Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Flathead: Geht mit Licht nach kurzer Fahrt aus
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 08.06.2022 21:40
Heute eine Stadtrundfahrt machen wollen. Resultat: musste die Maschine nach Hause schieben.
die Kleine ging irgendwann einfach aus und ließ sich nicht mehr starten. Batterie ist wohl total leergesaugt worden.
konnte noch nichts testen, da ich keine Zeit mehr hatte, aber habe eine Vermutung, dass mit eingeschaltetem Licht die Batterie dermaßen in Anspruch genommen wird, dass diese leer wird.
ausgangslage:
neue Verkabelung, Hauptschalter, elektonischer Regler, Lithium Batterie 6V, LM mit 2 Bürsten (Umbau von 3 auf 2) - durchgemessen in Fachwerkstatt - OK, Lichtschalter usw alles neu!!!
licht funktioniert tadellos. Daher kann ich auch nicht sagen, dass dort ein Kurzschluss wäre.
muss die Batterie jetzt mal wieder aufladen und nochmals riskieren zu fahren. Vielleicht ohne Licht.
was wäre euer Vorschlag?
danke
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 08.06.2022 21:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
danke
Mein Vorschlag: Zurück in die Werft (Fachwerkstatt).
Selber kannst du wohl nix rausmessen. traurig
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 09.06.2022 06:30
Wer Hat den Umbau der Elektrik gemacht ? Ging es schon mal ?
Neuer Beitrag 09.06.2022 06:33
Umbau habe ich gemacht. Fachwerkstatt kontrolliert und LM durchgemessen
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 09.06.2022 06:48
Grundsätzlich ist es unklug, heutzutage (Dauerfahrlicht!) bei 6V zu bleiben.
Welche Kapazität (Ah) hat der LiFe-Akku?
Die Funktion hat auch damit zu tun, weil der Generator bei Standgas gar nicht und bis zu mittleren Drehzahlen (Ladespannung?) nur schwach lädt.
Also der Fahrstil spielt auch noch eine Rolle.
All zu oft verträgt der Akku keine Tiefentladungen ...
Neuer Beitrag 09.06.2022 07:31
Die Batterie ist wie gedach eine Lizhium und ersetzt eine 16Ah Batterie.
die Fahrt mit Licht war vielleicht 4min. Von daher kann der Faktor Zeit keine Rolle spielen.
in meiner 48 Pan ist die swlbe Konstrllation verbaut. Dort fahr ich stundenlang mit Licht usw.
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 09.06.2022 07:36
Die OEM-Batterie in Pb hat 22 Ah.
Der Strom aus dem Akku ist bei Fahrlicht etwa 10 Amps.
Abhängig vom Ladezustand zählt da jede Minute.
Die Ladespannung bei mtl. Drehzahl würde mich interessieren.
Fahren mit Licht ist nicht das Prob, sondern das Rumstehen vor Ampeln und Schranken ...
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 09.06.2022 08:12
Jo, würde auch als erstes die Ladespannung und am besten auch den Ladestrom messen.
Dann kann man weiter schauen.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 09.06.2022 09:09
Gibt es da Erfahrungswerte, wie man das am Besten misst?
während der Fahrt? Mit Amperemeter auf der Gabel fixiert? 😅 oder im Stand? Mit mittlerer Drehzahl? Eher das.
was sollte rauskommen? Habt Ihr Werte?
bin gerade noch am Überlegen, ob es vielleicht an den beiden Anschlusskabeln an der Lm liegt. Ich habe ja wegen der wlektronischen Regelung auf 2 Bürsten umgebaut und musste die originale Verkabelung auch dementsprechend modifizieren.
obwohl mit richtiger Verkabelung die grüne LED am relay signalisiert, dass die Verkabelung passt, könnte es trotzdem noch daran liegen. Versuche mal was pssiert, wenn ich die beiden vertausche, also IN<>Out An der LM. Anschließ ne mache ich dann auch die Messung.
danke
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 09.06.2022 09:28
  • Das Amperemeter kannst dir (als Ungeübter) sparen.
  • Die Werte sollst du liefern, da geben wir nix vor.
  • STOPP: Nur nix hin und her tauschen in aller Ahnungslosigkeit!  Dann lieber zur Fachwerkstatt.
=> Mit einem Voltmeter direkt am LiFe-Akku messen.
Neuer Beitrag 13.06.2022 15:40
Bin Elektrotechniker, da sollte das machbar sein Augenzwinkern
so, Test durchgeführt. Heute mal den Scheinwerfer demontiert, da einer der beiden Kabel (ob Fern oder Abblendlicht - ich kanns nicht sagen - ziemlich warm geworden sind). Daher tippte ich dort auf einen Fehler.
wie gesagt: ohne Licht läuft die Kleine. Bin gestern nämlich die selbe Strecke ohne Licht und ohne Probleme retour gekommen.
Scheinwerfer Verdrahtung intern erneuert.
installiert und Moped gestartet.
bei ausgeschaltetem Licht, liefert die LM 0,8A
bei eingeschaltetem Licht springt die LM umgehend auf 1,2A bei mittlerer Drehzahl.
spannung liegt bei 5-6V
werde bei nächster Gelegenheit nochmals eine Testfahrt durchführen.
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 13.06.2022 15:45
Mit 5...6 Volt wird der LiFe-Akku NIE geladen!
Neuer Beitrag 13.06.2022 16:16
Die 5-6Volt gibt der Akku aktuell ab.
habe diesen verbaut:
Batterie
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 13.06.2022 16:40
Dann erstmal extern aufladen, der DC-Generator vom Motor schafft das nicht.
Da sind 2S3P LiFe-Zellen drin.
6 Volt = Ende der Entladekurve, danach steil abwärts
5 Volt = Beginn der schädlichen Tiefentladung
Gelesen ?
Attachment 389226
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kurt S. Huber am 14.06.2022 08:40.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.06.2022 17:51
DC = Gleichstrom. Die Gleichstrom-Lima-Dinger waren berüchtigt und wurden deshalb mit Aufkommen des Thyristors 1969 schon gleich mit dem Late Shovel ab 1970 aus dem Verkehr gezogen, weil die bei niedrigen Drehzahlen nur schlecht laden und das gerade bei einem für niedrige Drehzahlen ausgelegten Motor. Das reicht bei dem damals üblichen Fahren ohne Licht so gerade noch für die Zündung, aber Fahren mit Dauerlicht kannste vergessen.
Aber das wollten auch die VoPos auf der Transitstrecke 1990 für meinen Early Shovel partout nicht kapieren und ich habe halt meinen Obolus entrichtet und außer Sichtweite das Licht wieder ausgeschaltet. An diese Vorgehensweise wirst Du Dich als Flatheadtreiber gewöhnen müssen  großes Grinsen
von Marvin2811
29
15273
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
25376
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
20322
06.03.2025 15:49
von Nightrider
