Ok. Beim ABS Steuergerät den Port 10 und dann Port 20 gegen Masse messen.
Wenn da mehr als 10,5V anliegen, ist der Widerstand zu hoch.
Selbiges gilt auch für Port 19. Dann die Ports 1 und 11, Masse.
Wenn der Fehler immer wieder kommt, alle Kabel/Stecker ok sind, Volts passen usw. meint HD, neues ABS Steuergerät.
Wäre natürlich doof, also lieber noch mal am ABS Steuergerät die Kabel prüfen, irgendwo n Bruch, oder gequetscht oder sowas.
