschwindigkeit ca. 65 km/h übersteigt.
Im Stand (also bei Geschwindigkeit NULL) ist die Anlage bei Leerlaufdrehzahl geöffnet. Sie schließt (je nach Typ) bei
ca. 2500 bis 3000 u/min und bleibt geschlossen.
Flores79 ist offline Flores79 · 125 Posts seit 28.07.2013
fährt: Road King FLHRC
Neuer Beitrag 27.07.2022 15:28
Hallo zusammen
Ich habe meine Road King 2011 inkl. Kesstech Anlage vor 2 Jahren gebraucht gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Motorrad abstelle die linke Klappe offen ist und die rechte Klappe immer zu ist. Fahren tue ich immer im komplett offenen Modus. Das ist doch nicht normal, dass wenn ich das Motorrad abstelle eine Klappe immer offen ist und die andere zu, oder? wie kann ich die Servos testen ob diese noch funktionieren?
Ich glaube auch irgendwo gelesen zu haben, dass man die Kesstech Anlage in verschiedenen Stufen offen haben kann. Ist das so? Gibt es eine Anleitung zur Anlage?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Neuer Beitrag 27.07.2022 15:54
Moinsen @Flores79 ,
Lies doch einmal meine Beiträge zu diesem Thema auf der vorherigen und dieser Seite. Du müsstest - vom Baujahr her - eine ESM2 haben. Augenzwinkern
Greetz. Jo
MR ist offline MR · 217 Posts seit 10.09.2016
fährt: u. a. XL1200 CB
MR ist offline MR
Neuer Beitrag 04.08.2022 15:48
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit meiner Kess Tech ESM 1 Anlage.
Montiert an einer EVO Softail Baujahr 1998.
Die Klappen bzw. Lochscheiben sind bei Start und Leerlauf zu, öffnen bei Schrittgeschwindigkeit und schliessen dann wieder bei einer Geschwindigkeit
von etwa 50 KM/H.
Soweit also alles korrekt.
Das Problem, sie öffnen dann aber nicht wieder bei etwa 80 KM/H, sondern bleiben zu
Kess Tech vermutet als Problem das Steuermodul, verbaut ist bei mir das A SCU 1, und laut Kess Tech nicht mehr lieferbar.
Hat jemand noch eine Idee, was ich testen könnte ?
Vielen Dank für eure Tipps
Gruß Ralf
Bevor das isch misch uffreesch, da isses mir lieber egal .....
Neuer Beitrag 04.08.2022 19:31
zum zitierten Beitrag Zitat von MR
Moinsen @MR ,
Auch an Dich die Frage, ob Du meine Beiträge auf dieser und der vorhergehenden Seite gelesen hast ? ? ?
(Stichwort: TESTSCHALTER). Augenzwinkern
mm4574 ist offline mm4574 · 51 Posts seit 19.10.2020
fährt: Harley Davidson Softail Deluxe FLSTN
Neuer Beitrag 12.08.2022 19:42
Hallo habe eine KessTech ESM2. gekauft
im Stand geht nu die obere Kkappe auf wenn
man den Knopf drückt ist das normal ?
Geht die zweite Klappe bei der Fahrt auf?
  Softail Flstn Bauj 2008
Dankeu
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 12.08.2022 19:52
müssen beide aufgehen
Neuer Beitrag 13.08.2022 10:11
Danke dann liegt wohl eine defekt
Neuer Beitrag 13.08.2022 12:20
zum zitierten Beitrag Zitat von mm4574
Moinsen @mm4574 ,
Du könntest ja einmal diese beiden Stecker (FOTO) gegeneinander vertauschen. Bleibt die GLEICHE KLAPPE geschlossen,
ist der Motor defekt (den kann man übrigens austauschen ; wie das geht, ist HIER (<-KLICK MICH) beschrieben).
Arbeitet nach dem Vertauschen die ANDERE KLAPPE nicht mehr, ist entweder die Verkabelung, oder das Steuermodul
defekt. Augenzwinkern
Attachment 392828
StreetBob ist offline StreetBob · 278 Posts seit 12.11.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 13.08.2022 13:08
Wenn das nur im Stand vorkommt kann eigentlich an der Steuerung oder am Motor nichts kaputt sein.
Bei meiner ist das teilweise auch so beim Fahren öffnen aber beide. Ich stell das Bike immer mit geöffneten klappen ab.
Neuer Beitrag 13.08.2022 13:37
Ääähhhmmm..... Nö. unglücklich Bei Zündung an und Drück auf den Knopf am Lenker gehen BEIDE Klappen auf, egal ob das Moped steht oder fährt. Augenzwinkern
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 13.08.2022 15:50
Geht nur eine Klappe auf  das vertauschen der Stecker hat auch nix gebracht
hab auch einzeln Versucht der untere bleibt zu
und bei der Fahrt kann ich es ja nicht sehen ob er auf geht
beim stand bleibt er jedenfalls zu
1016484
27.05.2026 07:00
Kess Tech Nachvolger
von Sam1900
20.05.2026 21:20
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
