FLHX/S/ST/SE Street Glide: ABS-Modul
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1905 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 28.03.2022 19:12
Servus Leute,
folgendes Problem:
Street Glide 2008
ABS Leuchte immer an
Fehlerspeicher sagt: Schwache Spannung der Vorrichtung
Code: C0562
Was tun ?
Danke & Gruß, Franz
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 07:37
Zeigt die Batterie im Leerlauf so um die 14 Volt an?
Wenn ja, Massekabel prüfen. An der Batterie, Rahmen etc. in Verbindung mit den Leitungen der ABS-Sensoren.
Die beiden oder einer der Sensoren kann natürlich selbst kaputt sein, aber schau erstmal nach den Massekabeln.
Bei dem Baujahr ist es durchaus denkbar, dass da der ein oder andere Massepunkt locker und/oder etwas gammelig ist.
cb750 ist offline cb750 · 9798 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9798 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 29.03.2022 09:32
Moin, eventuell auch die Steckverbindungen überprüfen.
CB750
Neuer Beitrag 29.03.2022 09:48
Danke für die Antworten.
Sämtliche Massekabel und Steckverbindungen sind fest und sauber.
Gruß, Franz
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 09:59
Hast mal gemessen, wie siehts Volttechnisch aus?
Neuer Beitrag 29.03.2022 10:10
Neue Batterie im Ruhezustand 13,4 V.
Wenn Lima lädt ( Motor läuft) 13,9 V.
ABS-Lampe geht an, wenn Zündung an. DIe Fehlermeldung lässt sich löschen.
Wenn Motor gestartet wird, kommt sofort wieder die ABS-Lampe.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 10:20
Ok. Beim ABS Steuergerät den Port 10 und dann Port 20 gegen Masse messen.
Wenn da mehr als 10,5V anliegen, ist der Widerstand zu hoch.
Selbiges gilt auch für Port 19. Dann die Ports 1 und 11, Masse.
Wenn der Fehler immer wieder kommt, alle Kabel/Stecker ok sind, Volts passen usw. meint HD, neues ABS Steuergerät.
Wäre natürlich doof, also lieber noch mal am ABS Steuergerät die Kabel prüfen, irgendwo n Bruch, oder gequetscht oder sowas.
Attachment 384296
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 10:28
Ah so, fällt mir grad noch ein, wenn der Fehler gelöscht ist, und dann n Stück gefahren wird, bleibt die ABS Leuchte dabei dauerhaft an?
Das auch noch mal prüfen wenn möglich.
Neuer Beitrag 29.03.2022 11:00
Ja, der Fehler bleibt dauerhaft da, bzw. die ABS Lampe bleibt an.
Wo sitzt eigentlich dieses ABS Diode Pack ?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 11:07
Das müsste auf der linken Seite unter der Sicherungsbox sein.
Da sind zwei Stecker, der untere von Beiden müsste das sein.
Neuer Beitrag 29.03.2022 11:51
Servus Ryker,
vielen herzlichen Dank bis hierhin.
Wir suchen noch ein wenig rum.
Falls es doch das ABS-Modul sein sollte, kennst Du jemanden, der Elektronikbauteile repariert oder kommen wir da um ein Neuteil nicht herum?
Danke & Gruß, Franz
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 29.03.2022 12:00
Der ABS Geber sitzt im Radlager.
CB750
Neuer Beitrag 29.03.2022 12:02
Ich meinte den kompletten Block mit der Nummer 40601-08A.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 12:09
Stimmt, das/die Radlager könnten auch noch ursächlich sein.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.03.2022 12:10
Gucks du mal hier.
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Apple carplay Modul Ton ist weg?! M8 117
von ARWKX18_HD
29.08.2024 18:53
von ThunderChief
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
