Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Zuviel Öl schlimm?
FXDWG Wide Glide: Zuviel Öl schlimm? Evo
springerdinger ist online springerdinger · 5408 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.05.2022 17:13
Ich hab das in Buchform!Augenzwinkern
Benji ist offline Benji · 574 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
574 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 20.05.2022 17:20
Der Volumenausdehnungskoeffizienten von Heizöl liegt bei 0,0007 pro Grad Celsius. Wenn 1 Liter Öl um 100 Grad erwärmt wird, so liegt die Volumenzunahme bei 0,07 Litern.  D.h. bei 5 Litern bei 20 Grad hätten wir 5,35 Liter bei 120 Grad Celsius.
Ich kenne den Koeffizienten von Motoröl nicht, nehme aber an, dass er nicht zu weit von dem des Heizöls entfernt ist.
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 20.05.2022 17:31
Hallo HDsax,
bei den unterschiedlichen Modellen wird der Ölstand (auch) abhängig von der Neigung des Moppeds unterschiedlich gemessen:
- bei manchen (so auch bei meinem) abgestellt auf dem SEITENSTÄNDER ,
- bei manch anderen abgestellt auf dem HAUPTSTÄNDER (den es bei Harleys meistens nicht gibt), also in „aufrechter“ Position, am besten gehalten durch eine zweite Person bzw. diese sitzt drauf - oder man sitzt eben  selbst drauf.
Die Abweichung des angezeigten Füllstandes ist dann schon merklich, aber auch wieder nicht so gross, dass es den Unterschied bei Dir erklären könnte.  verwirrt
Grüsse
shovelix
HDsax ist offline HDsax · 44 Posts seit 28.06.2021
aus Grünstadt
fährt: FXDWG Evo
44 Posts seit 28.06.2021 aus Grünstadt
fährt: FXDWG Evo
Neuer Beitrag 20.05.2022 18:05
In dem Dyna Handbuch was ich habe, steht drin, dass sie auf dem Seitenständer stehen soll.
(Würde ich sie aufrecht hinstellen wäre es ja noch mehr Öl zuviel)
Von meinem Gefühl her, ​​​​​​reichen die 10min. nicht um das Öl auf Temperatur zu bekommen.
Der Motor ist zwar warm/heiß aber das Öl hatte beim abwischen keine spürbar hohe Temperatur.
Ich habe ca. 400ml Öl rausgezogen.
Meines Wissens hat die 95er Dyna eine Ölkapazität von 2,8L
Wieviel genau drin ist, ist schwer zusagen, aber ich denke die Markierung bei "Full Cold" lügt nicht fröhlich, weshalb ich es jetzt so lassen werden.
Neuer Beitrag 21.05.2022 11:56
zum zitierten Beitrag Zitat von HDsax
Wieviel genau drin ist, ist schwer zusagen, aber ich denke die Markierung bei "Full Cold" lügt nicht fröhlich , weshalb ich es jetzt so lassen werden.
Jep, und alles was zuviel ist, drückt es dir eh in den Luftfilter.Augenzwinkern
LRalf ist offline LRalf · 392 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 25.05.2022 10:03
Bei der Dyna soll das Öl mit eingedrehtem Peilstab gemessen werden - nicht nur aufsetzen. Diese Mißverständis führt oft zum Überfüllen.
Ich habe da schon Diskussionen geführt - zwecklos.
Es ist sogar besser, wenn man nicht bis zum oberen Strich aufüllt. Umso mehr Öl drin ist, desto höher wird der Druck im KW-Gehäuse und umso mehr drückt der Motor aus der Entlüftung in den Luftfilter.
Neuer Beitrag 25.05.2022 10:09
@LRalf
Bei welchem HD-Modell ist beim "Motorölstand" was anderes vorgeschrieben?
Neuer Beitrag 25.05.2022 10:24
@LRalf
Soviel ich weiß ist das generell so. Aber ich habe mal eine Diskussion mit einem freien HD-Händler gehabt, der mir erklären wollte, dass es mit aufgesetztem Dipstick gemessen wird.
Neuer Beitrag 25.05.2022 10:41
Das wird meines Wissens bei vielen Modellen bei der "Getriebeölstands-Messung" so empfohlen! Augenzwinkern
12949
07.01.2019 10:21
von qinvention
3666
19.10.2013 18:52
von Stefan und Betti
