LED-Rücklicht
LED-Rücklicht
Buells1 ist offline Buells1 · 8 Posts seit 13.03.2022
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 14.03.2022 15:33
Moin moin möchte an einer FLHT 97 ein 3in 1 Rücklicht original von 2010 verbauen ...wenn ich nur Blinker abklemmen geht alles wenn ich dazu Licht abklemmen geht der Blinker nicht mehr ...kann ich da irgendwie  ein Badlander zwischen klemmen ?? Wenn ja welches    Grüße
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.03.2022 16:33
Moinsen Unbekannter,
Jetzt erst mal ganz langsam....
  • Welche 3in1 Kombi-Leuchte (Foto / OEM-Nummer) willst Du an Deinen Hobel bauen ? ? ?
  • Was heißt bei Dir "abklemmen" ? ? ?
  • Wo "klemmst" Du "ab" ? ? ?
  • Die Teile heißen BADLANDS und werden Dir dabei auch nicht weiterhelfen.
P.S.: Und damit Du nicht länger "unbekannt" bist, kannst Du ja HIER (<-KLICK MICH) ein paar nette Begrüßungsworte hinterlassen. Augenzwinkern
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 14.03.2022 16:53
Moin moin ist ein originales von einer 2010 Street Glide   gruß
Neuer Beitrag 14.03.2022 16:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Buells1
Das beantwortet aber nur EINE der DREI Fragen, die ich Dir gestellt hatte.....
P.S.: Es geht also um so eine hier:
Dass die Kabelfarben dieser Leuchte völlig "aus der Norm" sind, ist Dir bekannt ? ? ?
Die sieht nämlich so aus, wie auf dem Bild im Anhang. Augenzwinkern
Attachment 383362
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 14.03.2022 17:22.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 14.03.2022 19:23
Ja genau so eins bei meiner 2010 Street Glide brennt alles .....bei der 97 er wenn alles abgeklemmt und dann Blinker abklemmen gehen die Blinker  klemme ich dann das Rücklicht an gehen die Blinker nicht mehr bei Bremslicht das gleiche  ist da so ein Unterschied mit dem Blinkrelay von 97 zu 2010??? Hast du eine Idee??? Danke schön schon mal und guten Abend
DaPhoenixx ist offline DaPhoenixx · 151 Posts seit 03.01.2020
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
151 Posts seit 03.01.2020 aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
Homepage von DaPhoenixx
Neuer Beitrag 14.03.2022 20:09
Junge, da wird ja keiner schlau draus......
Du brauchst: 12V Batterie (oder halt die im Moped ist) und eine Prüflampe (Voltmeter geht auch)...
Belegung vom Moped rausfinden: Zündung an, Licht ist an, Prüflampe auf Masse und prüfen, an welchem Kabel das Signal kommt - für Blinker und Bremslicht, auf gleiche Art und Weise.
Auf irgendeine Art die Kabelbelegung merken/notieren etc.
Belegung deiner neuen Leuchte rausfinden: 12V Batterie, Minus an die gelben, gelb/weiß Kabel, Plus an ein anderes Kabel und gucken was leuchtet... notieren und dann mit den passenden
Kabeln vom Moped verbinden...
Dann sollte alles funktionieren, evtl stimmt die Blinkfrequenz nicht, falls die neuen Teile aus LED sind.
Dann kannst du mit Widerständen oder BadLand Modul arbeiten...
Die Pläne von @Schimmy sollten dir schon helfen...wenn nicht, lass lieber jemanden machen
Have Fun
Gruß Christian
GaragenLicht Instagram
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von DaPhoenixx am 14.03.2022 21:11.
Neuer Beitrag 14.03.2022 20:13
N´Abend,
Ich hoffe es brennt gar nichts, sondern es leuchtet nur...... fröhlich
Noch einmal (damit wir das Gleiche meinen) die Frage: WAS HEISST BEI DIR "ABKLEMMEN" ? ? ?
Oder (anders herum gefragt): WELCHE Leitung (Kabelfarbe) der Rückleuchten-Kombi
verbindest Du WOMIT (Kabelfarbe) am Kabelbaum des Mopeds ? ? ?
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 14.03.2022 20:21
Abgeklemmt ist logischer weise  wenn die Kabel die für Rücklicht Bremslich NICHT mit einander verbunden ist
Neuer Beitrag 14.03.2022 20:26
.....bei der 97 er wenn alles abgeklemmt und dann Blinker abklemmen gehen die Blinker....
Ich frage nur deswegen HIER... Vielleicht etwas langsamer schreiben, dann passieren auch
keine Missverständnisse.
Hätten wir DAS hoffentlich geklärt. Abklemmen = Leitungen unterbrechen ;
Anklemmen = Leitungen miteinander verbinden
Zurück zur Frage WAS (Kabelfarbe) VERBINDEST DU MIT WAS (Kabelfarbe) ? ? ? Schritt für Schritt bitte,
denn ich stehe nicht neben Dir und kann zusehen, was Du gerade machst.
Neuer Beitrag 15.03.2022 12:31
Da Du ja anscheinend ab und an in´s Forum schaust, aber die Kommunikation zwischen uns beiden
offensichtlich ein wenig "holperig" ist, hier die richtige Beschaltung der 3in1 Rücklicht-Kombi als Bild.
Verbindung = ANklemmen. Augenzwinkern
P.S.: Zeichnung korrigiert (links und rechts verwechselt)
Attachment 383461
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.03.2022 15:28.
carbonfreak ist offline carbonfreak · 741 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 15.03.2022 12:55
Vorsicht!
Ich bin nicht weit in diese Elektrik eingestiegen, aber gelb, weiß und orange auf Masse (schwarz) legen, das kann nicht richtig sein!
Die Blinker sind grün (geschaltet Plus vom Blinkrelais), Rücklichter und Kennzeichenleuchte sind weiß (Plus), Bremslichter rot (auch ein geschaltetes Plus, von den Bremshebeln),
der Unterschied rechts/ links ist ein weißer Streifen. Alles vom Rücklicht aus gesehen. Das Einzige, was Masse ist, ist jeweils Schwarz, da soll nichts Anderes dran!
Bremslicht von rechts und links darf man verbinden, bei  Standlicht und Masse auch, mehr nicht! Letztere Verbindungen können dann auch noch orange violett gemacht werden,
damit der Nutzer etwas verwirrt wird, nun gut.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von carbonfreak am 15.03.2022 13:16.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 15.03.2022 13:15
Moin moin Schimmy ja sorry     aber genauso habe ich es angeschlossen  sagemal kann das damit zutun  haben das Zeitgleich vorne ein LED Scheinwerfer montiert wurde ??? Werde den heute Abend mal abklemmen und  schauen  ...werde dir Info geben ....und nochmals Sorry ich habe das nicht so mit Internet und schreiben   mfg Kai
Neuer Beitrag 15.03.2022 14:09
Moinsen @carbonfreak
Tue mir einen Gefallen und bring nicht noch mehr Verwirrung in diesen Fred rein.
Masse ist bei den 3in1 der Streetglide NICHT SCHWARZ,
sondern GELB bzw. GELB/WEISS ! ! ! SCHWARZ an der 3in1
ist für die Kennzeichenleuchte ! ! !
Hatte ich alles ein paar Beiträge vorher schon geschrieben. Frage mich nicht, was sich HD dabei
gedacht hat, aber so isses.
Es gibt diese 3in1 aber auch mit anderen Kabelfarben (nämlich - wie auf dem Foto weiter oben zu sehen)
mit jeweils ein mal  SCHWARZ, WEISS, ROT und GRÜN je Seite. DA (und nur DA) ist SCHWARZ tatsächlich Masse,
WEISS = Rücklicht, ROT = Bremslicht und GRÜN = Blinker (China-Nachbau ? ? ?)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.03.2022 16:12.
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 15.03.2022 14:11
Oh mein Gott! Ich bin raus!!!! Baby
Wie kann man nur... !
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4055 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 15.03.2022 14:52
Frage mich nicht, was sich HD dabei gedacht hat, aber so isses.
Ganz einfach, die haben bei der Fascia die amerikanische automotive Farbnorm genommen,  da ist alles erlaubt, nur schwarz als Masse nicht, der Kabelbaum am Mopped ist nach internationaler Farbgebung angefertigt.
Ich erinnere daran das in deutschen Altbauten der Plusleiter schwarz und der Neutralleiter wiss oder grau ist/war. Heutzutage blau. Schwarz ist, außer im KFZ und Niederspannungsbereich immer stromführend. Was immer sich die deutsche ISO dabei gedacht hat ...
Bei den original 3 in 1 Blinkern mit europäischer Zulassung hat man dann statt Gelb einen schwarzen Draht genommen, ansonsten ist das Farbschema gleich.
von Horst1902
49
31972
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7609
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
