Screaming Eagle Nockenwelle in Evo?
Manuel1977 ist offline Manuel1977 · 3 Posts seit 13.01.2022
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 13.01.2022 10:49
Hallo ich hab da eine Frage hab mir eine  99 Fatboy mit Evo Motor gekauft da sind folgende  Teile verbaut Hsr 42 TM Vergaser Screaming Eagle Zündung,kurze offene SE Auspuff Töpfe
SE Ansaugkrümmer so wie kann ich festellen ob da auch eine andere  Nockenwelle verbaut ist evtl könnte mir das jemand sagen, danke
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 13.01.2022 11:26
Dazu musst du den Nosecone öffnen, die Zündung ausbauen und das Nosecone-Gehäuse abziehen. Dann kannst du nachsehen, was auf der Nocke steht. Aber wozu der Aufwand, wenn sie vernünftig läuft?
Keep it simple cool
fährt: Fatboy Evo
fährt: Fatboy Evo
Neuer Beitrag 13.01.2022 12:42
Ok danke die läuft gut dachte das könnte mit weniger Aufwand zu sehen sein
Neuer Beitrag 13.01.2022 13:22
Für den Aufwand könnte es noch einen anderen Grund geben: Wenn nicht klar ist, ob das innere Nockenwellenlager bereits gewechselt wurde...
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 737 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 17.01.2022 05:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Spock
Ist das Nockenwellenlager beim Baujahr 1999 überhaupt noch ein Problem?
Ich dachte, ab Baujahr 96 sei das Thema erledigt.
Neuer Beitrag 17.01.2022 09:30
Ab 1992 wurden INA- statt Torrington-Lager verbaut. Die sollte man austauschen. Spätere TwinCams hatten das Problem übrigens auch noch...
(Ich habe das bei meiner 98er auch noch vor mir. Bei der Gelegenheit wird dann eine EV27 von Andrews montiert.)
Neuer Beitrag 17.01.2022 19:25
Stösselstangen müssen auch raus, wenn Du nachgucken willst.
Neuer Beitrag 17.01.2022 20:18
Ja, kann man gleich die über zwanzig Jahre alten Dichtungen in der Rockerbox mit erneuern...
Ich hab das erst vor ein paar Tagen bei meiner Road King (TC 8cool abgeschlossen und fand den Aufwand nicht so schlimm. Wahrscheinlich hätte mich die Fummelei mit einstellbaren Pushrods mehr genervt
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 25.01.2022 16:37
Haben die Nockenwellen nicht auch eine eingeprägte Zahl am Schaftende beim Nose-cone?
Nockenwelle 114er (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Maurizze98
239
189936
03.06.2026 11:21
von Road King Spezial 22
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1222
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
