Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Hohe Drehzahl bis zum ersten Stop
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 493 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 14.05.2022 20:12
Ich hatte das Problem auch , allerdings bei ca. 2300 ..
Meine Lösung war
Fehlerspeicher löschen falls Fehler vorhanden ..
Steuergerät resetten ( 20 min . Hauptsicherung raus )
Danach Zündung an und nach  ca 10 Sekunden starten ohne Gas und nochmals für ein paar Sekunden nix tun ..
​​​​​​ War sofort ruhiger und auf der anschließenden Probefahrt alles bestens ..
Vielleicht hilft es dir ja auch ..
Beste Grüße
Martin
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 211 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 17.05.2022 23:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Der Leerlaufregelmechanismus setzt erst ein, wenn des Steuergerät vom Tacho 0 km/h gemeldet bekommt. Dann braucht das System ca 8 Sek. bis es die entsprechende Position des IAC mit der entsprechenden Motortemperatur abspeichert. So lernt das System selbständig und irgendwann weiß das System dass zur Motortemperatur X IAC Stellung Y gehört. Normal ist nur nicht, dass das System die Werte einfach so verliert. Meistens ist ein neues Mapping oder ein ECU Reset vorausgegangen….
Mapping habe ich keines, aber wie würde man ein ECU Reset durchführen? Das System sollte normalerweise lernen und dann nicht erst bei Tacho 0 mit der Drehzahl runter gehen?
Bin aber schon mal beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin. Danke für die Vorschläge/Antworten!
Mark123 ist offline Mark123 · 18 Posts seit 23.05.2018
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 18.05.2022 07:50
Hatte bei meiner das gleiche Problem.
Hab mir das Fuelpak zugelegt und das Gemisch leicht angefettet. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, springt deutlich besser an, man kann sofort losfahren, ohne dass die Drehzahl hochgeht.
Neuer Beitrag 18.05.2022 15:38
zum zitierten Beitrag Zitat von stainless
Hmm, mit meinem Power Vision drücke ich einfach auf reset. Ansonsten Procedere wie von Lulle01 beschrieben zum Resetten.
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 18.05.2022 18:30
@ stainless ,
resetten wie beschrieben...
Zündung an und Hauptsicherung ziehen für 20 min.
Dann Zündung aus und Sicherung wieder rein ..
Dann Zündung an und 10 sec. warten bevor du den Hobel anschmeisst. Ohne gas zu geben ..
Dann nochmals 10 sec. warten und losfahren.
Ja, das System lernt. Aber leider auch aus Fehlern die man so macht ...
Deswegen solltest du einen Augenblick  ( eben ca. 10 sec. ) warten nachdem du die Zündung angemacht hast , damit die Sensoren Daten erfassen Können .
Wenn  das Mopped an ist  solltest du auch wieder warten.
Dann ist die Messung eine andere ..und wenn du sofort losbollerst  kann es einfach keine null geben.
Ich hoffe das war jetzt verständlich genug ..
Beste Grüße
Martin
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2282 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 22.05.2022 12:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Lulle01
@ stainless ,
Nochmals vielen herzlichen Dank, nach dieser Prozedur ist es auch bei mir weg  Zunge raus . Gleich den IAC ausbauen und reinigen - wie ich es  vorhatte -wäre also overdone gewesen
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 22.05.2022 15:37
Danke zurück und gern geschehen smile .
Freut mich wenn ich helfen konnte Freude .
Beste Grüße
Martin
Neuer Beitrag 24.05.2022 21:52
Danke für die detaillierte Beschreibung und ich bin gespannt, ob es bei mir auch klappt. Werde sicher berichten.
Neuer Beitrag 01.06.2022 18:11
Also resetten hat bei mir nicht geholfen. Nach dem Reset 25km gefahren und draussen geparkt, damit da nichts wegen anderer Temparatur ist. Und nun am Nachmittag nochmal (10 Sekunden gewartet bis ich das Moped gestartet habe). Alles wie immer. Drehzahl geht erst nach einer Ewigkeit runter und das auch nur, wenn ich die besagten 8 Sekunden warte.
Am Nervigsten ist es, wenn ich dazwischen kurz stehen bleibe (kurz in den Supermarkt zB.) und nach 10 Minuten wieder von vorne anfangen muss, also wieder irgendwann stehen bleiben.
Denke es wird nun doch ein Idle Control werden.
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 03.06.2022 07:34
Und was sagt der Fehlerspeicher ?
Beste Grüße
Martin
FXST Standard: Hohe Sissy Bar für HoldFast M8 107
von Copper
30.12.2023 01:03
von Holger P.
Alle Softail: Evo Fat Boy 89 engine stop Schalter geht nicht
von Grossmeisterbe
12
20872
31.05.2020 19:47
von Grossmeisterbe
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
