Ölverlust komische Stelle
Speedball911 ist offline Speedball911 · 134 Posts seit 18.06.2020
fährt: FXST Softtail 1993
Neuer Beitrag 22.10.2021 11:53
Moin Zusammen
ich habe an meiner Softail EVO 93 ein Ölleck das ich nicht orten kann. Auch mit Taschenlampe und Bremsenreiniger komme ich dem Leck nicht auf die Spur bzw. kann ich nicht feststellen wo es herkommt. Siehe Foto Anhang.
Bin für jeden Tip Dankbar.
Hruss Günni
Attachment 376270
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Speedball911 am 22.10.2021 17:54.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.10.2021 13:18
Aloha,
Ich hatte ölverlust an der Ölpumpe um die genaue Stelle zu lokalisieren, habe ich den Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht und danach Entwickler aufgesprüht.
Dann den Motor laufen lassen und es zeigte sich der O-Ring war defekt.
Der Entwickler ist eine Art Kreidespray das sich leicht wieder entfernen lässt
Attachment 376271
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 22.10.2021 15:06
Alles säubern dann laufen lassen und mit der Lampe schauen, sieht du dann nicht wo das her kommt verwirrt
Da sprechen wir ja nicht von schwitzen, sondern wirklich MÖ-Austritt.
Die Schläuche sind sauber, vom Rahmenrohr wird es ja auch nicht herunter rinnen. Evtl. Gehäuseriss?
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1178 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 22.10.2021 16:22
ist der öltank trocken-anschlüsse oben
Roller ist offline Roller · 404 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 22.10.2021 17:32
das sieht nach Stehbolzen der Motorbefestigung aus, Schläuche und Pumpe machen einen trockenen Eindruck.
Wie sieht es auf der linken Seite aus? Ist der Stehbolzen evtl. auch feucht? Bei der Gelegenheit prüfe mal die korrekte Verschraubung aller 4 Bolzen/Muttern.
Schau mal wie grauer Wolf schreibt, wenn kein Entwickler zur Hand ist.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1924 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 23.10.2021 07:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Fürchte ich auch. Leider eine typische Evo-Krankheit
Neuer Beitrag 23.10.2021 08:11
Mit Stehbolzen der Motorbefestigung meint ihr die sichtbare Verschraubung mit dem Rahmen auf dem Foto?
Und vier  Stück bedeutet die zwei öligen auf dem Foto....und zwei vorne?
Die Bolzen sitzen also im Motorblock und lassen Öl durch? Wie ist denn da die Öldichtheit original gelöst bzw. wie wird abgedichtet.
Hat jemand ne Zeichnung.  Das wäre nett.
Zur Reparatur muss wohl Motor raus....oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Speedball911 am 23.10.2021 08:23.
Neuer Beitrag 23.10.2021 09:27
Gehen denn die Stehbolzen durch das Motorinnere? Ich dachte, die laufen wie beim Shovel nur durch die Aussenwandung..verwirrt
Neuer Beitrag 23.10.2021 09:32
da wird nix abgedichtet, motorblock kommt auf den rahmen und wird verschraubt. ( läuft auch nix durch motor oder Öl )
 Speedball911 schau mal oben auf die rocker, kann es sein das da was undicht ist, dein öl eventuell über den rahmen läuft unten ansammelt,
ein tropfen öl auf den block und es verbreitet sich gleich mal großflächig,
wie sieht deine primärseite aus, is da auch was
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 23.10.2021 11:42
auf dem bild sieht man am rahmenrohr feuchtigkeit(öl), öltank an der aufnahme am rahmen schauen (haarris)
Neuer Beitrag 23.10.2021 13:01
Habe heute nochmal alles gereinigt.  Mache so schnell wie möglich Probefahrt.  Rocker sind ok und es läuft auch nicht von oben am Rahmenrohr runter. Schaue weiter....
Neuer Beitrag 02.01.2022 13:12
Hallo Zusammen
sorry das ich mich erst jetzt melde. Viel privater Mist letztes Jahr.....
Ich habe das Mopped lange im Stand laufen lassen. Bis her kein neuer Ölverlust. Mittelnaht Motorblock scheint dicht zu sein. Werde nachher ne Runde drehen um zu sehen ob dann Öl irgendwo raus gedrückt wird unter Last.
Auch wenn meine Frage oben schon einmal beantwortet wurde....möchte ich diese erneut stellen da sich dort immer letztes Jahr das Öl als erstes bemerkbar gemacht hat.  Stehen die Motorverschraubungen im Öl oder laufen diese durch Vollmaterial des Motorblocks und diese Bolzen KÖNNEN NICHT die Ursache sein? Siehe blaue Umrandung
Attachment 379409
Tweet ist offline Tweet · 380 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 02.01.2022 13:45
die Motorverschraubungen stehen im Vollmaterial .
Neuer Beitrag 02.01.2022 19:13
Nach längerer Probefahrt immer noch kein massiver Ölverlust. Was ich sehen konnte war das die Verschlussschraube  vom Ölsieb an der Ölpumpe sifft-. Das Sieb habe ich mal rausgeschraubt und gereinigt. Dabei trat deutlich Öl aus der Öffnung der Ölpumpe aus. Wird aber kurz nach Fahrtende normal sein, oder?
Ein defektes check valve kann es auch nicht sein, oder?   Dieses soll ja bei längerer Standzeit das Leerlaufen des Öltanks verhindern....
Eine Vermutung habe ich noch und das wäre eine Undichtigigkeit im vorderen Bereich Primärantrieb. Das wäre zumindes die passende Höhe wenn das Öl nach hinten wandert auf die zwei Motorbefestigungsbolzen.....
Attachment 379433
springerdinger ist offline springerdinger · 5417 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.01.2022 19:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Speedball911
Wenn es da raussifft, dann ist der O-Ring defekt.
Bei vollem Öltank ist das normal, wenn du diese Schraube entfernst! Dieses Sieb reinige ich nur beim Ölwechsel und abgelassenem Öl.
FXD/C Super Glide: Ölverlust? TC96
von Hektikk
9504
16.09.2023 22:46
von Hektikk
Alle FXD: Ölverlust aus Ölsiebverschraubung Evo
von sound-around
19.03.2023 14:21
von sound-around
Flathead: Ölverlust bei längerem Stand
von Dutton
23.02.2023 09:37
von Thomson
