FXST Standard: Blinker
DannyPxP ist offline DannyPxP · 23 Posts seit 21.03.2022
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 21.03.2022 14:02
Hallo zusammen.
Ich bin seit 4 Tagen Besitzer einer FXSTC, BJ. 1998.
Nun ist mir aufgefallen, das beide Blinker vorne bei laufenden Motor permanent leuchten, wenn ich diese betätige.
Hinten rechts funktioniert gar nicht.
(Habe Mal die Sitzbank abgebaut und gesehen dass zwei Kabel nicht angeschlossen sind. Einmal ein rot schwarzes was aus dem hinteren Fender kommt und ein, ich glaube lila Kabel)
Da ich keinen Schaltplan habe, weiss ich nicht wo die hingehören. Wenn ich die zusammen setzen, passiert kein Unterschied am hinteren rechten Blinker.
Wenn jedoch der Motor ausgeschaltet ist und nur Licht an ist, blinkt der linke Blinker beim betätigen.
Doch sobald ich die Maschine/den Motor am laufen habe=Dauerlicht beim betätigen.
Am Dashboard das gleiche.
Läuft der Motor, Dauerleuchten beider Blinkerseiten beim betätigen.
Ist der Motor aus, Recht Dauerleuchten und links läuft, bzw. Blinkt Normal.
Wer kann mir dabei helfen ?
Attachment 383836
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DannyPxP am 21.03.2022 16:08.
Hörbi ist offline Hörbi · 833 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
833 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 21.03.2022 19:09
Falls dir hier niemand einen Schaltplan geben kann, versuche es auf der Service Seite von Harley.
Dort sind die Stromlaufpläne erhältlich.
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...icle/lookupForm
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 21.03.2022 19:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Besten Dank !
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.03.2022 19:51
Moinsen @DannyPxP ,
Solltest Du bei Harley nicht fündig werden, dann nimm Dir diesen hier zur Hand. Der ist farbig und übersichtlich. Augenzwinkern
Das Problem mit Deinen Blinkern hört sich für mich so an, als ob die Spannung (und damit die Stromstärke) zu hoch ist.
Das in Deinem Moped verbauten Turn Canceller Modul "klebt" fest, wenn der Strom, der durch die Blinkleuchten fließt,
zu hoch, oder zu niedrig ist. Augenzwinkern
Ich würde an Deiner Stelle zuerst einmal die Spannung an den Batteriepolen bei LAUFENDEM Motor (ca. 1500 bis 2000 u/min)
messen. Die Spannung darf maximal 14,7 V sein ! ! ! Wird dieser Wert überschritten, ist der Lichtmaschinenregler defekt.
Attachment 383846
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 21.03.2022 19:54
Danke dir für den Tip.
Sollte die Spannung zu hoch sein, was wäre dann die Lösung diese zu drosseln ?
Kann es auch evtl. einfach sein, dass weil der hintere rechte Blinker nicht funktioniert/bzw. Blinkt/leuchtet, dass die gesamte Blinkanlage deswegen nicht korrekt funktioniert?
Sprich, wenn ich den hinteren rechten Blinker wieder ans Laufen kriege, alles beim Alten ist ?
Neuer Beitrag 21.03.2022 20:13
zum zitierten Beitrag Zitat von DannyPxP
Ein neuer Lichtmaschinenregler sollte das Problem beheben.
Nein. Blinker links und rechts sind separate Stromkreise.
Ebenfalls Nein. Dann wirst Du - vermute ich einmal ganz stark - das Problem auch auf der rechten Seite haben.
Kurze Erklärung, wie das Ganze läuft:
Am unteren Rand des Plans, den ich gepostet habe, siehst Du das "Turn Signal Canceler Module". SCHWARZ (BK) ist
Masse, ORANGE/WEISS (O/W) ist die Spannungsversorgung, BRAUN (BN) ist Blinkerleitung RECHTS, VIOLETT ist
Blinkerleitung LINKS, WEISS/GRÜN ist die Verbindung zum Tacho (automatische Blinkerabstellung), WEISS/BRAUN (W/BN)
geht zum rechten und WEISS/VIOLETT (W/V) zum linken Blinkertaster.
Betätigst Du nun einen Taster, wird das Modul aktiviert und löst das Blinksignal für eben diese Seite aus. Drückst Du
BEIDE Taster gleichzeitig, aktivierst Du die Warnblinkfunktion.
Wenn ich das auf Deinem Foto richtig erkenne, sind die originalen Blinker NICHT mehr verbaut. Was ist den stattdessen
dran ? Sind Widerstände oder ein Loadequalizer verbaut (folge mal den VIOLETTEN bzw. BRAUNEN Kabeln). Augenzwinkern
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 21.03.2022 20:18
geht zum rechten und WEISS/VIOLETT zum linken Blinkertaster.
Neuer Beitrag 22.03.2022 10:29
Moinsen noch mal,
Übrigens: Das Blinkmodul sieht so aus, wie auf dem beiliegenden Bild und befindet sich - wenn ich richtig liege -
bei Deinem Moped unterhalb der Instrumentenkonsole (Dash) zwischen den beiden Tankhälften.
Schau dort mal nach, ob das originale noch verbaut ist.
Attachment 383884
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 22.03.2022 10:32
Moinsen noch mal,
Moin, besten Dank!
Ich schaue morgen mal mir das ganze an. 🤘🏼
Neuer Beitrag 22.03.2022 12:01
👍 Wie geschrieben, fängst Du am besten mit der Spannungsmessung an der Batterie bei laufendem Motor an,
bevor Du das Moped in seine Einzelteile zerlegst. Nicht, dass wir an der falschen Stelle unsere Fehlersuche beginnen.
Solltest Du bei dieser Arbeit (also Spannung messen und gleichzeitig Gas geben) merken, dass Du eine Hand zu wenig
hast, kannst Du mit dieser Schraube (Bild) den Gasgriff fixieren und so die Drehzahl des Motors einstellen.
Wenn da alles im Normbereich ist, arbeiten wir uns durch die Verkabelung. Wichtig wäre für MICH zu wissen, welche
Blinkleuchten verbaut sind (Typ oder Foto) und ob Du irgendwelche - ? nachträglich eingebaute ? - elektrische Bauteile
in den Leitungswegen vom Modul zu den Blinkern findest.
Zurück zu Deiner Eingangsfrage: VIOLETT ist eigentlich die Leitung für die Blinker links, und ROT/SCHWARZ sollte am
Heck Deines Mopeds eigentlich nicht zu finden sein (nachträglich für was auch immer eingebaut ? ? ?).
Attachment 383887
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 22.03.2022 12:36
Super, besten dank. Sobald es los geht (morgen früh) halte ich dich hierüber auf dem laufenden. 🤘🏼
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 23.03.2022 09:49
So, Batterie zeigt nix auffälliges beim Messen.
Hier Mal die 2 Kabel die ich meinte.
Ich habe die nur isoliert, damit die nicht eventuell einen Funken oder so abgeben.
Attachment 383921
Attachment 383922
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:03
Ich habe den Fender Mal abgebaut und gesehen dass das schwarz rote Kabel zum Blinker hin führt und somit NICHT angeschlossen ist, dass heißt das müsste irgendwo noch Saft bekommen.
Nur wo muss es dran ?
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:12
Das heißt bei Motor AN bleibt die Spannung an der Batterie bei maximal 14,7 Volt ? ? ?
Schwierig für mich aus Deinen Detailaufnahmen einen kleinen Überblick über den Rest der Elektrik zu bekommen.
Leitungsplan anschauen. Augenzwinkern Wenn ROT/SCHWARZ zum Blinker rechts hinten geht, dann muss es mit BRAUN verbunden werden.
Wie sieht das denn auf der anderen Seite aus und wo geht denn VIOLETT hin ? ? ?
Muss das schwarz rote kabel evtl da rein ?
Nö.
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:15
Ja genau, die Spannung war bei 12,6 Volt oder so in etwa.
von Justes1200N
41
38580
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
