Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Welches Modell ist das? Neuling
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1930 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:05
Dann fahr mal den Tank leer und tank wieder voll.
Die Karre läuft sich schon ein.
Moos ist online Moos · 14794 Posts seit 27.11.2010
14794 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Wenn das Fahrzeug zwei Jahre oder länger abgemeldet ist, ist ja eine Vollabnahme beim TÜV vor der Wiederzulassung erforderlich.
Nö, bis 7 Jahre kein Prob., evt sogar länger, je nachdem ob die Daten bei der Zulassungsstelle noch vorhanden sind. Meine Kawa war 8 Jahre still gelegt und wurde ohne Probs einfach wieder zugelassen. Nu ne normale HU war vorher fällig.
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Adrian0126
So dass ist sie 😎 mit etwas Starthilfe und Luft in den Reifen macht sie schon ein guten Eindruck läuft allerdings nur schlecht 🤣 im Leerlauf geht sie aus und unter etwas Last ist es so als wenn sie kein Benzin bekommt … hatte mit super plus aufgetankt…. Der Tank ist übrigens rostfrei!
Schaut aus, als wenn auch eine greckte Gabel verbaut ist.
Bzgl. Gefühl, als wenn sie keinen Sprit bekommt: Sprüh mal rund um den Ansaugstutzen des Vergasers mit Bremsenreiniger ab. Die Gummiteile werden gerne mal undicht und ziehen dann Fremdluft. Hatte ich nach der Wintererweckung auch mal. Dann ganz schlechter Leerlauf und geht beim Beschleunigen fast aus…
Adrian0126 ist offline Adrian0126 · 47 Posts seit 10.04.2022
fährt: Harley Davidson
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:29
Ich probiere mal den Tank leer zu fahren und mal nach Falschluft zu schauen…. Eine verstopfte Düse ist nicht möglich? Was heißt greckte Gabel? Nachteil?
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:35
Sieht aus als wären ein 5-7 Grad gereckte Gabelbrücke verbaut und längere Standrohre verwendet worden. Deswegen steht sie vorne auch etwas höher. Der Nachlauf hat sich dabei natürlich etwas verändert, muss aber kein Nachteil sein.
Was das Ausgehen betrifft check mal das Manifold, das zwischen Vergaser und Zylinder sitzt. Vielleicht undicht, siehe Post von Sam70.
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:37
Such nicht nach Problemen !
Geniess' es einfach !
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:39
Dass würde ich ja wenn sie nicht stottern und kurz vorm ausgehen wäre 🤣 und ich jedes Mal aus dem Auto hinter mir Starthilfekabel holen müsste zum starten….
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:47
Mess mal die Spannung der Batterie bei Motor aus und Motor an.
Auch eine schwächelnde Batterie kann die Ursache für unrunden Motorlauf sein.
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:53
Batterie ist komplett tot muss ich mich als erstes drum kümmern dann schauen wir weiter  😎
Neuer Beitrag 10.04.2022 19:01
Andere frage was hat es mit den beiden Tankdeckeln Aufsich? Muss ich beide separat volltanken? Ein Überlauf ist vorne von eienem zum andern… bekomme den linken aktuell allerdings nicht auf… das Schloss dreht sich mit ..
Neuer Beitrag 10.04.2022 19:13
Wenn Du viel Zeit hast, reicht es, nur über den rechten Tankdeckel zu tanken.
Sehr viel Zeit.
Neuer Beitrag 10.04.2022 19:25
Ah ok gut schaue mir die Dame gerade an und habe die Benzinpumpe gefunden … kann natürlich sein dass durch die komplett leere Batterie zu wenig Saft zur Pumpe kommt und bei volllast deswegen nicht genügend Benzin in den vergaser kommt …
Neuer Beitrag 10.04.2022 19:28
Das mit der Benzinpumpe interessiert mich.
Die Karre hat nämlich keine.
Mach ma Foto.
Neuer Beitrag 10.04.2022 19:29
Hier zumindest geht da Strom hin und ein Schlauch und von da aus zum vergaser…
Attachment 385005
Neuer Beitrag 10.04.2022 19:32
Interessant!
Benzinkühler ?
18.08.2025 06:40
von th0rwal
1431
25.07.2025 13:52
von HPL1
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ich finde das Blinkerrelais nicht TC96
von Marius.Black88
26.05.2025 18:05
von Marius.Black88
