Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Idle Control für Einspritzmodelle
« erste ... « vorherige 8 9 [10] 11 12 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 21.09.2019 16:31
habe den idle schon seit 2015 an meiner hd48 und sehr zufrieden damit. man muß halt manuell regeln, wenn man das will ist das perfekt.
man muß natürlich das steuergerät an die gewünschte drehzahl anpassen, sonnst hast eine fehlermeldung.
beim rückbau gibt es öfters mal probleme, deshalb nur zu empfehlen wenn man wirklich selbst regeln will und das steuergerät entsprechend programmieren kann.
Moos ist online Moos · 14812 Posts seit 27.11.2010
14812 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.09.2019 18:17
Habe die Threads zusammen gelegt.
Und wie schon geschrieben, die Probleme gehen oftmals bei Rückbau los.
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 21.09.2019 20:43
Das sind konkrete Aussagen, vielen Dank, damit ist meine Entscheidung gefallen.
Ich werde die Drehzahl mittels FP3 auf 900 setzen, an das "hoch runter" beim Start werde ich mich gewöhnen müssen. Vielen Dank!
Herr B. ist offline Herr B. · 165 Posts seit 12.11.2019
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 02.06.2020 13:41
Hab den Idle Control schon seit einigen Jahren an meiner 48 verbaut und keinerlei Probleme damit. Ich denke es ist noch die erste Generation, werde mir aber wahrscheinlich den aktuellen zulegen.
So nun meine Frage/Bedenken:
In den nächsten 2 Wochen bekomme ich eine Abstimmung auf dem Prüfstand. Ist das mit dem Idle Control überhaupt sauber möglich oder muß man auf etwas besonders achten?
Habe in der Suchfunktion leider nichts passendes gefunden...
Danke schon mal!
You lock the door and throw away the key,
there's someone in my head but it's not me...
Neuer Beitrag 03.06.2020 10:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Herr B.
Danke schon mal!
fahre den idle auch schon ein paar jahre und mache meine abstimmung mit dem FP3.
motor auf betriebstemparatur bringen, das gewünschte standgas einstellen dann abstimmen.
leerlaufdrehzahl in der tabelle hinterlegen.
fertig.
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 03.06.2020 12:29
zum zitierten Beitrag Zitat von cats
Danke schon mal!
fertig.
Abstimmung erfolgt mit dem Power Commander.
Damit ich das richtig verstehe: warmfahren, Standgas zB auf 900 und dann abstimmen.
Muß/kann ich das Standgas nach Abstimmung noch selber regeln oder ist dann bei 900 Schluß?
Ist eine neue Abstimmung notwendig wenn ich den verbauten Idle durch einen Neueren ersetze oder einfach einbauen und fertig?
Sorry wegen der vielen Fragen, ist Neuland für mich...
saene ist offline saene · 74 Posts seit 05.02.2013
fährt: Forty Eight / 66 PanShovel
Neuer Beitrag 03.06.2020 14:11
Natürlich kannst Du nachträglich das Standgas mit dem IC regeln für das ist er ja da.
Den ID kannst Du ersetzen so viel Du willst hat keinen Einfluss auf die Abstimmung. Ist eigentlich nur eine Standgaseinstellung die Manuell erfolgt.
Einzig was Du beachten musst, ist das Du das Standgas beim Fahren nicht zu Hoch eingestellt hast da sonst alles zu fett läuft.
fährt: 48er
fährt: 48er
Neuer Beitrag 03.06.2020 15:01
Danke, hätte mich auch gewundert...
Standgas würde ich wie gehabt nur beim Starten raufdrehen und nach einigen Minuten dann sowieso wieder runter, meist so um die 900 - 1000.
Gibt es so etwas wie eine "Idealeinstellung"?
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 189 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 09.06.2022 18:17
Hallo zusammen!
Weiss jemand einen Händler in Wien, der sowas lagernd haben könnte?
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 09.06.2022 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von stainless
Hallo zusammen!
Kleiner Tip,laß es sein Augenzwinkern
117 ist offline 117 · seit
117 ist offline 117
Neuer Beitrag 09.06.2022 21:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Palpatine
Hallo zusammen!
…sehe ich genauso - laß es sein. 😏
giap ist offline giap · 336 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 09.06.2022 22:13
oh nee , und dann noch einen Kicker Simulator dazu ?
Mavic ist offline Mavic · 105 Posts seit 12.08.2020
fährt: Fat Bob 114 + HD-48 + Frauchen GV 125 S
Neuer Beitrag 10.06.2022 21:58
ich habe mit dem Super Tuner Pro meine auf 800 U/min runtergeregelt ( Stufenweise )
damit habe ich kein Stress mit dem Idle.
Attachment 389079
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1995 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 10.06.2022 23:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Mavic
Ich auch. Da Harley das softwaretechnisch „zulässt“ und bei 165 Grad C am hinteren Zylinderkopf automatisch einregelte, bevor die hintere Zylinderabschaltung  eingeführt wurde, kann es nicht „schädlich“ sein, zumal der M8 mit 107 cui mit der gleichen KW wie der TC ab 96 cui serienmäßig eine Leerlaufdrehzahl von 850 /min eingestellt hat.
Eine noch tiefere Drehzahl mit dem Idle Control erzwingen zu wollen, klingt nicht schön, sondern mechanisch krank, lässt die Ölpumpen unter der minimalen Auslegedrehzahl laufen, erhöht die Absterbeneigung gerade im Stop & Go Stress und erfordert, wie hier schon von mehreren Betroffenen berichtet, bei Rückrüstung den kostspieligen Austausch des ECM geschockt
Mondeo ist offline Mondeo · 9733 Posts seit 17.06.2015
9733 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 11.06.2022 13:14
Meine 103 mit der Drehzahl geht aus und zeigt Störung. Also 900 Umdrehungen müssen Minimum.
36592
20.05.2022 23:16
15275
17.05.2020 17:47
von Sixten81
19.04.2020 12:32
von T7773
