Hi Stachri!
Die Teile Nummer lautet: 70900689B , hat ca. 375,— € gekostet!
Die Lieferung hat aber bei mir vier Monate gedauert! War aber egal, weil es eh Winter war!
die Montage hat circa eine halbe Stunde gedauert, ist ganz einfach:
die Konsole abschrauben, der Tacho ist an der Rückseite mit zwei TX 15 Schrauben befestigt
Bevor du den Tacho abklemmst solltest du folgendes beachten :
FOB am Bike, Zündung an, warten bis die Maschine komplett hochgefahren ist (Benzinpumpengeräusch aus), dann die 40 A Hauptsicherung ziehen. Danach kannst du den Stecker am Tacho abziehen.
Wenn du den anderen Tacho eingesteckt hast, Steckst du die 40 A Sicherung bei eingeschalteter Zündung wieder rein, dann übernimmt er den Kilometerstand aus dem Steuergerät. Das ist alles!
Der Tacho verheiratet sich dann wie beschrieben nach 50 km mit deinem Steuergerät!
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
