Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 92 will gerettet werden
Braaap ist offline Braaap · 67 Posts seit 10.10.2021
fährt: Evo Fat Boy 92
Neuer Beitrag 24.10.2021 07:01
Wie versprochen, ich hab das Bike gekauft.
Es lief relativ schnell an, nachdem ich das übliche vorab Mal gecheckt hatte. Ansicht läuft sie allerdings hat sie unrythmisches Patschen. Werde nun nächste Woche Mal die Zündung abblitzen. Es ist eine Dyna S verbaut mit neuen Zündspule und Kabeln. Parallel werde ich den Vergaser SU Eliminator mal reinigen und ggfs. Eine Grundeinstellung vornehmen.
Wobei ich hier noch Hilfe benötige. Ich habe das Manual von Rivera. Ist alles klar soweit bis auf ...
​​​​​Was macht 6kant Schraube mit Schlitz auf der linken vorderen Seite ? Ist das der schnell leer Lauf?
Attachment 376398
Attachment 376399
Attachment 376400
Attachment 376401
Neuer Beitrag 24.10.2021 07:08
Ich hab sie ein paar Mal mit dem Kicker durchgedreht und die Kompression gemessen. Vorne waren es a viel mehr als 4 und hinten 6.
Zum Thema Schwitzen am Zylinderfuss  -  es läuft raus Augen rollen
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 24.10.2021 09:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Braaap
Damit wird die Standgas-Drehzahl eingestellt.
Neuer Beitrag 24.10.2021 10:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
Hab ich auch festgestellt hat aber nix mit dem Schnell leer Lauf zu tun oder?darüber hab ich bis jetzt noch nichts gefunden
Neuer Beitrag 24.10.2021 10:19
sieht doch gut aus der hobel,
da sieht man mal wieder ohne bilder kann man nix beurteilen,
mach mal vom SU die mütze oben ab, sind die 3 schrauben, dann kannst die mütze und den kolben nach oben wegziehen,
kolben reinigen, wd40 leicht anspritzen, wieder zusammen bauen. Grundeinstellung machen, der SU ist normal unverwüstlich.
Manifold dichtung musst eh wechseln, die gehört neu.
Motor würde ich zerlegen 4 is zuwenig, neues nockenwellenlager rein, zylinder nächste übergröße schleifen, neue kolben, neuer dichtsatz
und du wirst zufrieden sein, mim evo kannst nix falsch machen,
mfg
Neuer Beitrag 24.10.2021 10:24
schnell leerlauf was ist das, dein choke is hinten, unter der leerlaufschraube , dass keilförmige.
Vor dem starten hinten am vergaser unten drin der stift mit der feder ein paar mal drücken, dann vorne wo dein benzinzufuhr weggeht, oberhalb da kannst auch rein drücken,
dann den choke rein,
Gemisch und grundeinstellung machst du auch vorne, die versenkte kreuzschraube
Neuer Beitrag 24.10.2021 11:04
= Standgasanhebung wenn die Chokeklappe geschlossen ist.
So eine Chokeklappe hat z.B. der KEIHIN-Butterfly.
Bei den anderen Gasern (CV, S&S etc.) wird die Chokefunktion mit einer Extra-Spritöffnung gemacht.
Neuer Beitrag 24.10.2021 18:09
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Okay danke, Grundeinstellung Düsenstock wäre die versenkte Schlitzschraube ganz rein und dann 6 raus?! Dann je 2 Umdrehungen in jede Richtung zum Einstellen, richtig?!Nadel ist die Standard BBT- Werd morgen Abend man zerlegen und reinigen...
Neuer Beitrag 24.10.2021 18:13
mfg
Ja werde ich dann nächste Woche wissen was das reinigen und in Grundstellung einstellen gebracht hat.
Neuer Beitrag 24.10.2021 19:06
kannst  den düsenstock auch bis zur brücke bündig drehen,  dann 1,5 bis 2 umdrehungen absenken,
motor danach warm laufen lassen, dann die feineinstellung.
Am besten danach fahren , bei 100 km/h notaus, anhalten zündkerzen raus, dann hast dein perfektes kerzenbild.
Wenn zu fett , schraube 1/4 umdrehung raus,
wenn zu mager schraube 1/4 umdrehung rein,
musst ein wenig spielen damit
Neuer Beitrag 24.10.2021 19:34
Bin ich dann richtig wenn die Schraube ganz reingedreht ist das dann der Düsenstock auch bündig ist?
Frage deshalb weil in meinem SU Eliminator Manual steht das man dann volle 6 Umdrehungen raus drehen soll als Grundeinstellung. verwirrt
Neuer Beitrag 24.10.2021 19:53
düsenstock bündig mit der brücke, wenn du vorne an der gemisch schraube drehst siehst du wie sich der stock bewegt, wenn der luftfilter ab ist.
Kannst aber auch mit den 6 umdrehungen machen, kommt auf selbe raus, musst halt wieder 2 zurück
Neuer Beitrag 24.10.2021 20:03
wenn du oben die mütze abnimmst, befindet sich zwischen kolben und mütze eine feder, ( ca 15 cm lang ) mal schaun ob die schon ausgeleiert is,
da gibt es 3 verschiedene stärken
Neuer Beitrag 24.10.2021 20:09
Ja 4 ,8 und 12 Oz wie misst man die Stärke?
Als sie lief und ich den lufi unten hatte wanderte der Kolben relativ schnell auf und ab
Neuer Beitrag 24.10.2021 20:41
die mit der roten markierung is die standart 4 oder 4,5 oz,
kannst aber auch die 8 oz nehmen, würde aber erst die rote verbauen
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
10090
06.03.2025 23:09
Tiefes Klackern Fat Boy 2002 TC88
von Fatboynico
16.02.2025 23:44
von Fatboynico
