Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » FXSTD Deuce 2000 Beschleunigerpumpe Membran wechseln
Regenmacher ist offline Regenmacher · 134 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
134 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 27.05.2022 17:42
Eine Frage an die Spezialisten und ich hoffe dieses Thema hier im Forum nicht übersehen zu haben.
Ab und zu läuft bei meiner 2000erTC88 oben bei der Manschette bzw dem Faltenbalg (Betätigungsstange der Beschleunigerpumpe) Benzin raus.
Ich hoffe mit meiner Vermutung dass hier die Membrane der Beschleunigerpumpe defekt ist, richtig zu liegen.
Es gibt da ja Recht billige Repsatze welche eine Membrane, zwei O-Ringe, die Feder und die Manschette inkludieren.
Meine Frage zum Austausch: Lässt sich dies ohne Abbau des Vergasers durch Öffnen der unteren Abdeckung mit drei Schrauben bewerkstelligen? Lufi vorher natürlich runter.
Wo wird der zweite O-Ring verbaut? Oder ist dieser einfach nur Reserve?
Vielen Dank für eure Tipps!
Link zum Set: Repsatze Beschleunigerpumpe
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
springerdinger ist offline springerdinger · 6178 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.05.2022 18:30
Die Membrane ist sicher defekt! Der Sprit am Faltenbalg läuft dabei nur beim betätigen des Gasgriffs raus.
Der Austausch dieser lässt sich ohne Vergaserabbau bewerkstelligen (ich würde ihn trotzdem vom Manifold abziehen).
Der zweite O-Ring dient als Reserve. Du wirst aber nur die Membrane tauschen müssen, denn alles andere aus diesem Set wirst du nicht beötigen
(außer eventuell einen dieser O-Ringe). Freude
aus Graz
Neuer Beitrag 27.05.2022 18:52
Vielen Dank für deine Info - ich liebe dieses Forum - so viele coole und hilfsbereite Leute hier.
19.03.2026 14:14
von Websucht
von Sleepy7
45
29201
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
