Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: USD Gabel
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: USD Gabel Rev1130
kr3mn1 ist offline kr3mn1 · 5 Posts seit 29.06.2022
fährt: VRSCA V-Rod
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 08.07.2022 18:38
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum. Ich habe mir eine VRSCA 2003 gekauft aus den USA, und hier die USD Frontdämpfer gekauft, incl. der Gabelbrücke.  Leider war die Lenkachse nicht dabei, also habe ich die bei e-bay gekauft. Jetzt habe ich ein kleines Problem...Wenn ich das auf die Harley anbaue, habe ich 30% weniger Einschlag?! Hatte die VRSCB 2006 einen anderen Rahmen? Oben links und rechts steht der Lenker sehr schnell am Rohr an. Kann mir da jemand eine Info geben? Weil den Rahmen würde ich jetzt nicht zerschneiden wollen....
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 09.07.2022 10:28
über die obere und untere Brücke ist so einiges in der Geometrie verändert. Ob sie den Rahmen an der Stelle geändert haben kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall sind ja 2 Anschläge an der Brücke. Und wenn man da schon ändern möchte, dann dort und nicht am Rahmen.
Hinweis: auch die Räke und somit die Stellung der Gabel ist anders als bei der 2005er und damit wird sich auch das Fahrverhalten ändern.
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 11.07.2022 22:59
Ich hatte an meiner 2010er VRSCAW die USD-Gabel der Muscle angebaut. Ursprünglich war der Plan die Gabel der Streetrod (Brücke, Rohre etc) zu verbauen, diese passten aber nicht, weil insbesondere das Lenkschloss geändert hatte und hätte weg geflext werden müssen, ansonsten wie bei dir begrenzter Lenkereinschlag. Das wollte ich natürlich nicht und mit der Muscle Gabel war das dann auch Plug&Play. (dass im Folge Jahr alle Rods mit dieser Gabel ausgeliefert wurden, hat HD ganz klar meinem Umbau ab geguckt großes Grinsen )
Welche USD Gabel versuchst du jetzt dran zu bauen? Ich gehe davon aus, dass die Streetrod-Gabel eher passen müsste, als eine aktuellere. Dabei aber beachten, dass der Lenkkopfwinkel wie Turbo schon erwähnt hat, bei der Streetrod steiler war.
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
fährt: VRSCA V-Rod
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 17.07.2022 13:44
Hi!
ich habe mir die V-Rod aus Amerika geholt, um die im Winter umzubauen. Da mir die normalen Gabeln nicht gefallen, und eine noch leckte, habe ich mir die USD geholt. Ich habe das jezt umgebaut, hier ein par Bilder dazu. Also Lenkschloss am Lenkkopfhals muss weg, sonnst passt die Gabelbrücke nicht drauf. Brauchen tu ich das Schloss eh nie, nichtmal an meiner Ducati MTS...Am Regler muss man die oberen Kűhlrippen wegfeilen - die späteren Modele haben den Regler unten in der Verkleidung vom Wasserkühler. An der Oberen Gabelbrücke muss man ein bisschen Material abnehmen, da es sonnst zu schnell am Rahmen anliegt. Aber da, wo es nichst hält, also nur Kosmetik. Desweiteren muss das Lenkschloss auch von der Gabelbrücke weg, da es sonnst an der Verkleidung vom Motor ansteht. Noch eine neue Konus-Scheibe gedreht, da diese Lenkkopfachse mit einer Schraube gesichert ist und nicht mehr mit einer Mutter...noch neue Brems- und Kupplungschäuche machen lassen, und fertig. Das bisschen Rost am Rahmen kommt davon, da das Motorrad irgendwo ein par Jahre gestanden hat. wird aber im Winter komplet zerlegt und neu gemacht. Die gabeln habe ich vorne 3cm höher gesteckt, da ich will, das der nicht so müde in die Kurven geht. Und einen Vorteil hat der umbau - Der Lenker ist jetzt um 4cm züruck gewandert.
Neuer Beitrag 18.07.2022 15:35
das sieht für mich aber so aus, als hättest du die USD Teile der Street Rod aus 2006  "erwischt". Die passen nur an das Modell und daher muss das kollidieren. Das wäre mit der USD ab 2009 nicht so tragisch geworden.
fährt: VRSCA V-Rod
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 19.07.2022 12:48
JA, war von einer 2006. mit hat es nur umgehauen, die 2 TIMKEN Lager für die Lenkachse, 150EUR!?!?!
Neuer Beitrag 19.07.2022 19:36
tja, evtl. hättest du hier mal fragen sollen. Wie geschrieben, mit der USD neueren Baujahres hättest du keine Probleme mit dem Schloss gehabt und die Lager gibt für 30 euro bei ebay. Kein billig Chinakram sonder Markenartikel aber eben nicht über den Dealer. Harley kauft auch nur zu und baut nicht selber...
fährt: VRSCA V-Rod
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 20.07.2022 10:51
Servus. Leider bekommst TImken auch über e-bay nicht billiger. und Ersatzlager will ich nicht haben. Die Lager habe ich über ein Fachgeschäft bezogen, wo wir auch sonnst Lager kaufen. Die Lager sind: timken l44645. Die neue Gabel von jüngeren modelen gefällt mir nicht da die dünn ausschaut. Ich wollte die Gabelbrücke die ich angebaut haben, weil die viel massiver ausschaut als die spättere. Das positive dabei ist, der Lenker ist um cca. 5cm nach hinten gewandert. Da ich nur 175cm hoch bin, kann ich jetzt entspannter im Sattel sitzen. Ich suche noch den Halter für den Vorderen Kotflügel, bin aber noch nicht fündig geworden.
aus Bern
aus Bern
Neuer Beitrag 24.07.2022 00:53
Hmmm… wie gesagt, hatte ja das Selbe vor und wollte auch erst die Streetrod Gabel. Mir gefiel die geschwungene Form.
Bei meinem Umbau dominiert optisch eh die untere Brücke und die ist eher noch fetter. Mit dem Lampenhalter und den Riser sieht man die  obere weniger. Geschmäcker sind verschieden aber das Lenkerschloss wegflexen war bei mir ein absolutes no-go. Kriegt man in der Schweiz auch ärger bei der MFK (entspricht der HU)
hauptsache du hast Spass damit.
Sorry für das versaute Bike, war nach 90km nasser Schotterpiste in Schweden.
Attachment 391437
fährt: VRSCA V-Rod
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 01.08.2022 14:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Hobbes
Geil das Bild smile
Das LEnkschloss ist bei uns eh etwas was die nie drauf schauen.
von Dude
15
4669
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
12237
19.01.2025 16:26
von Greywolf
14.10.2024 14:01
von Harleyryder
