Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: EFI Benzinpumpe einer Sportster
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4035 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 30.03.2022 01:41
 @fred07 Schau mal HIER , vielleicht hilft es
fred07 ist offline fred07 · 24 Posts seit 10.04.2018
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 30.03.2022 08:19
danke, Heiko!
Genau das habe ich gemacht, nur leider geht es nicht. Aber vielleicht ist der Widerstand für die LED zu hoch. Hinsichtlich Komparator muss ich mich erst einlesen, ich komme aus einer völlig anderen Ecke... Sollte ich mal die Ausgänge des Widerstands messen, wenn sie unter Spannung sind?
Neuer Beitrag 30.03.2022 15:36
 @fred07 Da direkt eine LED anschließen wird nicht funktionieren.
Bei einem unbelastetem Spannungsteiler "Ausgänge der Widerstände" kann du nichts ( sinnvolles ) messen ...
In der original Beschaltung ist auf der gelben Leitung eine Referenzspannung, wahrscheinlich 12 Volt. Damit fließt in der Schaltung 8000 Ohm + 2000 Ohm ein Strom von  1,2 mA. An Punkt 2 der Widerstände liegt damit eine Spannung von 9,6 Volt an. Durch das Schließen des Fuel Level Sensor wird bei niedrigem Benzinstand der 8000 Ohm Widerstand überbrückt. Damit ändert sich der Strom in der Schaltung auf  6 mA und diese Änderung sorgt dafür das die Reservelampe über eine exra Schaltung eingeschaltet wird. Der als Level Sensor verbaute Reed ( Magnet ) Schalter verträgt nur sehr wenig Strom, außerdem würde ein direktes Ansteuern der LED mit dem Schalter ein an/aus flackern der LED bei im Tank schwappendem Benzin verursachen.
Welchen Eingang des Tiny willst du denn benutzen ? Der Eingang der Warnlampe ( lila ) z.B. schaltet auf Masse. Damit ließe sich eventuell was anfangen wenn man ohne die Widerstände den Anschluß 2 des Fuel Level Sensor auf Masse legt und den Eingang des Tiny auf Anschluß 3. Dann schaltet der FS den Eingang einfach auf Masse, allerdings mit den erwähnten Nachteilen des Flackerns bei bestimmten Benzinständen.
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 30.03.2022 17:44
zuerst muss ich sagen, ich finde es super, dass du es so formulierst, dass ein Hobbyschrauber wie ich es leicht nachvollziehen kann, danke dafür! :-)
Gelb/weiß ist mit 12 V versorgt. Der Sensor, wenn er schließt (Tank leer) ebenso, offen ist er stromlos.
Laut Motogadget sollte bei Reserve die Blinkerlampe dauerhaft leuchten, hier soll das gelbe Kabel auf den Pins 19 und 23 (gebrückt) angeschlossen werden. Lila verwende ich schon für die Warnlampe Öldruck/Fehler. Es sollte eigentlich auch bei "Alarm scharf" blinken, tut es aber nicht.
Ich habe schon an den Motogadgetsupport geschrieben und beide Probleme geschildert, Antwort steht noch aus.
Ich bin grundsätzlich davon ausgegangen, dass keine zusätzliche Schaltung nötig ist, sondern die LED direkt angespeist wird. Das Flackern ist natürlich auch keine optimale Lösung...
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 08.04.2022 12:07
Ich habe nunmehr eine Lösung gefunden, war einiges an Hin und Her mit dem Motogadgetsupport, man ist dort sehr hilfsbereit, hatte aber eigentlich keine Lösung. Ich habe daher, nachdem ich mit dem Messgerät mir alles durchgemessen hatte, meine Überlegungen hingeschickt und wurden sie mir als für Tiny und mo.can unbedenklich freigegeben.
Der Fuel Resistor Widerstand hat auf gelb-weiß 12 Volt, und auf grün-schwarz ebenfalls, wenn der Reedkontakt des Tankgebers schließt (bei Reserve). Dann liegen 12 V beim dritten Ausgang, der eigentlich auf Masse gehen sollte, an. Öffnet man den Kontakt, fließt dort kein Strom.
Ich habe daher ein Kabel vom dritten Ausgang zum mo.can gelegt und dort mit dem Kabel an Ausgang 19 (Blinkerkontrolleuchte) verbunden. Funktioniert, die Kontrollleuchte des Tiny hat nunmehr die Doppelfunktion Blinken/Reserve wie von Motogadget angegeben.
Der Ausgang 23 gibt das Blinken der aktiven Alarmanlage aus, warum hier eigentlich in der Anleitung die Tankreserve angegeben ist, ist mir nicht nachvollziehbar.
Mit einer externen LED neben dem auf die Seite versetzten Zündschloss habe ich nunmehr auch das Blinken "Alarm scharf".
14.05.2026 14:02
von rockerle69
17.04.2026 19:45
von sixbanger
31.03.2026 07:28
von Lupo85
