Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: jährliche Wartung
Alf88 ist offline Alf88 · 6 Posts seit 22.02.2021
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.11.2021 16:18
d
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Alf88 am 25.11.2021 12:02.
DeeCee ist offline DeeCee · 826 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 22.11.2021 16:39
Bei mir (im Maintenance Plan 2019) steht recht eindeutig: "Den Luftfilter prüfen und bei Bedarf warten." Von Austausch ist (zumindest bis 80 TKm) nicht die Rede, also wohl nur bei tatsächlichem Bedarf...
2019 Breakout 114
Manticore ist offline Manticore · 230 Posts seit 15.06.2018
aus Bad Driburg
fährt: Heritage Classic 114 2018
230 Posts seit 15.06.2018 aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 22.11.2021 16:59
Der Luffi beim 114er Motor kann gereinigt werden, aber nicht ölen! Steht drauf.
Einfach eine Weile in Wasser mit Spülmittel legen und anschliessend ausspülen. Dann mal gegen das Licht halten und schauen, ob Licht durchkommt. Dann einfach trocknen lassen oder mit Luft ausblasen, wenn es eilig ist.
So steht es auch im original Handbuch:
2018 HARLEY-DAVIDSON® OWNER'S MANUAL: SOFTAIL® MODELS:
    Clean filter element.
    Wash the filter element and breather tubes in lukewarm water with a mild detergent.
    Allow filter element to air dry or use low-pressure compressed air from the inside.
    Hold the filter element up to a strong light source. The element is sufficiently clean when light is uniformly visible through the media.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2235 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2235 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 22.11.2021 18:13
Beim M8 107/114 cui ist der originale Filter mit Geschirrspülmittel auswaschbar. Wichtig ist, dass der Wasserstrahl von Innen nach Außen fließt, und der Filter anschließend getrocknet wird.
31.03.2020 23:50
VRSCD/X Night Rod (Sp.): jährliche Inspektion, trotz 0 km Fahrleistung???
von Murks988
31.08.2014 23:16
von Weich-Ei
Alle XL 1200: Wartung selbst gemacht....
von Stitch
07.03.2011 14:48
von TWG
