Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Pendelbewegung im Vorderrad
Bolero ist offline Bolero · 7 Posts seit 29.04.2022
fährt: E Glide Ultra Classic
Neuer Beitrag 11.07.2022 10:24
Moin Moin
wie schon in meiner Vorstellung geschrieben bin ich seit kurzem im Besitz einer E Glide Ultra Classig Re Import aus Amerika . Nun zu meinem Problem das Motorrad fängt ab einer Geschwindigkeit von 140 km/h vorne an zu pendeln . Ich muß dazu sagen das sie ein Bagger Umbau mit den großen Koffern ist , der Reifendruck vorne beträgt 2,5 bar und hinten 2,8 bar . Bei meiner KTM hatte ich das selbe Problem mit Koffern aus dem Zubehör seit dem ich die Originalen( schwingungsgedämpft) dran habe ist es vorbei . Jetzt Frage ich mich ob das Pendeln normal ist bedingt durch die Koffer oder was es sonst sein könnte , wäre für Tipps dankbar .
Gruß an alle aus Höxter
Casimir ist offline Casimir · 1101 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1101 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 11.07.2022 12:21
Um deine Koffer auszuschließen, bau sie doch einfach mal ab, oder ist das so umständlich?
Ansonsten würde ich die Ausrichtung des Hinterrades, das Lenkkopflager auf Spiel und hakende Punkte und die Vorderradunwucht mal checken.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 11.07.2022 12:53
Moin
Danke für die schnelle Antwort . Lenkkopflager ist ok , dürfte eigentlich bei 11.000 km noch nichts dran sein . Das fahren ohne Koffer werde ich demnächst mal ausprobieren . Kann denn eine Unwucht im Vorderrad solch eine Auswirkung haben .
Gruß , Uwe
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 11.07.2022 15:03
Ich hatte schonmal ne nagelneue Deuce in den Händen, da war das Lenkkopflager viiiiel zu locker.
Also nie Annahmen oder Mutmassungen, nur Fakten zählen.
Moos ist online Moos · 14722 Posts seit 27.11.2010
14722 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.07.2022 19:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Bolero
Eine Unwucht würde sich in einem starken Zittern der Front in der Längsachse bemerkbar machen. Du aber hast ja ein Pendeln, was ja eher seitlich einzuordnen ist.
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1033 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1033 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 11.07.2022 20:44
 @Bolero
ich tippe auf Lenkkopflager. Hatte das Problem beim meiner 2014er Ultra. Musste der freundliche 2x nacharbeiten bis es richtig eingestellt war.
Avatar (Profilbild) von Herbie
Herbie ist offline Herbie · 76 Posts seit 16.05.2009
aus Rietberg
fährt: Sportster 1200; Roadking Custom; aktuell: Electra Glide Classic 2012
aus Rietberg
Neuer Beitrag 12.07.2022 10:03
Moin Bolero,
hast du Dir schon mal den Reifen näher angeschaut.
Ich hatte dieses Phänomen ebenfalls bei meiner Import E-Glide. Ursächlich dafür war eine starke Sägezahnbildung am Vorderrad, nachdem ich neue Reifen darauf hatte war das Thema erledigt.
Ist es zu laut -- bist du zu alt
Loud Pipes -- Save Lifes Freude
Neuer Beitrag 12.07.2022 10:49
Danke für den Tipp , in die Richtung gingen meine Vermutungen auch schon . Die Reifen haben zwar noch nicht viel gelaufen sind aber schon 2 Jahre alt , werde das Vorderrad mal ausbauen und damit zu meinem Bekannten ( Reifenhändler ) fahren . Das Lenkkopflager ist in Ordnung ,denke also es sind die Reifen oder das Vorderrad wurde nicht vernünftig ausgewuchtet .
Uwe
Mabuse ist offline Mabuse · 15 Posts seit 07.04.2018
fährt: FLHTK, XL 1200 C
Neuer Beitrag 13.07.2022 15:43
Wenn du hinten Luftdruckdämpfer hast unbedingt den Druck prüfen. Meine Dicke hat immer bei knapp 200 angefangen vorne zu pendeln. Druck angepaßt und weg war der Tanz.
Neuer Beitrag 14.07.2022 19:18
ich habe die hinteren Luftdruckdämpfer mal Überprüft sie haben 3,4 bar . Meinst du wenn ich den Druck auf eine Person einstelle wird sich das mit dem Pendeln evt. verändern .
Avatar (Profilbild) von blackbike22
blackbike22 ist offline blackbike22 · 1565 Posts seit 04.02.2012
fährt: FLTRXS
fährt: FLTRXS
Neuer Beitrag 18.07.2022 08:26
Ich hatte so etwas mal einer Victory Cross Country Tour. Wir haben den Fehler zunächst nicht gefunden, alles geprüft, Luftdruck der Räder, alle noch mal gewuchtet, Koffer ran und demontiert, Schwinge hinten, Lenkkopflager etc. Letztlich den Vorderreifen als letzte Möglichkeit identifiziert, also einen Avon mit 50% Restprofil erneuert. Besserung, keine.
Dann eine Woche so weiter gefahren und geärgert. Letztlich habe ich dann wg. möglichst gleichem Restprofil proforma auch den hinteren Avon Reifen, auch bei 50%, tauschen lassen. Resultat: Pendeln war wieder weg, der Bock lief ruhig und stabil bis 200 km/h.
Der Dealer und ich hatten aber damals nie den Hinterreifen als Ursache im Blick, eigentlich optisch i.O., mit 50% Restprofil, kein Sägezahn o.ä., top ausgewuchtet. D.h. der Avon muss irgendwie abgebaut haben und hat diese Schwingungen ab einer bestimmten Geschwindigkeit über die Schwinge und den Rahmen übertragen.
Vielleicht ist das bei die auch so.
gruss blackbike22
..alles wird gut
Neuer Beitrag 18.07.2022 08:48
Wenn du die richtige Luftpumpe hast lohnt sich der Versuch allemal. Schlechter machen kannst da sicher nix.
spider ist offline spider · 1030 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 18.07.2022 08:58
Ich hatte einen verzogenen Vorderreifen.
Ging bei 6 000 km langsam los und wurde immer schlimmer.
Der Händler meinte das so etwas gern beim Transport passiert wenn die das Motorrad seitlich ziehen.
Dann kann der Reifen einen mitkriegen.
Neuer Vorderreifen und alles war gut.
Thomas
Fred48 ist offline Fred48 · 232 Posts seit 16.05.2010
fährt: mehrere Harleys
Neuer Beitrag 18.07.2022 09:29
Ich habe bei meiner Electra Gilde Revival das Wilburs Fahrwerk eingebaut. Liegt wie ein Brett. Kein Pendeln. Deutlich gesteigerter Komfort. Sollte Harley von Werk montieren. Vorher war sie sehr unruhig ab 140 km/h.
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
25596
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
204124
05.04.2024 14:18
von Forty
20496
22.01.2019 08:40
von Egler
