Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Flathead: WLA mit Mikuni stirbt beim Gasgeben ab
monsterag ist offline monsterag · 13 Posts seit 18.08.2018
fährt: Enfield Diesel und gl1500
Neuer Beitrag 15.05.2022 13:06
ich habe meinen Mikuni Vergaser gereinigt, weil das Benzin alt war und die Hauptdüse verstopft. Nachdem nun das bike wieder ansprang und im Leerlauf auch gut läuft geht es aber aus, wenn ich Gas gebe. Spricht das für noch eine verstopfte Düse?
An die Hauptluftdüse hab ich mich nicht getraut, da ich dort keinen Schraubendreherschlitz sehen konnte. Könnte es an der liegen?
Danke schon mal, falls jemand einen Tip hat!
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 16.05.2022 09:20
der MIK hat also schon mal an dieser WLA funktioniert.
Wenn das Ding im Standgas läuft, ist das "Pilot-System" Okay.
Sobald der Schieber hochgeht, kommt nicht mehr ausreichend Sprit vom "Pilot" und der Motor geht mangels Brennstoff aus.
Jetzt müsste nämlich von der Hauptdüse über die Nadeldüse und Nadel Spritnachschub kommen - kommt aber nicht.
Also hier mal mit Pressluft / Gaserreiniger dran gehen.
Neuer Beitrag 16.05.2022 12:46
Danke,
die Hauptdüse war beim Einbau frei, die hatte ich durchgeblasen. Die Hauptluftdüse hat damit nichts zu tun?
Neuer Beitrag 16.05.2022 12:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
Luft haste genug ...
Kannst ja testweise Bremsreiniger beim Gasgeben reinsprühen.
Neuer Beitrag 16.05.2022 17:55
Danke,
also 34 und 21 habe ich gereinigt, du meinst ja dann die 11. Mit der habe ich nichts gemacht. Kann sein das die dicht ist. Ich probier erstmal Spray beim Gasgeben und dann halt nochmal abbauen und schauen.
Attachment 387289
Neuer Beitrag 16.05.2022 18:07
Yo, Main- und Pilot-Jet.
Nr. 11 ist die Needle-Jet, auch Mischrohr (gibt´s für 2T und 4T unterschiedlich).
Zur Erinnerung die Zuständigkeiten beim Schieberöffnen:
Attachment 387290
Neuer Beitrag 16.05.2022 18:18
Gute Grafik! Also ich teste mal. Danke soweit. Ich werde berichten
Neuer Beitrag 16.05.2022 19:48
So getestet. Das mit dem Reinigerspray war ein guter Tip. Dann ging es . Es ging auch, wenn ich den Gasgriff sehr langsam drehe. Dann drehte der Motor auch hoch. Das wurde besser je länger er lief. Ich warte nun erstmal mit dem erneuten Auseinanderbauen, ob sich evtl Vermutzungen noch beim Betrieb lösen.
By the way hier zwei sehr gute Mikuni-Erklär-Videos, allerdings auf englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=s5N6eZWbkdM
https://www.youtube.com/watch?v=XPKlkoJZ4xQ
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 14:58
von Larsinho_ST
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
