Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Verschleißgrenze Bremsklötze?
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Verschleißgrenze Bremsklötze? TC110
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 317 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 09.06.2022 18:11
Hallo, mit der Sufu war ich erfolglos...
Kennt jemand von euch in mm die Verschleissgrenze der Bremsklötze?
Meine CVO RK hat 30k Km runter und die Klötze haben noch 2mm vorne und 3mm hinten.
Ab wieviel mm müssen die Klötze gewechselt werden?
Danke für die Info
Vg
Heiko
springerdinger ist offline springerdinger · 5143 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.06.2022 18:28
1,6 mm ist die Schmerzgrenze!
Ich würde sie (wenn die schon mal ab sind) auch mit 2 mm wechseln. Freude
Moos ist online Moos · 14475 Posts seit 27.11.2010
14475 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.06.2022 18:40
An meiner Street Glide wird die Mindestbelagstärke mit 0,4 mm angegeben, was mMn zu wenig ist, da Beläge meist nicht ganz gleichmäßig ablaufen und so die Gefahr besteht das selbige an einer Stelle schon mit dem Belagträger die Scheibe berühren auch wenn an sichtbaren Stellen noch die Mindeststärke vorliegt. D. h. die Beläge müßten lt. WHB ausgebaut werden um die genaue Mindeststärke zu ermitteln, was sinnbefreit ist. Ich würde daher spätestens bei 1mm Belagstärke wechseln.
Da kannst Dich zumindest vorne auf den Wechsel vorbereiten und schon mal nen Satz auf Lager legen. In dem Zuge kannst die hinteren gleich mit bestellen. Wenn selbst nicht geschraubt wird, dann zu nem Service oder Reifenwechsel mit einplanen.
Neuer Beitrag 10.06.2022 07:56
Danke für die Infos! Dann bestelle ich Beläge vuh.
Gibts ne Empfehlung?
Vg
Heiko
Neuer Beitrag 10.06.2022 10:43
Ich empfehle TRW Lucas (Preis-Leistung: Sehr Gut!)
Neuer Beitrag 10.06.2022 11:08
Vorne sollten z.B. MCB 781 SV und hinten MCB 781 SH passen.
Sie kosten ungefähr die Hälfte als die Originalen, und sind mM um einiges besser. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.06.2022 15:14
Guck ich gleich mal bei Ebay!
Neuer Beitrag 10.06.2022 15:40
Thunderbike, Amazon, Louis oder Polo geht auch! Augenzwinkern
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 10.06.2022 20:01
ich hatte diese Beläge von TRW seinerzeit bei motointegrator.de gekauft, war das günstigste Angebot.
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ · 448 Posts seit 21.07.2021
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 10.06.2022 20:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Flhrse5 Heiko
Steht natürlich jedem frei, aber bei 2 mm würde ich noch nicht wechseln. Bis 1 mm kannst Du die locker runterfahren, überhaupt kein Problem. Und dabei gibt es keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Bremsleistung.
Natürlich vorausgesetzt, die Bremsscheibe und alles sind in Ordnung (Dicke, Riefen usw.).
Was die meisten jedoch eher übersehen ist die Bremsflüssigkeit. Die sollte eher mal gewechselt werden als die Beläge.
Ich wechsel Bremsflüssigkeit alle 2 - 3 Jahre.
Zu den Lucas-Belägen und Scheiben
Habe letzten Winter auch die Beläge vorn gewechselt, da sie runter waren (unter 1 mm) und fahre auch LUCAS-Beläge.
Die fahre ich auch auf meinen anderen Mopäds, sowohl was Scheiben als auch Beläge betrifft und habe damit bisher immer gute Erfahrungen gemacht (bei Geschwindigkeiten bis 260 km/h). Bei meiner Harley habe ich jedoch - trotz Kupferpaste - festgestellt, dass die Beläge auf den letzten "Brems-Metern" anfangen zu quietschen. Stört mich nicht, hat ja auch nichts mit der Bremsleistung zu tun, aber scheint wohl bei den Harleys häufiger aufzutreten.
Dies habe ich bei keinem meiner anderen Motorräder mit LUCAS-Teilen.
Neuer Beitrag 11.06.2022 09:52
Die Bremsflüssigkeit ist 3 Jahre alt. Das Mopped steht immer in einem klimatisiertem Raum bei max 4o% Luftfeutigkeit und 18° Sommer wie Winter und hat noch nie Regen gesehen. Nach 10 Jahren und 30K Km ohne Kurzstrecke oder Stadtverkehr ist der Bremsverschleiss ok. Gut zu wissen das ich mich nicht stressen muss wenns erst bei 1mm ans Ende geht.
Beläge habe ich gestern bei Ebay bestellt...60 Euro vuh zusammen.
Frage... Beim Wechsel jeweils den Deckel abschrauben, alte Beläge vorsichtig und langsam zurückdrücken und aufpassen das die Bremsflüssigkeit nicht überläuft!?
Gibts sonst noch etwas spezifisches?
Danke an euch für die Tipps.
Vg
Heiko
Neuer Beitrag 11.06.2022 10:11
Dann sogar fast nur ein Drittel der OEM-Beläge.cool
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 11.06.2022 10:33
Wie Moos schon gesagt hat, die Verschleißgrenze liegt bei den meisten sogar noch einiges unter 1 mm, typischerweise häufig bei 0,4 - 0,6mm. Ist auch bei meinen anderen Mopäds in dieser Größenordnung, unabhängig ob 1 Kolben- (schwimmend) oder 6 Kolbensättel (starr). Daher ist 1mm auf jeden Fall noch im grünen Bereich.
... Bremsflüssigkeit würde ich trotzdem prüfen. Dafür sind Bremsen zu wichtig, aber vielleicht bin ich da auch etwas sensibel bei diesem Thema.
  • Klar, Deckel auf!
  • Mit den alten Belägen die Kolben zurückdrücken, am besten soweit, dass die neuen Beläge etwas Spiel haben, aber nicht soweit, dass sie bis "hinten" rein gedrückt werden. Maximal soweit, dass die Kolben bündig sind mit dem Sattel. Grund: Innen an den Kolben setzen sich mit der Zeit Rückstände ab, die - wenn man den Kolben zuweit zurückdrückt - den Simmering beschädigen können und dann wird der Bremssattel langsam undicht.
  • Ich muss zugeben, ich bau immer den Sattel komplett aus und zieh nach zurückdrücken der Kolben die Bremse vorsichtig durch. Einfach um zu schauen, dass ALLE Kolben gängig sind. Kann man auch mehrfach wiederholen (zurückdrücken und Bremshebel ziehen). Vorsicht jedoch, dass Du nicht zuweit durchziehst und die Kolben rausdrückst.
  • Wenn Du den Sattel nicht ausbaust, dann kannst du über das Spiel schauen, ob sich beim ersten Mal Bremshebel ziehen, die Kolben gleichmäßig bewegen.
  • Die "Führungen" in den Sättel gründlich säuber, das erleichtert den Einbau der Beläge.
  • Auf jeden Fall Kupferpaste beim Einbau der Beläge verwenden
  • Auch wenn es nicht notwendig ist, wenn keine Entlüftung oder Wechsel der Bremsflüssigkeit stattgefunden hat. Ich mache nach jeder Arbeit an den Bremsen einen Drucktest. Wie gesagt, dafür hänge ich am Leben!
  • Kabelbinder nehmen, Bremse mehrmals voll durchziehen und dann auf Spannung den Kabelbinder am Gasgriff mit dem Bremshebel (vorn) festmachen. Ich lasse den Kabelbinder mindestens 2 - 3 Stunden dran und schau ob die Bremse dicht ist und ob sie Druck verliert.
  • WICHTIG: Vor dem ersten Losfahren auf jeden Fall vorherher mehrmals bremsen, damit die Beläge anliegen.
Neuer Beitrag 11.06.2022 11:10
Yep !
