Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Leistungssteigerung TC und Magneti
schelli ist offline schelli · 16 Posts seit 14.01.2016
aus Rieste
fährt: Street BOB
16 Posts seit 14.01.2016 aus Rieste
fährt: Street BOB
Neuer Beitrag 22.01.2022 19:55
Ich bin echt unschlüssig was ich jetzt machen soll.
Umbau von EFI Magneti auf Vergaser?
Tuning nur mit Nockenwelle, um mehr Drehmoment zu erreichen wie z.B. Andrews TW 26 oder doch mehr Hubraum mit dem Big Bore Stage II?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1502 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, FLSTC 2003, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 22.01.2022 20:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Roland_S
Das sind auch die Gründe weshalb ich den Wechsel auf Vergaser vornehmen werde sobald die Temperaturen einen längeren Aufenthalt in der ungeheizten Garage wieder erlauben, wird ein 40er CV Vergaser, Andrews Nockenwelle und Dyna 2000i Single Fire Zündung, offener Auspuff und Luftfilter sind eh schon gegeben.
Servus,
der Roland hat Dir eigentlich schon die Antwort gegeben.
Auf den BigBore-Scheiß kannst Du getrost verzichten.
Zwecks Auswahl der Nockenwelle und Zündung solltest Du Dich vielleicht noch näher informieren.
Gruß, Franz
olperer ist offline olperer · 1793 Posts seit 08.11.2009
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 22.01.2022 23:20
fahre einen TC88 mit der Magneti, keinerlei Probleme bisher cool
Habe einen Powercommander montiert & auf dem Prüfstand abstimmen lassen > satt Leistung
Genau, PC und Prüfstand ist genau richtig. Wer PC braucht, kann meinen PC 5 haben, PN.
VG olperer
Dives qui sapiens est
aus Rieste
fährt: Street BOB
fährt: Street BOB
Neuer Beitrag 23.01.2022 01:48
Wenn ich mich für den Umbau der Nockenwelle entscheide, aus welchem Grund benötige ich eine andere Zündung und welche würdet ihr ggfs. empfehlen?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1273 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 23.01.2022 02:03
Du brauchst ein anderes Zündkennfeld (Neudeutsch „Mapping“ des Zündwinkels) mit weniger Frühzündung da, wo die Füllung besser wird (bei Drehmomentnocke bei Drehzahlen unten, bei Leistungsnocke bei Drehzahlen oben) und mehr Frühzündung da, wo die Füllung dafür schlechter wird, (Vice versa).Sonst klingelt es oder klopft es bei Vollgas bzw. ist widerum Vice versa unnötig drehmomentschwach.
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1313 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 23.01.2022 09:37
Eine andere Nocke bringt eigentlich erst ihre volle Performance, wenn die Köpfe darauf angepasst werden. Außer du verwendest eine zahme Nocke, aber dann lohnt der Aufwand kaum.
Keep it simple cool
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 23.01.2022 11:04
Ohne anpassen der Köpfe und optimieren des Zündkennfeldes wirst du von den neuen NW enttäuscht sein.
VG olperer
Rob_Sch87 ist offline Rob_Sch87 · 2 Posts seit 18.03.2024
fährt: Softail Slim 103
Neuer Beitrag 18.03.2024 14:42
Ich bin Harley-Neuling und habe mir vor kurzem eine umgebaute Softail Slim 103 gekauft. Bei der Durchsicht der mitgegebenen Originalteile habe ich einen TTS MasterTune Single mit Kabelsatz gefunden. Im Netz habe ich nicht viel darüber finden können. Handelt es sich um etwas ähnliches wie einen Powercommander? Kann man damit als Software-Laie überhaupt etwas anfangen?
Attachment 420466
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
20803
15.02.2023 10:48
von Roland_S
Biete Teile: Einspritzer Magneti Marelli & More
von Shadow
18.08.2022 06:02
von Shadow
Biete Teile: Magneti Marelli und andere Teile
von Shadow
16.06.2022 05:54
von Shadow
