Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Frage zu KessTech (Supertrapp) mit Stauscheiben EVO
halodri01 ist offline halodri01 · 84 Posts seit 06.12.2018
fährt: Fatboy EVO, Softail Special EVO
Neuer Beitrag 17.11.2021 15:53
Ich habe seit Jahren eine 2 in 1 Kesstech by Supertrapp 4" Anlage an meiner Trude angebaut und per Einzelgutachten in die Fahrzeugpapiere eingetragen bekommen.
Dort steht *m. Austauschschalldämpferanlage, Herst: Supertrapp, m. 5 Stauscheiben*.
Ich habe aber auch zwischen den Stauscheiben noch U-Scheiben gepackt großes Grinsen
springerdinger ist online springerdinger · 5498 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.11.2021 16:29
Ist das dann eine Mechanisch (mittels Schlüssel) verstellbare, oder nur verstellbar über mehr oder weniger Discs?
Müslimen ist offline Müslimen · 5387 Posts seit 29.10.2012
Neuer Beitrag 17.11.2021 17:35
Hier mehr info
Attachment 377602
Attachment 377603
Neuer Beitrag 17.11.2021 18:04
Sowas hab ich auch an der Zodiac by Supertrapp-Anlage!
Das sind halt normale verstellbare Endkappen, und sind mit Kesstech-Einsätzen (wie am Bild) absolut nicht vergleichbar.
Attachment 377612
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 238 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: 97er Road King FLHR/I
238 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 17.11.2021 18:09
zum zitierten Beitrag Zitat von schopy
Hallo!
Ich habe heute gebrauchte Tüten einer älteren Kesstech 2in2-Anlage geliefert bekommen, die vom Vorbesitzer anscheinend etwas modifiziert wurden...Seis drum, mir kommt es auf die eingelaserte E-Nummer -0477 an, da ich diese bereits in einem alten Eintrag zusammen mit nem Hypercharger ohne große Auflagen mit 101/82db in meinen Papieren habe. Sind aus der Zeit, als KT noch Supertrapp-Dämpfer umgemuddelt und E-zugelassen hat. Nicht verstellbar.
Zitat gekürzt
ich habe auch diese Anlage rumliegen, allerdings ohne Durchbohrung des Deckels, auch ist sie in den Papieren eingetragen.
Da sie mir etwas zu laut ist wollte ich mir das Innenleben mal anschauen, leider ist es mir bis heute nicht gelungen, die 3 Schrauben des Deckels zu lösen, die sitzen sowas von fest ..
Hat jemand eine Idee ... ?
Attachment 377608
Attachment 377609
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
schopy ist offline schopy · 119 Posts seit 19.11.2009
fährt: 1997 FLSTF
fährt: 1997 FLSTF
Neuer Beitrag 17.11.2021 18:28
Rostlöser, oder notfalls ausbohren.
Die Endkappe ist normal nur mit einer Schraube befestigt.
Meine Dämpfer sehen auch kürzer aus und die E-Nummer ist direkt auf die Hülle eingelasert, nicht auf eine aufgenietete Plakette. Aber wenns noch nie gestört hat...
Neuer Beitrag 17.11.2021 18:43
Hallo Jürgen
hast du es mal mit heiß machen versucht.Und dann beim zusammenbau mit Keramikpaste die Schrauben behandeln.
aus Tornesch
Neuer Beitrag 17.11.2021 19:15
Bei mir sind es jeweils 3 Schrauben, Rostlöser hat bislang nix gebracht, ausbohren hab ich heute versucht, sehr hartes Material, morgen gehts weiter ..
Die E-Nummer war nirgends zu finden, eine kurze Mail an KessTech und mir wurden 2 dieser Plaketten geläsert .. lief unter Kundenservice, nach dieser Zeit großes Grinsen
Gruß Jürgen
fährt: 1997 FLSTF
fährt: 1997 FLSTF
Neuer Beitrag 17.11.2021 19:28
OK...das nenne ich Service. Und Du scheinst dann trotz identischer E-Nummer ein anderes Modell zu haben, als ich.
Die Schrauben sind vermutlich aus VA, da brauchts nen scharfen und harten Bohrer.
Schimmy ist offline Schimmy · 12196 Posts seit 15.10.2015
12196 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.11.2021 21:14
Die ROT markierte Schraube lösen und die Endkappe des Schalldämpfers abnehmen. Dann die BLAU markierte
Schraube lösen (wenn´s denn noch geht) und mit einem Besenstiel oder Ähnlichem den ganzen Einsatz nach
hinten aus dem Endtopf heraus treiben. Dann kommt man mit dem Rostlöser wenigstens an die Gewinde dran. Augenzwinkern
P.S.: Ich glaube ich habe irgendwo in der Garage noch 2 original verpackte Sätze á 10 von den Scheiben mit 3 Löchern
        (3" Durchmesser) herum liegen. Bei Interesse bei mir melden... dann gehe ich mal suchen.
Attachment 377619
aus Tornesch
Neuer Beitrag 18.11.2021 10:01
Danke Schimmy, ich versuchs mal so ..
Gruß Jürgen
aus Tornesch
Neuer Beitrag 26.12.2021 12:37
ich habe es versucht, da is nix mit raustreiben, ich fahr weiter mit dem Serientrum ...
Gruß Jürgen
Gerhard-KU ist offline Gerhard-KU · 5 Posts seit 08.04.2022
Neuer Beitrag 24.10.2022 11:24
Moin moin,
das Thema ist jetzt schon etwas länger her, aber bevor ich etwas neues aufmache frage ich einfach passender Weise hier nach.
Ich habe an meiner Sportster (Vergaser) eine Supertrapp/ Kesstechanlage.
Irgendwie ist die Anlage sehr leise, was eigentlich ja nicht wirklich schlecht ist.
aber sie ist definitiv zu leise.
Und schon garnicht der Harleytypische Sound.
Am Wochenende habe ich weitere Stauscheiben eingebaut insg.11 pro Auspuff mit Unterlegscheiben.
Keine Änderung.
Dann habe ich alle Scheiben und die Endkappe ganz weggelassen. Immer noch keine Änderung.
Immer noch leise.
Gibt es eine Möglichkeit am Innenleben des Dämpfers was zu ändern?
Die Dämmung habe ich drin gelassen.
Die Dämmung besteht aus "Glasfasermatten" nicht aus Dämmwolle wie man es sonst überall sieht.
Hat jemand vielleicht einen Tip.
fährt: 1997 FLSTF
fährt: 1997 FLSTF
Neuer Beitrag 24.10.2022 12:05
Die von Kesstech umgebauten haben m.W. kein durchgehendes Innenrohr mehr, KT hat da einen eigenen Einsatz. Dann bringen die Scheiben natürlich kaum etwas, wenn mitten im Dämpfer schon die Engstelle sitzt.
Manche Leute bauen dann bestimmt wieder das Supertrapp-Rohr und regulieren dann wie gewohnt über die Scheiben...wenns nicht zu übertrieben laut ist, wird die außen eingeätzte E-Nummer den meisten Kontrollanten wohl reichen.
Gerdi ist offline Gerdi · 110 Posts seit 18.02.2018
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 24.10.2022 12:45
Das klingt logisch.
von Stefan der Neuling
36
28061
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
5119
30.03.2025 19:37
von Tec
