Ölverlust am Getriebe, Abtriebsrad
Todde67 ist offline Todde67 · 52 Posts seit 10.04.2021
fährt: Fat Boy mit Heritage Lacksatz 1991
Neuer Beitrag 05.12.2021 17:01
ich habe seit längerem leichten Ölverlust im Bereich Getriebeausgang Abtriebsrad wo der Riemen drauf sitzt. Hatte erst die Primaridichtung im Verdacht, die war es aber nicht. Habe jetzt den Primarikasten runter und alles sauber gemacht, nun war ich eine Wiche nicht da und sehe heute das Bild im Anhang. Das ist Getriebeöl, aber wie genau kommt das da hin? Kann doch eigentlich nur über die Antriebswelle raus laufen, finde in meinen Unterlagen aber kein gescheites Bild wie das abgedichtet ist.
Danke für jede Info dazu!
Attachment 378271
Attachment 378272
Gruß,  Todde
Alle sagen das geht nicht, doch dann kam einer der es nicht wusste und hat's gemacht.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 05.12.2021 17:14
Aloha,
Schau mal hierKlick mich
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 05.12.2021 17:23
Gebrauchtes Getriebeöl riecht nach Shice.
Diese beiden Dichtringe neu machen und es ist wieder heile:
Attachment 378273
Attachment 378274
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 05.12.2021 17:24
in den meisten Fällen kommt das vom Quadring (Pos. 28 ). War bei meinem 94er Dyna LowRider genau so  Freude
Da für den Wechsel eh der komplette Primär runter muss, auch gleich mal die Pos. 32 & 38 checken bzw. vorsorglich mit erneuern.
silent grey
Neuer Beitrag 05.12.2021 17:45
Alles klar, Danke. Der Quadring war mir nicht klar, die Fotos zeigen es sehr gut. Den O-Ring im Primärkasten habe ich bereits gewechselt, die anderen besorge ich mir dann noch.
Eine Frage noch: Die große Mutter vom Abtriebsrad hat Rechtsgewinde?
Gruß,  Todde
Neuer Beitrag 05.12.2021 17:53
Linksgewinde 1 ⅞"  mit Langnuß
Mutter neu und LOCTITE "rot"
Attachment 378276
Neuer Beitrag 05.12.2021 18:01
Ahhh, verdammt, Langnuss in dem Format habe ich natürlich nicht, besorge ich mir. Danke nochmal.
Gruß,  Todde
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 05.12.2021 20:22
Und falls die Mutter saufest sitzt, was sie meist dank Loctite tut, die Mutter mit einem kleinen Bohrer aufbohren und mit einem Meißel sprengen.
Das erspart viel Zeit und gefluche. Sie kommt ja eh neu.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 05.12.2021 20:26
Warm machen, Schlagschrauber , funzt immer !
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 05.12.2021 20:27
Wenn man einen hat, geht das natürlich auch...
Neuer Beitrag 05.12.2021 20:50
Wenn man einen hat
Brauchst Du, bei Milwaukee Tractor !
Neuer Beitrag 06.12.2021 12:35
Schlagschrauber ist da, die Muttern von Lichtmaschine und Kupplung waren kein Problem.
Gruß,  Todde
Neuer Beitrag 08.12.2021 18:09
Also DAS war jetzt mal krass....
Heute die benötigte Langnuss 1-7/8 Zoll bekommen und flugs zum Mopped marschiert. Mit den schlimmsten Visionen das Sicherungsblech entfernt und die Nuss angesetzt. Und mal kurz von Hand dran gedreht, schwupps, Mutter war lose. Sprich wirklich fest ist das Ding nicht gewesen, nur gehalten vom Sicherungsblech. Und Loctite war da wohl auch nicht drunter...
Da stellt sich mir die Frage wozu überhaupt Loctite? OK, steht in jedem Handbuch und alle sagen das muss sein, aber muss es wirklich sein? Das Sicherungsblech reicht ja anscheinend aus...
Wie bekommt man den Quadring am besten raus, gibt es da einen Trick? Hab's noch nicht probiert, frage einfach vorher mal.
Gruß,  Todde
Neuer Beitrag 08.12.2021 18:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Todde67
War bei mir auch, die Mutter locker, Sicherungsschrauben geköpft und das Riemenrad wackelte.
Das war von außen nur durch die stinkende Getriebebrühe erkennbar.
Die Langnuß brauchste bei Festziehen wieder:  ~150Nm  plus LOCTITE !
Neuer Beitrag 08.12.2021 18:31
Na dann habe ich ja gerade noch den richtigen Zeitpunkt erwischt... Keine geköpften Schrauben großes Grinsen
Gruß,  Todde
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
43866
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
FXD/C Super Glide: Ölverlust? TC96
von Hektikk
13250
16.09.2023 22:46
von Hektikk
