Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Neue Hydros für den 110 SE und weitere Teile?
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Neue Hydros für den 110 SE und weitere Teile? TC110
der_Lonewolf ist offline der_Lonewolf · 537 Posts seit 13.11.2017
aus Arzberg (Ostelbien)
fährt: some different, but ... too many for one ass.
537 Posts seit 13.11.2017 aus Arzberg (Ostelbien)
Neuer Beitrag 09.02.2022 09:48
moin,
ich möchte meiner FLHTCUSE6 (110 SE, bj. 2011) neue hydros (lifter) spendieren.
die problematik bei den motoren, bis bj 2013, ist ja bekannt.
also sollen die stärkeren lifter (18572-13) von se rein.
nun habe ich etwas gesucht und wollte eure meinung dazu, was weitergehend sinn macht :
- gleich mit zu erledigen
- worauf muß ich bei der montage achten
- was fehlt in meiner liste
- welche, meiner gesuchten teile, passen womöglich nicht bei dem motor ?
1. sinn machen mit sicherheit neu kettenspanner zu verbauen.
a) ich dachte an die hydaulischen von zipper die Red Shift Doppelkolben-Nockenwellen-Kettenspanner  413-902 .
b) hydraulische von s&s 330-0518
c) die orginalen  39968-06 und 39969-06
d) oder orginale mit anderen gleitschuhen ?
2. ich wollte die köpfe zu lassen und dazu quick install pushrods verbauen.
aber welche sind gut?
a) zum einen gibt es die neueren se 17900058 quick install. das neuer design, soll aber probleme haben mit platzenden kontermuttern.
b) dann das ältere design se 17997-99A . diese sind günstiger und glaube keine probleme.
c) oder eventuell die smith brothers AHD79SB-TCFIK für orginale stößelcover.
d) euer vorschlag ?
3. sind neue nockenwellen nadellager notwendig ?
a) dann wahrscheinlich die torrington/koyo B-168
4. dichtungen
a) hd nockenwellen dichtsatz 17045-99
b) einzeln zusammensuchen
5. andere sicherungsbolzen für die lifter?
6. was habe ich vergessen ?
ich danke euch für input !
edit: hat schon mal einer die hd hydros mit denen von melling für chevy motoren verglichen/-baut ?
Das Leben ist wie eine Zugfahrt, es steigen Leute ein und es steigen Leute aus.
Nur ganz wenige fahren von Anfang bis Ende mit dir.
Middach ist offline Middach · 3262 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3262 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 09.02.2022 15:09
zu 2
ich hab die von SE eingebaut, hab da auch direkt noch die SE 255 Nocke eingebaut, daher dachte ich, was kann an denen falsch sein, bin aber mal gespannt, was ander so für Erfahrungen mitteilen.
zu 3
würde ich in jedem Fall tauschen, ist ja nun offen und kein großer Akt. Kosten überschaubar.
zu 4
Da reicht die Deckeldichtung ArtNr.: 25244-99A und  eventuell die O-Ringe der Camplate / Ölpumpe, sowie die Dichtung der Lifterblöcke (7 Euro pro Stck). Den Rest brauchst du ja nicht, weil die Ventildeckel etc ja drauf bleiben.
Cybex ist offline Cybex · 99 Posts seit 30.08.2021
fährt: 16´Road Glide Custom
Neuer Beitrag 10.02.2022 13:15
1. würde ich auf S&S Zahradantrieb umbaun, mitsammt Grundplatte und Ölpumpe
2. SE Teile sind mir qualitativ das Geld nicht wert, ich schwöre seit über 30 Jahren auf S&S
3. Lager unbedingt, und a die "guten"
https://www.sscycle.com/products/gear-dr...d-06-dyna-510g/
alles in einem Kit großes Grinsen
Neuer Beitrag 13.02.2022 11:58
ich danke euch.
mit neuen nocken müßte ich bestimmt noch mal abstimmen lassen ?
@ cybex,
eine interessante idee komplett alles neu zu machen.
hast du die kurbelwelle gemessen, wegen unrunden lauf.
soll wohl bei geardrive nicht unwichtig sein.
auch wegen der geräuschentwicklung ...
Neuer Beitrag 14.02.2022 16:15
Kurbelwelle unbedingt vermessen, zumindest macht das meine Werkstatt.
Hab erst 25k am Tacho, sobald ich da was ersetzen muss, bau ich den ganzen Kit ein...
mypower ist offline mypower · 1174 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 14.02.2022 17:20
„…die problematik bei den motoren, bis bj 2013, ist ja bekannt.“
Ist das so? - habe eine 2014, 30k Km bisher kein Problem.
Wie seht ihr das?
Ride on!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mypower am 15.02.2022 14:30.
Neuer Beitrag 15.02.2022 11:40
was soll sich nach 2013 jetzt genau geändert haben?
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 15.02.2022 16:01
Der Kompensator ist seit 2014 stabilier/überarbeitet worden, glaube ich so gelesen zu haben....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Middach am 15.02.2022 16:15.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 15.02.2022 17:11
Bis einschließlich Modelljahr 2012 wurden in den ab Werk 110ern/CVO/SE's im Bereich Hydro und Kupplung keine "SE" Bauteile verbaut, sondern die normalen stock wie beim 88er/96er/103er.
Mit Modelljahr 2013 wurden dann die SE-Hydros auch in den "ab Werk SE-Motoren" verbaut, und ab Modelljahr 2014 wurden Kuplung und Kompensator geändert.
Sowie noch ein paar kleinere Änderungen/Verbesserungen.
Neuer Beitrag 15.02.2022 21:18
DankeFreude
Ride on!
lagotel ist offline lagotel · 89 Posts seit 26.08.2019
fährt: Softail Slim S, Honda AT (SD08)
Neuer Beitrag 15.02.2022 23:52
@Weich-Ei: Was sind das für Änderungen/Verbesserungen?
Gesendet von meinem BTV-W09 mit Tapatalk
Neuer Beitrag 16.02.2022 17:08
Danke mal für die Infos, mich würd auch genaueres interessieren, vor allem ob ab Werk irgendwann die besseren NW Lager eingebaut wurden (sprich die SE Teile)
Maksa ist offline Maksa · 201 Posts seit 04.07.2017
aus Bülach
fährt: Road Glide CVO
201 Posts seit 04.07.2017 aus Bülach
Neuer Beitrag 16.02.2022 18:53
Meine 2009 er 110er cvo . knapp 90000km alles Tooop. Beide spanner nur gemacht letztes jahr.
Neuer Beitrag 19.02.2022 13:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Cybex
die hydros haben größere lager und sind so etwas stabiler als die bis 2013 verbauten.
da gab es wohl nicht nur einmal das problem der sich auflösenden nadellager der unteren rollen (durch steilere profile der nocken).
Neuer Beitrag 09.03.2022 19:37
So, der Plan ist gefasst.
Ich mache vorerst nur das 'nötigste'.also neue hydros,  Spanner und die inneren nadellager der nockenwellen.
Ich werde die rockeboxen doch abbauen.
Grund ist nicht das Geld,  sondern das die einstellbaren stösselstangen etwas mehr Gewicht haben dürften.
Und da im ventiltrieb jedes Gramm zählt,  mache ich es so.
Bei der Gelegenheit werde ich den Schlag der kurbelwelle messen , um für später evtl.  zu wissen ob ein geardrive möglich ist.
FXDL/S Low Rider: 110 cui Kompensator? TC110
von Der_Jan
02.04.2026 08:38
von RBlock
03.03.2026 00:15
von Nightrider
Der Neue!
von Wildphil
1228
01.03.2026 10:46
