Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Luftfilter - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 24 25 [26] 27 28 nächste » ... letzte » ·
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.04.2009 16:34
@ Croco
Schau mal bei Thunderbike im katalog den gibt es auch in Chrom
Gruß Steve
aus Neuss
fährt: CrossBones 2009
Wildstar ist offline Wildstar
2285 Posts seit 03.08.2007
aus Neuss
Neuer Beitrag 25.04.2009 18:33
Richtig,
das ist der "Alte" von Thunderbike!
Detr "Neue" hat kein Kreuz sondern einen Stern!
Gruß Wildstar
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 25.04.2009 18:36
Mahlzeit croco,
dett Dingen ist von Thunderbike Augenzwinkern Augenzwinkern
www.thunderbike.de
Artikel Nr.: #96-72-101, Powerfilter-Kit Alu Cross, kostet so wie auf deinem Foto 359,-- Euro und hat TÜV rotes Gesicht
Thunderbike ist auch der Hersteller, die haben ne eigene Produktion in Hamminkeln Augenzwinkern
Die haben auch noch den Powerfilter ohne das Iron Cross
Und den hier mit Stern
Gruss Prof. Dr. Zonk großes Grinsen
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
Avatar (Profilbild) von croco
croco ist offline croco · 322 Posts seit 23.04.2009
aus Gießen
fährt: FX Dyna Tripple
*Best Harley-Wallpaper-Maker*
aus Gießen
Neuer Beitrag 25.04.2009 19:37
Dankesehr Jungs für die vielen Tipps ! Augenzwinkern
Frank
Avatar (Profilbild) von Street Hunter
Street Hunter ist offline Street Hunter · 65 Posts seit 14.03.2008
aus Na Phaeng A. Na Pho,
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Homepage von Street Hunter
Neuer Beitrag 04.05.2009 17:56
Hallo
Das Problem hatte die Sporty meiner Frau auch, nun, nach vielen Fragen, sei es beim Händler und in den Foren, bin ich zum Schluss gekommen, dass die Sache ev. auch tiefgründiger sein könnte.
Beim originalen Luffi wird die Kurbelgehäuse Entlüftung zwar auch in den Luftfilterkasten geleitet, doch bei den SC, Big Sucker oder wie die alle heissen, wird die Entlüftung direkt in den Ansaug beim Vergaser gelenkt, was für mich schlussendlich nicht das richtige ist, den wenn in hohen Drehzahlen gefahren wird, kann es doch sein dass auch noch über diese Entlüftung Öl angesaugt werden kann, meine Überlegung.....
Kumpel von mir hat das sauteure Teil verbaut keine Verbesserung betr. Sabberei. Würde ev. gehen, wenn auch da ein Rückschlagventil eingebaut wäre ( bin ich auch noch am Überlegen, wie ich dass bauen könnte) Augenzwinkern
So habe ich das ganze umgebaut, wie, seht Ihr hier. ......und jetzt ist Ruhe!
Gruss Street Hunter
Gruss Street Hunter
Merke: only Motorbikes in my rearmirror are good Motorbikes!
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 04.05.2009 18:12
Hallo Frank
Du bist schon auf dem richtigen Wege, nur eigentlich fängt man am Luftfilter an....
dann den Vergaser / EFI im Zusammenspiel mit den Töpfen.
Es ist aber immer eine Frage des Geldes, was will Mann/Frau will.
Mehr Leistung,? Bedingt ganz klar offener Luffi, Vergaser / EFI anpassen, Töpfe anpassen.
nur mehr Sound? reicht, wenn Du die Töpfe aufmachst.
Gruss Street Hunter
Gruss Street Hunter
joker4fun ist offline joker4fun · seit
Neuer Beitrag 04.05.2009 18:44
Ich hoffe dass ich als Neuling auch hier meinen Senf dazugeben darf:
Baffles sind nicht nur die db-Killer, sondern einfach Scheibeneinsätze, die das Auspuffinnere in Kammern unterteilen, in denen sich einerseits der Schall fängt, andererseits auch ein gewisser Staudruck aufbauen kann oder sogar Resonanzwellen aufbauen können, die den Gaswechsel im Zylinder beeinflussen. Aber Umgangssprachlich sind damit alle schallbehindernden Maßnahmen gemeint...... Du liegst also nicht falsch, wenn du das locker mit: DB-Killer übersetzt.
Mehr Durchsatz durch den Luftfilter bedingt erstmal ein magereres Benzin-Luft Gemisch, was bedeutet, dass der Motor magerer läuft. Das bedeutet auch, dass der Motor dann heisser läuft, da die innere Kühlung durch den Kraftstoff geringer wird.
Also: Mehr Durchsatz im Luftfilter -> Gemisch anfetten -> Füllgrad der Zylinder kann gesteigert werden --> Leistung steigt.
Mehr Durchsatz durch den Auspuff bedingt:
Kann man nicht so genau sagen, weil es ein relativ inniges Zusammenspiel zwischen Auspuffauslegung und Gaswechsel im Zylinder gibt. Es kann sein, dass ein Auspuff mit geringerem Durchsatz das Gemisch zusätzlich abmagert. Es kann aber auch sein, dass durch den fehlenden Gegendruck der Gasaustausch nicht mehr so gut klappt und zuviel vom Frischgas mit durchs Auslassventil (das ja beim Öffnen des Einlassventiles immer noch offen ist) entfleucht und somit der Füllgrad der Zylinder geringer wird (bei steigendem Kraftstoffverbrauch).
Auch hier ist also eine Anpassung nötig, die allerdings mit einem Vergaser ungleich schwieriger werden wird als mit einer EFI - wo man durch eine Modifikation der sogenannten MAPS in bestimmten Grenzen gegensteuern kann.
Die Tuningteile wie PowerCommander oder XIEDS versuchen diesem Umstand durch ein generelles Anfetten des Gemisches entgegenzuwirken.
Aber wenn man wirklich alles richtig machen möchte, hilft nur der Leistungsprüfstand mit sog. Breitbandlamdasonden im Abgasstrom, um genau feststellen zu können, wie fett oder mager das Gemisch war, wie gut die Zylinder gefüllt wurden, usw.
Und dann kann man entweder den Vergaser besser einstellen oder die MAPS der ECU anpassen - wobei ich nicht beurteilen möchte, was leichter ist.
Liebe Grüße,
Dieter
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 04.05.2009 19:21
Ganz schön schwierig würd ich sagen wie sich das anhört allso doch normal lassen fröhlich fröhlich fröhlich
gruß dragon
Neuer Beitrag 04.05.2009 19:29
Sieht nicht schlecht aus werde ich an meiner sporty mal probieren
gruß dragon
aus Sektor....
Stitch ist offline Stitch
* Hell's Stitch *
4793 Posts seit 19.02.2008
aus Sektor....
Neuer Beitrag 04.05.2009 20:46
also , was bringen dann die Xieds mit nem K&N Lufi ??
Lohnen sich die 160 Euronen oder bring ich meine Abstimmung durcheinander ??
die Xieds fetten das Gemisch an & der Lufi bringt es durch seinen Mehrdurchsatz wieder runter ??
bleibt dann alles beim alten ???
Fragen über Fragen.....
stitch....
Neuer Beitrag 04.05.2009 21:41
Hallo, Stitch,
aaaaalso:
die xieds fetten das Gemisch an, aber nur in dem Bereich, in dem die Elektronik im sogenannten "Closed Loop"-Bereich über die Lambdasonden die Gemischzusammensetzung regelt. Und das ist bei den Harleys vor allem der sog. Cruise-Mode....
Der geht ungefähr zwischen 1300-4800 (5000) U/min und bis zu einer Drosselklappenstellung von 65-85% (je nach Modell).
Das heisst: Beim starken Beschleunigen läuft die Elektronik im sogenannten offenen Modus, und da werden die Lambdasondensignale (also auch die von den xieds verfälschten) nicht berücksichtigt.
Und einen Luftfilter mit mehr Durchsatz hast du dir definitiv NICHT für den CruiseMode gekauft - denn für den Bereich liefert der Standardluftfilter IMMER ausreichend Durchsatz.
Darüber hinaus bekommst du auch im Cruise Mode definitiv KEINE optimalen Gemische im Brennraum, weil die XIEDS den Wert der Lambdasonden um einen FIXEN Betrag ändern - und die XIEDS eben nicht wissen, wieviel Durchsatz dein Luftfilter gerade liefert.
In meinen Augen eine äußerst zweifelhafte Maßnahme.
Korrekte Vorgehensweise - die im Übrigen auch von Harley USA und BRD empfohlen wird: Anpassung der MAPS in der OriginalECU (nix PowerCommander oder so!).
Auf dem Prüfstand. Mit Breitbandlambdasonden. Und dann hast du MAPS, die für deine Fahrweise und deine Konfiguration stets das optimale Gemisch bereithalten. Und nebenbei auch noch für DEINEN Motor - weil normalerweise sind Motoren niemals gleich, auch wenn sie hintereinander vom Band laufen!
Liebe Grüße,
Dieter
PS: viele Leute geben mehrere hundert Euro für Auspuff und/oder Luftfilter aus - aber bei der Anpassung der Einspritzung wird dann gespart oder man gibt sich mit den Standardmaps von Lösungen wie PowerCommander zufrieden.
PPS: Ich hab mein neues Moped noch nicht - aber ich investiere die paar hundert Euro in eine auf mein Bike zugeschnittene Map. Oder sogar zwei....
PPPS: Habe mich gerade über deine Signatur gefreut! AC/DC rocks!
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 04.05.2009 21:49
Hey Dieter: Gute Ausführung! Biste vom Fach???
Neuer Beitrag 04.05.2009 22:18
Hallo, George,
danke für die Blumen.
Wenn "vom Fach" heisst, dass ich als Drehstuhlpilot gut mit einer Tastatur umgehen kann, dann ja.
Und ich hab vor einer halben Ewigkeit auf der TU auch mal am Rande mit Wärmekraftmaschinen, Regelungstechnik und Physik zu tun gehabt.
Und jetzt wart ich nur noch auf meine Nigster in full black!
Liebe Grüße,
Dieter
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 04.05.2009 22:30
Gute Ausführung verwirrt
Einseitige Darstellung ohne praxisbezogene Erfahrungswerte sind alles andere fröhlich
Gruss TWG
Neuer Beitrag 04.05.2009 22:47
*Ironie an*
Meinst solche Erfahrungswerte wie du in deinerm umfassenden Posting, das das Thema von allen Seiten beleuchtet, aufgelistet hast?
*Ironie aus*
Du bist gerne aufgerufen, andere Seiten des Themas zu beleuchten und praxisbezogene Erfahrungswerte beizusteuern.
Bisher hab ich aber im Netz nur Postings a la "meine sporty läuft mit den xieds deutlich besser" oder aber "durch den PowerCommander habe ich ein anderes Motorrad" gelesen. Wenn das die praxisbezogenen Erfahrungswerte sind - dann vielen Dank
So richtig empirisch ermittelte Messwerte zusammen mit praktischen Erfahrungen postet keiner.
Darüber hinaus möchte ich keineswegs Lösungen wie PCommander oder XIEDs madig machen.
Ich bin mir sogar sicher, dass sie in bestimmten Bereichen eine subjektive und auch objektive Verbesserung bringen!
Sie sind (aus meiner Sicht halt) nur suboptimal.....
Dieter
Heute, 18:00
von Sedge1962
Heute, 03:56
von th0rwal
663
25.07.2025 13:52
von HPL1
