Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: Flacher Tankdeckel - Geht nicht mehr auf
vman ist offline vman · 129 Posts seit 01.01.2020
fährt: VRSCDX 2009
fährt: VRSCDX 2009
Neuer Beitrag 26.02.2022 01:58
Hi!
Mein Kumpel hat sich eine Street Bob gekauft. Tolles Bike.
Hat auch diese flachen Tankdeckel dran, welche ja schick aussehen.
Leider wurde bei einem der Deckel wohl etwas schief reingedrück. Da bewegt sich nichts mehr.
Wie bekomm ich das Teil denn raus ?
Vielen Dank
Börnie
Attachment 382347
Scirocco ist offline Scirocco · 758 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 26.02.2022 02:03
Der sieht nicht schief eingedreht aus und ist auch so gesehen unmöglich bei der Gewindesteigung. Mit dem flachen Handballen des Daumenmuskels mal kräftig drücken und im Gegenuhrzeigersinn gleichzeitig drehen.
Moos ist offline Moos · 15226 Posts seit 27.11.2010
15226 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.02.2022 02:26
Wenn er sich nicht drehen bzw. heraus ziehen läßt, dann evt. mit einem Saugnapf probieren.
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 26.02.2022 07:42
zum zitierten Beitrag Zitat von vman
Hi!
Vielen Dank
Börnie
Du schreibst "bei einem der Deckel".
Links ist ein Dummy (Blinddeckel), rechts ist der Tankdeckel.
Bezieht sich auf Street Bob Dyna
Gruss Stephan
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 26.02.2022 09:50
einfach nur das drehen vergessen  großes Grinsen, hier ab 0:30 zu sehen
Street Bob 666 ist offline Street Bob 666 · 280 Posts seit 07.04.2014
aus Wuppertal
fährt: Street BOB 2013 + Fat Boy 1998
280 Posts seit 07.04.2014 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 26.02.2022 10:41
Allo, sollte es sich um einen Tank handeln bei dem Wirklich 2 Einfüllstutzen gibt muss man bei dem  linken ob die andere Richtung drehen um ihn zu öffnen.
 Das ist bei meiner 98er Fat Boy so, dachte beim ersten Versuch diesen zu öffnen auch den bekäme man nicht auf bis ich dann mal in die andere Richtung gedreht habe. Die Pushup Tankdeckel gehen aber allgemein sehr schwer und wenn dann noch ordentlich unter Druck im Tank ist wird's noch schwieriger. Oder ist dein Problem so zu verstehen das so zu sagen der Griff nicht mehr raus springt?
Es grüsst der Street Bob jetzt auch mit Fat Boy Evo.
fährt: VRSCDX 2009
fährt: VRSCDX 2009
Neuer Beitrag 26.02.2022 10:57
Hi!
Also drücken oder drehen geht genau nichts.
@Stara: Ja, hast natürlich recht. Links sind Anzeigen. Rechts ist der Tankdeckel.
Ja. das Teil wie auf dem Foto. Drehen geht nicht. Reindrücken geht nicht.
Aber die Idee mit dem Saugnapft werde ich mal testen.
Danke!
Neuer Beitrag 26.02.2022 19:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Bob 666
Das Linksgewinde beim linken Tankdeckel hat aber nichts mit der Funktion des Popups zu tun, den den kann man in beide Richtungen entsperren. Da ist nur ein Querspannstift drin, der beidseitig in einer Nut sitzt.
yogi140467 ist offline yogi140467 · 599 Posts seit 24.08.2014
aus Bochum
fährt: Pan America S
599 Posts seit 24.08.2014 aus Bochum
Neuer Beitrag 26.02.2022 19:46
Das hatte ich auch einmal beim tanken. Da wird einem erstmal ganz anders. Nach einigem hin und her ging es dann.
Habe mit beiden Daumen gedrückt und gedreht.
Habe ihn mal unter Wasser gehalten und nachdem er trocken war mit Ballistol eingesprüht.
Seitdem ist es nicht mehr aufgetreten.
kein Alkohol ist auch keine Lösung...
Makki
von Marvin2811
29
14747
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
25204
23.04.2025 12:10
von Tuck
13234
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
