Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Alarmauslösung durch Ersatz-FOB
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Alarmauslösung durch Ersatz-FOB TC110
FirstHD ist offline FirstHD · 190 Posts seit 30.08.2018
fährt: 2013er Road King CVO
Neuer Beitrag 19.02.2022 12:40
Grüß euch!
Bin heute mal mit dem "Ersatz-FOB" bzw. Zweitschlüssel zu meiner Ultra in die Garage um zu sehen ob der auch funktioniert. Relativ neue Batterie ist drinnen habe diesen FOB aber sicher zwei Jahre nicht verwendet! Habe zuerst die Koffer mit der Zentralverriegelungsknopf auf dem FOB aufgesperrt und wieder zugesperrt. Ohne Probleme. Dann habe ich IGNITION auf ON geschaltet und dann ging das Prozedere mit Auslösung der Alarmanlage los: 2x blinken, dann zwei kurze Warntöne der Alarmanlage und nach einigen Sekunden hat die Alarmanlage ausgelöst. In der Hektik habe ich wahrscheinlich alles falsch gemacht aber plötzlich (durch Drücken der Entriegelungsknöpfe auf dem FOB ) hat sich die Alarmanlage wieder abgeschaltet. Wie ich jetzt in der BA gelesen habe kann es auch sein, dass sie sich nach 30sec abgeschaltet hat, da das Motorrad keine Bewegung festgestellt hat. Ich hab dann nochmal IGNITON auf ON und das Ganze wiederholte sich leider.
Ich bin dann rauf in die Wohnung und habe den 1er FOB (jenen welche ich immer verwende) geholt. Mit diesem FOB alles normal wie immer.
Frage: Warum erkennt die HD nicht den Ersatz-FOB? Was mache ich falsch? Wie kann ich das Problem lösen? Die BA liefert (zumindest mir) keine Lösung. Vielleicht verstehe ich aber auch manche Erklärung nicht!
Neuer Beitrag 19.02.2022 13:03
Nach zwei Jahren kann eine Selbstentladung der Batterie im Fob Stattgefunden haben, hatte ich auch mal. Batterie gewechselt und alles gut. Die Batterie sollte alle 2 Jahre  gewechselt werden, manche machen das alle Jahre vorbeugend. Ich habe immer eine Batt als Ersatz dabei.
Pegaz 70 ist offline Pegaz 70 · 37 Posts seit 26.09.2021
aus Rheinbreitbach
fährt: Street Glide CVO
37 Posts seit 26.09.2021 aus Rheinbreitbach
Neuer Beitrag 19.02.2022 13:19
Ja kann ich nur bestätigen liegt wahrscheinlich an der Batterie der Fernbedienung einfach auswechseln dann sollte alles wieder funktionieren.
War bei mir letzten Winter genau so Batterie getauscht und alles wieder Okay
Gruß Frank
Neuer Beitrag 19.02.2022 13:59
Okay, danke erstmal. Habe passende Batterien zu Hause. Werde ich mal probieren. Ich weiß aber 100%ig, dass ich die Batterien beider FOBs gleichzeitig zuletzt gewechselt habe. Mache ich zur Sicherheit immer so. Dann ist doch die Batterie vom 1er FOB mehr belastet als die des 2er FOB der nur in der Lade liegt? Was kann ich tun, wenn der Wechsel der Batterie nix bringt?
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 19.02.2022 14:17
deine fobs sendet immer !! deshalb steht in der anleitung jährlich  wechseln . hat nichts mit benutzen nicht benutzen zutun
Neuer Beitrag 20.02.2022 13:41
Batterie gewechselt. Sitzt, passt, hat Luft.......und funktioniert wieder so wie es soll Freude Danke nochmal!
verrückt
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Remote-Schlüssel/FOB Rev1130
von DangerDan
21.09.2024 09:22
von turbo
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ersatz für Blinkerkontrollleuchte Evo
von halodri01
26.01.2022 18:20
Wie tragt ihr euren FOB? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Knusper
49
98052
28.01.2021 16:53
von joe.sixpack
