FLHX/S/ST/SE Street Glide: ABS-Modul
Schimmy ist offline Schimmy · 11915 Posts seit 15.10.2015
11915 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.03.2022 12:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Ryker
Ok. Beim ABS Steuergerät den Port 10 und dann Port 20 gegen Masse messen.
Wenn da mehr als 10,5V anliegen, ist der Widerstand zu hoch.
Selbiges gilt auch für Port 19. Dann die Ports 1 und 11, Masse.
Sorry, wenn ich mich da einklinke, aber steht DAS so explizit im WHB ? ? ? (ich habe leider keines), denn
Pin 10 bzw. 20 (Leitungsfarbe ROT/VIOLETT) gehen DIREKT an die ABS-Sicherung, die wiederum DIREKT
an der Batterie hängt. MMn müsste da doch VOLLE Batteriespannung zu messen sein.....
Gleiches gilt für Pin 19 (GRAU)...
Ich meinte den kompletten Block mit der Nummer 40601-08A.
Lt. Parts-Finder sollte bei Deinem Moped aber 48343-09A verbaut sein.....verwirrt
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1905 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 29.03.2022 12:30
Stimmt, das/die Radlager könnten auch noch ursächlich sein.
Sind neu, original HD, und richtig verbaut.
Neuer Beitrag 29.03.2022 12:32
Hi Joe,
wir haben die Nummer direkt vom Teil abgelesen.
Gruß, Franz
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 12:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Schimmy762
Hab ich da was falsch übersetzt/interpretiert/verstanden?
Attachment 384309
Attachment 384310
Neuer Beitrag 29.03.2022 12:51
Hast Recht... hab auf der falschen Seite geschaut....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 29.03.2022 13:03.
Neuer Beitrag 29.03.2022 12:57
Jep. Die Diagnose ist: Spannung an den Pin 10 und 20 MUSS 10,5V oder höher sein. Wenn nicht, geht´s auf der
"rechten Seite" der Fehlersuchmatrix weiter. Wenn JA (= Spannung ist identisch mit der Spannung an den
Batteriepolen) geht´s auf der linken Seite der Matrix weiter. Gleiches bei Pin 19. Augenzwinkern
Dient eigentlich nur, um zu überprüfen, ob auf dem Leitungsweg VON der Batterie ZUM ABS-Modul vielleicht
irgendwo Spannung "verloren" geht, bzw. ob an Pin 10 UND Pin 20 die gleiche Spannung anliegt.....
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 13:09
Ok, das meinte ich aber auch im Grunde, ob auf den Leitungswegen irgendwas Faul ist. Aber das scheint ja soweit ok zu sein.
Noch was anderes, kann Franz vielleicht beantworten, es gab doch mal n Rückruf bezüglich Bremsprobleme bei den Tourern 2008-2011.
Ist das bei der Maschine denn erledigt worden? Ließe sich ja über die HD Service Info prüfen.
Neuer Beitrag 29.03.2022 13:12
Check ich.
Meld mich.
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 29.03.2022 15:07
Servus Ryker,
vielen herzlichen Dank bis hierhin.
Wir suchen noch ein wenig rum.
Falls es doch das ABS-Modul sein sollte, kennst Du jemanden, der Elektronikbauteile repariert oder kommen wir da um ein Neuteil nicht herum?
Danke & Gruß, Franz
Guckst du hier:
https://www.abs-steuergeraete.de/harley-...lock-reparatur/
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 15:22
Hab ich doch schon ne Seite vorher gepostet den Link Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.03.2022 16:49
So,
die beiden Rückrufe bzgl. dieses Mopeds wurden beim Händler erledigt.
Neuer Beitrag 29.03.2022 18:26
So,
Tja... dann würde ICH mal behaupten, dass das Modul im A.... ist, wenn die Spannungen am Modul i.O.
(also mindestens 10,5V) sind. unglücklich
Neuer Beitrag 29.03.2022 19:59
So,
Tja,
und ich glaube, dass DU recht hast.
Danke & Gruß,
Franz
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 21:02
Dann sinds wohl mindestens 329 Steine für ne Reparatur. Günstigeres hab ich nicht gefunden, wie in dem Link.
Anfragen kann man ja mal bei denen.
Neuer Beitrag 29.03.2022 22:33
Vielen Dank nochmal für Eure fachmännische Unterstützung.
Sobald die Karre wieder i.O. ist, gebe ich Euch Bescheid.
Gruß, Franz
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Apple carplay Modul Ton ist weg?! M8 117
von ARWKX18_HD
29.08.2024 18:53
von ThunderChief
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
