FLS/S/L Slim: Tankanzeige ausbauen TC110
TS37 ist offline TS37 · 5 Posts seit 03.09.2017
fährt: Softail Sim S
Neuer Beitrag 02.03.2022 00:34
Guten Abend,
ich habe an meiner 2016er Slim S die linke Tankanzeige ausgebaut und durch einen Dummy-Tankdeckel aus dem Zubehör ersetzt, da ich links wie rechts den selben „Tankdeckel“ haben wollte.
Leider hab ich jetzt die Fehlermeldung „Low Range“ im Display stehen.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen? Die Anzeige der Restreichweite in km im Tacho würde mir völlig reichen. Muss ich mit sonstigen Problemen rechnen? Also läuft die Spritpumpe ordnungsgemäß, oder hängt diese auch mit an der Anzeige?
Vielleicht hat schonmal jemand auf einen Zubehör Tank umgebaut oder die Tankanzeige wie ich entfernt und kann berichten?
Thanks & allzeit gute Fahrt
ein bisschen dick ist nicht so slim...
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.03.2022 10:49
Wirf einmal einen Blick auf die beiden angehängten Leitungspläne. Auf Bild 1 siehst Du wie es MIT Kraftstoffanzeige
im Tank beschaltet ist. Über die Leitung WEISS/GELB (W/Y) bekommt der Tacho die Information über den momentanen
Tankinhalt. Dabei wirken sowohl der Schwimmer im Tank (Fuel Sender an der Kraftstoffpumpe), als auch die von Dir
ausgebaute Anzeige im Tankdeckel als Widerstände = Spannungsteiler.
Nun hast Du einen dieser Widerstände entfernt und somit stimmt der Spannungswert, der am Tacho ankommt, nicht mehr
und es wird Dir "Low Range" angezeigt. Bei Softails, die keine Kraftstoffanzeige im Tankdeckel verbaut haben, ist stattdessen
ein "Resistor Assembly" (= Widerstandsbaugruppe) an der Kraftstoffpumpe angeschlossen (Bild 2). Dieses müsstest Du Dir besorgen
und an die Kraftstoffpumpe anschließen, damit es im Tacho wieder stimmt. Ich glaube, das Assembly hat die OEM-Nr. 72677-11,
aber DAS müsstest Du noch einmal mit Deinem großes Grinsen abklären.
Attachment 382565
Attachment 382566
Neuer Beitrag 02.03.2022 23:41
Wow,
das nenne ich mal ne fachkundige Auskunft.
Danke dafür.
Habe zwar auch die Pläne durchforstet, aber auf die Info bzgl. des Resisstor Assys habe ich nicht gefunden.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird dieser „Abschlussstecker“ mit eingebauten Widerständen nur anstelle der Tankanzeige auf den Kabelbaum aufgesteckt.
Werde mich da mal mit meinem Freundlichen Unterhalten und das Teil bestellen.
Grüße und schönen Abend noch
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige TC103
von Levken
11.03.2026 16:43
von Levken
XL 1200 Forty-Eight: Miller dB-Killer ausbauen? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von ScheKa
56
132719
08.05.2024 13:09
von WG_Matze 2010
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
42986
29.05.2023 11:55
