Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Leistungssteigerung TC und Magneti
schelli ist offline schelli · 17 Posts seit 14.01.2016
aus Rieste
fährt: Street BOB
17 Posts seit 14.01.2016 aus Rieste
fährt: Street BOB
Neuer Beitrag 20.01.2022 16:43
Moin, Ich habe mal folgende Frage.Meine 2000er Electra Glide 29000 KM TC88 soll mehr Drehmoment bekommen.Mein „Schrauber“ ist der Meinung wenn ich ein Tuning vornehme,dann muss ich auf Vergaser umrüsten, momentan EFI Magneti, weil es wohl keineMöglichkeit mehr gibt die neu verbauten Komponenten bei der Einspritzanlage vernünftig einzustellen, wegen Mapping oder so.Des Weiteren ist die Magneti wohl anfällig, was wohl hier mehrfach diskutiert wurde.Hat jemand den Umbau auf Vergaser in letzter Zeit ausgeführt oder ist es machbar die Magnetibei einer Leistungssteigerung einzustellen bzw. ist Sie bei einem Defekt reparabel und was habt Ihr für Erfahrungen TC 88 und Leistungssteigerung?
Middach ist offline Middach · 3264 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3264 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 20.01.2022 16:56
Warum sollte man die Einspritzanlage nicht anpassen können, wird doch bei allen so gemacht.
Leuchtet nicht ein, was dein Schrauber da erzählt. Vielleicht kann er es nur nicht und will es nicht eingestehen.
aus Rieste
fährt: Street BOB
fährt: Street BOB
Neuer Beitrag 20.01.2022 17:25
Kann natürlich sein, dass bei meinen Schrauber darum geht das man die neu verbauten Komponenten mit der Magneti nicht mehr abstimmen kann.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 20.01.2022 18:01
also bei Magneti Marelli wäre ich vorsichtig - die aktuellen Tuner können IMO nur mit der Delphi EFI ...
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 20.01.2022 19:06
Für die Magneti Marelli gab es früher eine extra Version von TTS Mastertune. Ob die noch aktuell erhältlich ist, z.B. vom Distributor für Europa TTS Matertune (Bikeschmiede Braunschweig) weiß ich nicht. Vlt. dort mal fragen...
Auf die schnelle woanders gefunden:  Klick hier
Shadow ist offline Shadow · 3048 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3048 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 21.01.2022 07:35
fahre einen TC88 mit der Magneti, keinerlei Probleme bisher cool
Habe einen Powercommander montiert & auf dem Prüfstand abstimmen lassen > satt Leistung
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 21.01.2022 11:04
Den Powercommander hatte ich an meiner ersten E-Glide von 2000 auch.
Zusätzlich aber noch von 88 ci auf 95 ci aufgerüstet.
aus Rieste
fährt: Street BOB
fährt: Street BOB
Neuer Beitrag 21.01.2022 18:53
TTS Braunschweig hat leider keine Möglichkeit für die Mangneti Marelli, aber danke für den Tip.
Die haben mir aber bestätigt, dass man über Software bzw. Einstellung der Einspritzwerte bis zu
10 PS herausholen kann.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
FRN1985 ist online FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 21.01.2022 19:24
Wenn du wirklich mehr Drehmoment willst, bau dir eine entsprechende Nockenwelle ein und lass ein Mapping machen. Ein offenerer LuFi und Auspuff schadet dabei natürlich auch nicht. Würde ich inzwischen bei jedem Serien TC88 machen.
Franky
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2257 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 22.01.2022 00:51
zum zitierten Beitrag Zitat von schelli
Was Dein Schrauber wirklich meint, dürfte sein, dass bei HD erst mit der Delphi um 2006  eine Einspritzung eingeführt wurde, die man durch Aufspielen von Dateien vom Laptop über den Diagnosestecker auf das Steuergerät mappen  kann. Diese Neuerung Kam eigentlich bei allen Motorradherstellern um 2006 mit ab da gültigen Abgasrestriktionen, die nur noch mit Einspritzung mit Lambdasonde zu erfüllen waren. Bis dahin hatten die meisten Motorrad-Einspritzungen geflashte E-Proms als Steuergeräte. Das muss man sich als Laie wie eine gebrannte CD vorstellen. Wenn Du hier ein anderes Mapping willst, musst Du das Steuergerät wegschmeißen und ein neues É-Prom mit dem gewünschten neuen Mapping (der Datei, die die Braunschweiger [aus Halbwissen?] etwas oberflächlich „Software“ nennen)  flashen.
Machbar, aber natürlich ein deutlich teureres, weil umständlicheres und aufwendigeres (neues Steuergerät)  Verfahren als das heutige. Erstaunlich, dass das überhaupt noch jemand anbietet. In der digitalen Zeitrechnung ist das eine Technik aus der frühen Bronzezeit.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 22.01.2022 01:04.
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 526 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 22.01.2022 09:12
Guten Morgen @schelli !
Sorry wenn ich einigen Vorrednern widerspreche, fahre selbst eine UG mit der MM Einspritzung.
Dein Schrauber hat nicht ganz unrecht, wenn er Dir zum Umbau auf Vergaser rät, einerseits weil es nicht (mehr) viele Tuner gibt, die sich mit der MM auskennen, andererseits weil der Aufwand recht groß und die Möglichkeiten der MM (bauartbedingt) recht begrenzt sind.
Auch ist es mittlerweile so, daß Du einige Teile der Einspritzung nur noch sehr schwer (so überhaupt) bekommst, z.B. den verstellbaren Drosselklappen Sensor (Throttle Sensor HD 27271-95), ist seit etlichen Jahren "obsolete", einige Zeit war er noch für Guzzis erhältlich, mittlerweile habe ich nur noch einen US Anbieter gefunden.
Auch sind, nach Allem, was ich in den diversen (US-) Foren gefunden habe, die Möglichkeiten recht begrenzt, was das Tunings bei der MM EFI angeht, bedingt z.B. durch den (zu) kleinen Durchmesser der Ansaugkanäle.
Es gibt allerdings in den USA einen Anbieter, der eine komplett programmierbare Steuereinheit für die MM EFI anbietet, allerdings reden wir hier von ca. USD 2.500,00 Anschaffungskosten plus USt./Zoll ohne Einstellung am Prüfstand.
Von da her und auch in Hinblick auf die zukünftige Ersatzteilversorgung ist der Tipp des Umbaus auf Vergaser wohl die "vernünftigere" Lösung. Wohl auch einer der Gründe warum in den USA relative viele ausgebaute MM Einspritzungen günstig angeboten werden.
Das sind auch die Gründe weshalb ich den Wechsel auf Vergaser vornehmen werde sobald die Temperaturen einen längeren Aufenthalt in der ungeheizten Garage wieder erlauben, wird ein 40er CV Vergaser, Andrews Nockenwelle und Dyna 2000i Single Fire Zündung, offener Auspuff und Luftfilter sind eh schon gegeben.
Schönes Wochenende
Roland
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist offline skull rider · 249 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 22.01.2022 10:56
Es gibt auch den Thundermax für das BJ und Magneti Marelli.
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
aus Rieste
fährt: Street BOB
fährt: Street BOB
Neuer Beitrag 22.01.2022 13:26
Hey,
erstmal vielen Dank für die zahlreichen und ausführlichen Antworten.
Ich denke, ich werde mich für den Umbau der Nockenwelle für mehr Drehmoment entscheiden, ob es Sinn macht
ein Big Bore Kit für viel Kohle zu nehmen sei dahin gestellt.
Welche Nockenwellen würdet Ihr empfehlen bzw.  sind empfehlenswert nach eurer Meinung.
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 22.01.2022 15:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Roland_S
der Umbau auf Vergaser muß dann eingetragen werden, den aufgrund der Fahrgestellnr. ist die Einspritzung ersichtlich.
Habe die letzten Jahre etliche Ersatzteile für die Marelli gehortet (obwohl meine ohne Probleme läuft)!
Neuer Beitrag 22.01.2022 16:01
Habe die Andrews TW 26 drin.
Zwar auch mit mehr Hubraum, aber das macht den Kohl nicht allzu fett.
Franky
Biete Teile: Magneti Marelli
von Shadow
17.05.2026 06:35
von Shadow
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
38116
09.05.2026 11:34
von rockerle69
Biete Teile: MAGNETI MARELLI Teile mehr
von Shadow
05.12.2024 07:50
von Shadow
