Du machst mich fertig😊
Dann will ich dir mal auf die Sprünge helfen, bzw. wie ich das sehe.
In der Artikelliste ist unter Nr. 20 (nicht wie du geschrieben hast 17, denn dass ist nur das Gehäuse) das komplette Zündschloß.
1, 4, 15, 16, 17, 18 und 21 sind die einzelnen Kompenenten des gesamten Zündschlosses.
Du hast recht, dass die Nr. 15 das Lenkradschloss ist. Aber hier laut Artikelliste als Einzelkomponente ist es der Schließzylinder des gesamten Zündschlosses.
Das heißt, in diesem Fall ist dieser Schließzylinder NICHT das Lenkradschloß, sonder der einzelne Schließzylinder, auch wenn er im Prinzip derselbe ist.
Und falsch, das Zündschloß im Ganzen ist zerlegbar.
Und deswegen nochmals meine Frage. Passt der wirklich als Ersatz, da mein drittes Bild im ersten Post den Schließzylinder zeigt den ich ausgebaut habe und der definitiv anders aussieht
Zur Ergänzung. Das Lenkradschloß, dass du eigentlich meinst ist nämlich beim „Frame“ mit aufgelistet und hat eigentlich beim Zündschloß (auch wenns die gleiche Artikelnummer ist) nichts mit dem Lenkradschloß zu tun. Siehe letztes Bild.
Ich hoffe, dass es jetzt verständlich ist um was es mir geht😂
