Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 29.03.2022 18:12
Das geht dann aber wiederum mit einen Multimeter oder?
Und wie muss ich das dann messen, welche seite ist der Primär und welche der Sekundär?
mfg sh
springerdinger ist offline springerdinger · 5368 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.03.2022 18:17
Multimeter oder OHM-Meter!
Primär an den beiden Zündkabelanschlüssen und Sekundär an den beiden Schraubanschlüssen.
Neuer Beitrag 29.03.2022 18:21
Dabei Zündung an?
mfg sh
Neuer Beitrag 29.03.2022 18:26
NEIN!
Alle Kabel abnehmen!
Neuer Beitrag 29.03.2022 19:03
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
Habe gerade mal geguckt, die Originale habe ich nicht mehr drinne, hab eine von Accel
Deswegen würde ich sie auch nicht auf Verdacht tauschen, aber testen kannst du sie trotzdem.
Primärwiderstand: 2,5 - 3,1 OHM
Sekundärwiderstand: 11,250 - 13,750 OHM
Hab eine ACCEL Super-Coil da liegen, und soeben gemessen!
Primär: 2,6 OHM und Sekundär: 11,230
Mit Messtoleranz Plus/Minus passt das.
Neuer Beitrag 29.03.2022 19:33
Okey, aber wie messe ich das denn überhaupt, wenn ich es ranhalte zeigt es garnix an, stehe gerade aufn schlauch?
mfg sh
Neuer Beitrag 29.03.2022 19:47
Primär hat sie bei mir 3.0
Sekundär komme ich nicht rein
mfg sh
Neuer Beitrag 29.03.2022 19:49
Warum nicht?
Neuer Beitrag 29.03.2022 19:53
meine messstäbe sind zu lang und ist ein blöder winkel, mach ich morgenfrüh in ruhe nochmal
mfg sh
Neuer Beitrag 29.03.2022 19:55
Achso, weil im angebauten Zustand.cool
Neuer Beitrag 29.03.2022 20:11
Jap genau traurig
mfg sh
Neuer Beitrag 30.03.2022 10:41
Kann man den runden stecker der den Hallgeber mit der zündbox verbindet wiederverwenden oder bzw. Wie kriegt man den auf?
Sonst würde ich den einfach gegen einen deutsch stecker tauschen.
mfg sh
Casimir ist offline Casimir · 1089 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1089 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 30.03.2022 12:25
Die Primärwicklung ist immer die Eingangswicklung und die Sekundärwicklung immer die Ausgangswicklung.
D.h. das die Zündkabelseite die Sekundärwicklung und somit die hochohmige Wicklung ist.
Dafür musst du am Meßgerät in den Kiloohmbereich einstellen.
Sekundär kannst du auch ein abisoliertes Stück Kabel reinstecken um Kontakt zu schaffen und mit dem Messgerät dann an die Kabelenden gehen.
Ob die Kontakte der beiden verschiedenen Stecker passen weiß ich nicht. Mit dem richtigen Crimpwerkzeug kannst du dir alle Stecker verbauen die du haben möchtest.
Wirst du aber wahrscheinlich nicht haben.
Wichtig ist aber, das du am Stecker nochmal kontrollierst, ob da kein Gammel an den Kontakten ist. Kann auch eine Ursache für dein Problem sein.
Sprühst da sonst mal Kontaktspray oder WD40 rein.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 30.03.2022 12:35
Hab mir heute extra noch einen 3-Poligen DT Stecker besorgt, baue den dann an, hab Crimpwerkzeug da.
Hab auch noch Benzin  besorgt und teste das nochmal mit der Schwimmerkammer, hab da eben nochmal darüber nachgedacht und ich denke das, das der Fehler sein wird.
Mal sehen, ich berichte.. Augenzwinkern
mfg sh
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 30.03.2022 12:50
Wenns das ist, dann wäre es ja gut. So hast du dann auch gleich wichtige Sachen gecheckt und erneuert. Verkehrt ist das nicht, auch wenns nur der Sprithahn vielleicht ist.
Bin gespannt...
Grüße, Tim
17.02.2020 13:31
von Steph@n
