FXST 1989 Distanz hintere Bremse
Selfmade-Man ist offline Selfmade-Man · 102 Posts seit 11.02.2022
aus Schlieren CH
fährt: FXST Elektro 1988/2023
102 Posts seit 11.02.2022 aus Schlieren CH
Homepage von Selfmade-Man
Neuer Beitrag 11.02.2022 13:24
Meine FXST (1989) wurde mir als verbasteltes Ding, mehr oder weniger in Einzelteilen geliefert.... Beim Einbau der Hinterrades stellte ich fest, dass das Distanzstück zwischen Radlager rechts und Brems-Halter (durch den die Achse geht) viel zu kurz ist. Die Bremsscheibe hat null Abstand uns schleift. Ich habe nun einmal eine Unterlegscheibe dazwischen getan und soweit wäre nun gut.
Meine Frage ist, wie gross ist der normale Abstand zwischen Bremsscheibe und Brems-Halter? Ich habe jetzt ungefähr 3mm.
Ausserdem sieht es so aus als wäre das Rad (von hinten gesehen) zu weit links, aber da die  Schwinge nicht symmetrisch gebaut ist, ist das vielleicht nur eine Täuschung. Gibt es am Rahmen irgendwo Referenzpunkte für die "Mitte"? Kann ich davon ausgehen, dass die Achse der Hinterradschwinge mittig verbaut ist??
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1919 Posts seit 28.10.2021
Kellerkind ist offline Kellerkind · 522 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 11.02.2022 14:11
Die Swingenachse ist mittig und wird auch als Referenz Punkt genommen um zB den Riemen auszurichten
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 11.02.2022 15:40
 @Franz Danke für den Link. Die Teile habe ich alle. Jedoch sind die Distanzstücke, die innerhalb der Simmerringe laufen nicht mit dabei. Entweder ist bei mir das rechte zu kurz oder es fehlt eine Distanzscheibe.
Ich habe mal die Teile gezeichnet (aus dem Gedaächtnis)... Wenn ich das so montiere wie gezeichnet, dann schleift der Brems-Halter an der Bremsscheibe. Mit Distanzscheibe gehts, die Frage ist: WIe gross soll die Distanz zwischen Bremsscheibe und Halter sein???
Ach ja und ich vermute die Mutter gehört auf die Brems-Seite, richtig?
Wäre die Schwinge symmetrisch, dann müsste das Distanzstück L genau so breit sein wie der Brems-Halter (plus eventuell Distanzscheibe), dann wäre das Rad in der Mitte. Ist sie aber nicht.... sonst wär's ja einfach.
Oder ist mein Brems-Halter krumm??
Attachment 381350
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1763 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 11.02.2022 16:26
Der Bremssattel sollte natürlich möglichst mittig über der Bremsscheibe laufen. Der Rest ergibt sich ja dann.
Franky
Neuer Beitrag 11.02.2022 16:29
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...&page=%21WW3456
Das sind die Distanzbuchsen innerhalb der Simmerringe.
Kannst Du aber auch bei Thunderbike bestellen, für 62 € das Stück.
Moos ist offline Moos · 14757 Posts seit 27.11.2010
14757 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.02.2022 17:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Selfmade-Man
Die Distanzhülse mit dem Einstich gehört zwischen Felge und Bremssattelaufnahme, zumindest ist es bei meiner TC88 so. Wenn da keine dabei ist, dann Franz seinen Link erhören oder eine drehen lassen.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 11.02.2022 17:28
Wenn es eine Bastelbude war, musst du eventuell die Distanzen anpassen. Ein Problem ist, dass im original das Hinterrad (zumindest bei der Fatboy und Heritage) einen Versatz zur Mitte hat. Ich setzte das Rad immer ohne Distanzen auf die Achse und versuche es so mittig wie möglich zu bekommen (sollte am Belt dann genug Luft haben). Dann fange ich auf der Bremsseite an die nötigen Distanzen zu messen und anzufertigen. Die bremsscheibe sollte, wie schon geschrieben, mittig in der Zange laufen.
Keep it simple cool
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 11.02.2022 17:59
"Die Distanzhülse mit dem Einstich gehört zwischen Felge und Bremssattelaufnahme"
Ich denke genau hier liegt das Problem. Ich habe eine Distanzhülse mit 2 Rillen, die kommt links auf die Ritzel-Seite. Eine Hülse mit nur einer Rille habe ich nicht.
Mittig in den Bremssattel ist klar. Allerdings schwimmt der ja auf der Aufnahme hin und her, folglich muss der auch eingemittet werden. Wenn ich mir das Vorstelle, dann müsste die Distanzhülse etwa 10mm breit sein. Ob da mal jemand ein Foto machen könnte?
@groomy.amigo "so mittig wie möglich"
Wie findest Du das heraus? Machst Du eine Markierung an der Schwingen-Achse und dann Augenmass? Ich meine richtig messen kann man ja kaum. Dann kommt noch dazu, dass wenn das Rad etwas schräg drin ist, stimmt die Mitte auch nicht. Andere Motorräder haben Millimeter-Skalen an der Achsaufnahme der Schwinge.... wie schön wär das.
Wenigstens habe ich kein Problem die nötigen Distanzhülsen selber herzustellen. Drehbank ist vorhanden...
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 11.02.2022 18:37
Die Achse bekomme ich gerade, indem ich auf jeder Seite den Abstand Schwingenbolzen - Achse messe. Ich habe dafür eine Lehre, geht aber auch mit einem Zollstock (je nach Auspuff). Im Werkstatthandbuch gibt es auch eine Zeichnung für eine Selbstbau-Lehre (auch hier im Forum irgendwo).
Ich lasse die Distanzen im Rad drin und messe dann Abstand auf der Achse zum nächsten Bauteil, mit einem Messzirkel.
Keep it simple cool
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 11.02.2022 18:44
Ah ja... die Schwingenachse sollte ja einigermassen parallel sein :-) OK das kriege ich hin, danke!
"je nach Auspuff"  .... wer hat denn heutzutage noch einen Auspuff?  großes Grinsen
Neuer Beitrag 11.02.2022 18:57
Wenn die richtige Distanz drin hast passt das aut. sofern alles orig. ist und die sollte ja lt. Franz seinem Link 19 mm Länge haben, was durchaus hin kommen kann.
Bau einfach mal zusammen, im Endeffekt ist das selbsterklärend.
Neuer Beitrag 11.02.2022 19:07
Du denkst zu kompliziert.
Schau Dir einfach die Zeichnungen bei den Teilen von W&W an oder die Zeichnungen im Rick's Partsfinder.
Dann siehst Du doch, was wohin gehört.
Gruß, Franz
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 11.02.2022 19:54
Hallo Franz
Wenn's so einfach wäre... Ich sehe die Zeichnung vom Hinterrad und auch die von der Bremse. Die Teile hab ich alle aber ob die Abmessungen stimmen sagt die Zeichnung nicht. Die Distanzhülsen gibt's von 1mm bis 70mm in Millimeterschritten.
Ich werde wohl Grundlagenforschung betreiben müssen um das zusammen zu puzzeln.
Auf jeden Fall kann es nicht so passen wie ich es im Moment habe, irgend ein Teil fehlt oder ist zu kurz.
Also falls mal jemand an seinem Bike vorbeikommt und zufällig einen Fotoapparat dabei hat... macht mal ein Foto von Bremsscheibe, Achse und Bremshalter, vor allem die Abstände. Vielleicht seh ich dann das Problem.
Neuer Beitrag 11.02.2022 20:15
die distanz rechts bremse, hat die selbe länge wie links die kurze die auf deinem radlager steckt, mess die dann weist du bescheid.
Ist der halter von deinem bremssattel orginal, wenn nicht dann musst halt selbst ausrichten und deine unterlegscheibe dazu rechnen und ne distanz abdrehen......................
FXST Reifengabe Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Ole777
15
8224
01.08.2024 19:00
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 08:01
von Iron Cannibal
30179
08.04.2024 17:34
von George
