Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Andere: Engine Kontrolle an ab 2000 Umdrehungen
Andere: Engine Kontrolle an ab 2000 Umdrehungen TC88
Hdtimmy_81 ist offline Hdtimmy_81 · 5 Posts seit 30.12.2021
fährt: HD Dyna & HD Shovelhead
Neuer Beitrag 03.01.2022 01:27
Guten Tag, ich habe ein Problem bei meiner dyna fxd bj99 mit tc 88 Motor.
Nachdem ich den vorderen steuerketten Spanner erneuert habe, ist die Engine Leucht an sobald ich ein wenig Gas gebe. Im Leerlauf ist die Lampe aus , und geht nur an wenn man leicht gaß gibt.. motor läuft ganz normal und öldruck ist auch ganz normal laut Anzeige..
könnte es sein das eventuell das Rad der Nockenwelle um ein Zahn verstellt ist? Oder hat jemand eventuell das gleiche Problem schon mal ? Danke schon mal im voraus..
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.01.2022 19:20
Wenn es ein Motorproblem wäre, hättest Du es auch bei niedrigeren Drehzahlen. Ich bin mir jetzt nicht sicher
bei welchen Fehlern die Warnleuchte angeht, aber für mich liest sich das nach einem Problem mit der Elektrik.....verwirrt
Mal die Spannung an den Batteriepolen bei 2000 u/min messen. Wenn mehr als 14,x V anliegen, ist der LiMa-Regler defekt.
Neuer Beitrag 03.01.2022 19:30
Ok werde ich mal tun, danke für die schnelle Antwort,  werde berichten ...
Der_Joker ist offline Der_Joker · 599 Posts seit 08.12.2018
aus der Südpfalz
fährt: Super Glide & NSU Bobber
599 Posts seit 08.12.2018 aus der Südpfalz
Neuer Beitrag 03.01.2022 19:33
Das Problem hatte ich auch. Bei mir war das Massekabel vom Rahmen zur Batterie lose
Hier geht´s zu meinem Alteisen
Neuer Beitrag 03.01.2022 19:40
Danke auch das werde ich mal checken, habe ein Batterie klemmen Anschluss für das ctek angeschlossen nachdem ich die Spanner gemacht , vllt hat der sich bei der Probefahrt am pol gelöst..
Neuer Beitrag 04.01.2022 12:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Der_Joker
So, habe jetzt mal geschaut, also Batterie Pole und Masse Kabel unter dem Sitz sind alle fest.. auch die ladespannung habe ich mir mal angeschaut.. auch i.o. bei 2000 Umdrehungen Messe ich 14.51V
Ich habe mir ein Video zum Thema fehlerspeicher auslesen angesehen,  und habe das dann auch über den tacho versucht.. in allen Kategorien keine Fehler...
Hat jemand noch eine Idee was man prüfen könnte ? Oder muss der bock zu Harley zum auslesen ?
Gruß Timmy
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 04.01.2022 13:08
bei dem modell muss mit einer kabelbrücke über den diagnosestecker  die fehler ausgeblinkt werden .steht aber auch in jedem werkstatthandbuch . nur über tacho rückstelltaste funktioniert es nicht .
Neuer Beitrag 04.01.2022 16:54
zum zitierten Beitrag Zitat von harley71
Ok danke, dann werde ich sie nächste Woche mal zur harley bringen..
Suche Teile: JOS oder RST Gabelbrücke XLH1200C 2000
von echx.raw
22.01.2024 23:25
von echx.raw
FXDWG Wide Glide: Bj. 2000 verliert Öl
von Motorradperlich
09.05.2022 10:18
von Sam V
icon1
12.07.2020 08:10
von DarkStar679
