Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Hä? Dichtfaden in Ölablassschraube?
viggo ist offline viggo · 341 Posts seit 18.03.2019
Neuer Beitrag 01.05.2022 12:58
Hallo, kurze Frage, ich lasse gerade bei meiner Fatboy das Gebriebeöl ab.
An der Ablasschraube ist zusätzlich zum O-Ring sowas wie ein Dichtfaden im Gewinde, kenn ich vom Klemptnern.
Davon hab ich noch nix gelesen. Muss da wieder was rein und wenn ja was ist das?
Oder war da nur mein Vorgänger zu vorsichtig?
Wäre nett, wenn jemand was kurz sagen könnte, danke!
Markus
Larsi ist offline Larsi · 115 Posts seit 28.03.2022
aus Holzminden
fährt: 2010er Electra Glide Standard 96cui, R1150GS, R1200S
115 Posts seit 28.03.2022 aus Holzminden
Neuer Beitrag 01.05.2022 13:58
Raten würde ich:
Das Gewinde hält nicht mehr richtig und wurde klempnermäßig gedichtet.
Drücke die Daumen, dass ich falsch liege.
Grüße aus dem Weserbergland
Lars
dieTor ist online dieTor · 2148 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 01.05.2022 14:06
Wenn man doppelt sichern will, kann man den Klempnerhanf oder Teflonband noch zusätzlich zum O-Ring verwenden.
Habe ich auch schon gemacht und sehe ich nicht als problematisch an.
Du kannst so oder so nur ausprobieren und abwarten.
Neuer Beitrag 01.05.2022 15:29
Teflonband hab ich auch immer mal wieder als zusätzliche Sicherung benutzt.
Wie alt ist die Kiste?
Neuer Beitrag 01.05.2022 15:33
BJ 14, 14.000 km.
ich hab’s jetzt wieder reingeschaut, ging ohne Probleme. Drehmoment wird erreicht, also wird schon halten.
vielleicht war’s nur ne Vorsichtsmaßnahme.
Danke! Viggo
Neuer Beitrag 01.05.2022 16:10
"Klempner-Hanf" habe ich beim Ablassen des Getriebe-Öls an meiner 99er Road King auch gefunden. Ich habe das Zeug entfernt und vertraue dem neuen O-Ring...
Nebenbei: Wer sein Bike regelmäßig putzt, ist klar im Vorteil. Man sieht meist rechtzeitig, ob etwas undicht oder locker ist Augenzwinkern
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 01.05.2022 20:30
Das macht mein Schrauber auch immer vorsichtshalber dran. Ist halt blöd, wenn man das ganze Öl wieder ablassen muss, nur weil die Schraube nicht dicht ist. Dann liefer einbissl Teflonband und gut ist. Stört ja auch nicht wirklich.
break114out ist offline break114out · 47 Posts seit 18.09.2018
fährt: "Breakout 2019"
Neuer Beitrag 01.05.2022 21:35
Ich habe letzte Woche bei mir den Ölwechsel an der Breakout 2019 selber vorgenommen.
Vorherige Kundendienste waren beim Händler.
Auch bei mir war zusätzliches Teflonband an der Ölablassschraube angebracht worden.
In meinen Augen geht das gar nicht.
Teflonbandresten könnten dadurch in den Ölkreislauf gelangen.
Anscheinend wollte man sich den neuen O- Ring sparen?
 Neuen O-Ring rein, alles Dicht.
Neuer Beitrag 01.05.2022 23:08
Dichtband kommt auch immer an meine Ablaßschrauben.
Neuer Beitrag 01.05.2022 23:16
Ok. Leute, danke. Dann bin ich ja beruhigt und werde beim nächsten mal auch machen.
servus, viggo
Neuer Beitrag 01.05.2022 23:30
Noch mal ein Zusatz, meine Ölablassschraube ließ sich von Anfang an relativ leicht bis zum O-Ring ein- und ausdrehen.
Der O-Ring reicht normalerweise, habe mir aber gedacht, gibste ihr mit Teflonband noch ein bisschen Futter  Augen rollen .
Aber vielleicht war sie auch nur besonders gut geschmiert  fröhlich .
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 02.05.2022 09:02
Naja..also mit Hanf an Maschinentechnik find ich schon abstrakt, zumal beim Klempner Hanffasern oder Pferdehaar i.d.R. mit Fermit, Curil o.ä. benutzt wird.
Teflonband ist da schon deutlich besser. Lediglich bei feinen technischen Geräten wie Hydrauliken z.B.  in denen enge Kanäle oder Ventile verbaut sind, darf auch Teflonband nicht benutzt werden.
Das könnte zu Fehlfunktionen führen wenn davon Reste in den Ölkreislauf kommen.
Bei Motorrädern geht das Öl meistens nur durch die Pumpe ungefiltert...alles was danach kommt ist normalerweise durch einen Filter vor Fremdkörpern geschützt.
Um zu sehen, ob der O-Ring noch funktioniert, kann man die leicht gängige Schraube mit der Hand locker einschrauben. Danach muss sie mind.  1/4 Umdrehung mit leichtem Widerstand weiter einzudrehen gehen, bis dann ein spürbarer festerer Widerstand kommt. Ab da bekommt die Schraube dann das Drehmoment.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 04.05.2022 23:16
Die Ablassschrauben werden von Werk mit der zusätzlichen Dichtung verbaut. Ich bestelle für meine Ölwechsel immer neue Schrauben anstatt nur O-Ringe weil die nur einen Euro mehr kosten als der einzelne O-Ring. So sehen die original aus
Attachment 386512
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 05.05.2022 07:04
Ich schraub seit Jahren einfach die "alte" Schraube wieder ein. Bei Bedarf einen neuen metrischen NBR O-Ring, den ich einfach beim Dichtungshändler meines Vertrauens für wenige Cent bestelle.
Da war noch nie was undicht.
Das nutzlose Teflonband da wieder raus zu friemeln dauert doch viel zu lange.
Franky
Neuer Beitrag 05.05.2022 07:42
zum zitierten Beitrag Zitat von shrurg
Interessant, danke!
Shovelhead: Frage zu Ölablassschraube Öltank
von toni.p
12
13375
30.04.2021 18:08
von toni.p
XLH 1100: XL/H 1100 bj. 87 ölablassschraube
von Bjarne
22.06.2018 21:11
von Bjarne
