2000er Twin Cam Fehlercode auslesen?
Fat Boy Mike ist offline Fat Boy Mike · 13 Posts seit 24.05.2022
fährt: Fat Boy Flstfi
Neuer Beitrag 02.07.2022 08:27
Find es immer schade wenn man wegen einem Problem Fragen stellt, Hilfestellung bekommt und dann noch nicht mal für nötig befindet die Lösung des Problems zu beschreiben...
hatte letzte Woche auch das Problem das meine Motorkontrolle ständig geblinkt hat, der Tacho auf 0 gefallen ist und die LL Drehzahl praktisch nicht vorhanden war bzw. Der Motor im Stand gesägt hat und gelaufen ist wie ein Sack Nüsse.
Meine Vorgehensweise war:
Massepunkte kontrollieren- i.O.
Sicherungen Kontrollieren- i.O.
das Dash abgebaut um Verkabelung zu checken, und siehe da: am Kompaktstecker welcher an den Zündschalter angeschlossen ist (3x rotes Kabel) hat das mittlere grünspan angesetzt und sich leicht aus dem Stecker gelöst...
habe die einzelnen Pins ausgebaut, gereinigt und wieder eingepinnt. Funktion ist wieder gegeben, werde ABER trotzdem den Stecker und die 3 Kabel erneuern wenn ich diese bekommen habe.
Michl
Chrissi1999 ist offline Chrissi1999 · 3 Posts seit 30.06.2022
fährt: FLSTF FatBoy BJ.99
Neuer Beitrag 02.07.2022 08:46
Hallo Michl,
ja, bei mir geht die Motorkontrollleuchte im Tacho  meist bei fahrten  wenn es sehr warm ist an. Geht aber auch nach einigen Kilometern wieder aus .
Die üblichen Massepunkte habe ich gescheckt und eine neue Batterie sogar verbaut.
soweit sieht alles gut aus. Leider kann ich ja nicht den Fehler selbst auslesen beim BJ.99
Fahren geht trotzdem gut aber können ja noch andere  unschöne Dinge dahinterstecken 😞
viele Grüße
Chris
Freeway618 ist offline Freeway618 · 4 Posts seit 27.04.2019
fährt: E glide ultra classic 2000
Neuer Beitrag 01.03.2023 22:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Smuji
Danke,  ist aber nicht für mein model. Meine Codes werden in form von blinken der engine-leuchte angezeigt
Moin...
ich weiss is schon ewig her aber ich hab das selbe problem grad meine dicke will nicht mehr anspringen....warum auch immer....jetzt blinkende cel und die datei mit den Codes hier aus dem forum lässt sich nicht öffnen.....fragen über fragen kann jemand helfen.?
Danke im vorraus
Moos ist offline Moos · 14700 Posts seit 27.11.2010
14700 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.03.2023 22:44
Also die PDF's in dem Thread
Fehler- und Diagnosecodes auslesen bis ca. 2006
lassen sich alle öffnen und die kommen ja vermutlich für Dich infrage, oder?
Neuer Beitrag 01.03.2023 22:46
Moin danke für die Antwort....ja diese fehlercode 03 lässt sich nicht öffnen die Pdf weiss auch nicht alle andern ja
Neuer Beitrag 01.03.2023 22:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Freeway618
Moin danke für die Antwort....ja diese fehlercode 03 lässt sich nicht öffnen die Pdf weiss auch nicht alle andern auch nicht grad nomma versucht
Neuer Beitrag 01.03.2023 22:49
Dann hast nicht nur am Bike ein Prob großes Grinsen
Neuer Beitrag 01.03.2023 22:53
Ja bemerke ich auch grad 🤣
2832
21.06.2025 18:19
von Wolle58
12.06.2025 20:15
