Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 883: Hauptbremszylinder von 5/8 auf 9/16 umrüsten?
Andere XL 883: Hauptbremszylinder von 5/8 auf 9/16 umrüsten? Evo883
echx.raw ist offline echx.raw · 132 Posts seit 23.10.2021
fährt: Sporty XL 883 1992
Neuer Beitrag 27.12.2021 22:44
ich bräuchte mal Rat oder Input/Ideen wie man es umsetzen könnte.
Ausgangslage ist:
wollte ein Ape Hanger in Verbindung mit den original Armaturen bei meiner 92er 883 verbauen. Jetzt beim Probestecken ist mir aufgefallen das der Hauptbremszylinder arg weit über das Ende Richtung Mitte ragt. Was ziemlich beschissen ausschaut.
Ich find aber keine Alternative zu einem 5/8 Hauptbremszylinder. Jetzt kam mir die Idee auf 9/16 umzurüsten aber das wäre ja dann 16mm vs 14mm Kolben.
hat vll jemand eine Idee was man machen könnte? Weiter Richtung Ende komm ich nicht großartig mehr wegen Schaltergehäuße und Griffe.
lg und schönen Abend, Danny
Attachment 379164
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2308 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 27.12.2021 23:00
Umrüstung auf die Armaturen ab 96 ist kein Problem. Bremszylinder passt, bin ich auch schon gefahren.
Gruß C53
Moos ist offline Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.12.2021 23:54
Es ändert sich halt das hydraulische Übersetzungsverhältnis. Man sagt bis 10% kein Problem, soweit gehen auch die Hersteller von Zubehörbremssätteln in der Regel. Hier gehst von 198mm/2 auf 160mm/2, das sind immerhin fast 20% Unterschied und Du wirst dadurch natürlich einen längeren Hebelweg aber auch mehr Druck haben. Da sollte das System schon absolut i.O. sein, sonst kann es Dir passieren das der Hebel am Griff ansteht bevor ein richtiger Bremsdruck aufgebaut ist. Wenn es nicht funktionieren sollte, könntest aber immer noch den Bremssattel passend tauschen.
Neuer Beitrag 28.12.2021 00:08
Das man weniger Bremsleistung hat, dacht ich mir schon, fehlen ja 2mm am Kolben sozusagen. Gleicht da ne gute Stahlflexbremsleitung nicht auch bisschen was aus?
aber danke aufjedenfall, dann klingts ja als könnt man es riskieren und versuchen 😄
Hat von euch schonmal jemand evtl ein Umbau auf ein HBZ mit Bowdenzug Betätigung gemacht um den Lenker clean aufzuräumen?
Gruß💪🏼
Neuer Beitrag 28.12.2021 00:25
Stimmt so nicht, denn Du hast mehr Bremsleistung aber halt auch mehr Weg. Einen dünnen Kolben drückt man leichter in einen Zylinder als einen dicken. Nach diesem Prinzip funktioniert jeder Wagenheber.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1905 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 28.12.2021 07:22
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 28.12.2021 10:46
Nochmals zu der gesamten Bremsanlage - alle Harleys ab 81 hatten bei Einkolben Bremssattel den Viereckigen Bremszylinder in 5/8 Bohrung. Doppelbremsscheibe 3/4 bzw irgendwann Wechsel auf 11/16. 1996 wechselte die Company auf die etwas rundlicheren Armaturen, hier bei Einzel Bremsscheibe 9/16. Der Bremssattel und auch die Bremsscheibe blieben bei Evo bis 1999 gleich. Von daher kein Problem die Armaturen zu wechseln. Hat die Company ja selbst auch gemacht.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 28.12.2021 10:46.
Neuer Beitrag 28.12.2021 21:10
Gruß C53
ja mega danke dir für die ausführliche Antwort, dann kann ich ja beruhigt gegen nen 9/16 Hauptbremszylinder tauschen😄
UMAP Hauptbremszylinder Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Sascha3005
18
8538
08.06.2024 23:25
FXDWG Wide Glide: Umrüsten auf Motogadget Tiny
von rockabilly1983
22.04.2014 07:19
von explorer
9970
24.05.2013 08:26
von Buraz
