Screamin Eagle CDI
« erste « vorherige nächste »
Screamin Eagle CDI
Stojan85 ist offline Stojan85 · 157 Posts seit 30.08.2021
aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
157 Posts seit 30.08.2021 aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 15.09.2021 11:39
Stecker und Nummer nicht identisch wie das von eBay
Attachment 373819
Attachment 373820
springerdinger ist offline springerdinger · 5411 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.09.2021 12:04
Steckermässig würde es bei deinem Moped passen!
Diese OEMnr. stimmt aber nicht mit der von dir angegebenen OEMnr. 32420-87 überein. unglücklich
Wie man am Bild (schlecht) erkennen kann, geht es bei diesem aber um die OEMnr.32420-86 (H-Kurve) und dieses passt normal für XL 86-87. Freude
Attachment 373821
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 15.09.2021 13:07
Dank dir für die Infos.
Ja ich dachte mir das schon mit dem Stecker usw. Sieht es bei der 88ziger anders aus. !
Darf ich wissen von wo du die Unterlagen hast
Neuer Beitrag 15.09.2021 14:38
Welche Unterlagen meinst du ?
Über die  Screamin Eagle Module?
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 15.09.2021 14:43
Ja die unterschiedliche Zündung .
Das Modul das mir angeboten wird (OEMnr.32420-86)
3 pol Stecker passt ja nur an die XL von 86-87
Und das andere wäre dann passend für meine  88er XLH(Von deinem eBay Link)
oder sehe ich das falsch.?
Unterlagen bzw Screenshot von den/der Maschine !
Neuer Beitrag 15.09.2021 14:48
Ja, dieses aus meinem Link, würde bei dir passen! Wenn du aber diesen 7-Poligen Stecker nicht hast, dann benötigst du zusatzlich ein Adapterkabel, oder du lötest. Augenzwinkern
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 04.12.2021 19:56
Hallo.
Ich muss nochmals etwas fragen,
Hat das SE Modul nur einen höher gesetzen Drehzahlbegrenzer oder auch eine andere Zündkurve ?
Mir ist aufgefallen das meine Sporty mit abgesteckten VOES  eine etwas niedrigere Drehzahl hat aber dafür stabiler und natürlich Potato.
Mit angesteckten VOES  ist die Drehzahl höher Potato-Sound weniger , aber irgendwie hört sich  der LL etwas unstabil an.
Neuer Beitrag 04.12.2021 20:00
Natürlich hat es auch eine andere (agressivere) Zündkurve, wie das OEM-Modul.
Der Buchstabe gibt diese Zündkurve an.
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 04.12.2021 20:15
Okay , ist das dann normal das die Kiste ohne VOES stabiler läuft?
Ab welcher Drehzahl schließt der VoES ca.?
Gibt es eine Übersicht von den Zündkurven?
Neuer Beitrag 04.12.2021 20:33
Das SE Modul verstellt (DREHZAHLABHÄNGIG) die Zündung, anders als das OEM-Modul.
Ich hab eine Tabelle der Zündkurven von meinem verwendeten Zündmodul.
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 05.12.2021 11:45
Könnte jetzt nichts von einer Kurve drauf lesen. Evtl weißt du es?
​​​​​​ Screamin Eagle
32420-87
8951
8000rpm
119
Neuer Beitrag 05.12.2021 12:53
Das Modul am Bild ist das neuere (mit 7 poligen Stecker), aber ziemlich sicher mit gleicher (K) Zündkurve.
Attachment 378261
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 05.12.2021 13:14
Hey , dank dir für die Info.
Hast du mir ein Bild von der K Kurve ?
Ratsam die ohne VOES zu fahren ?
Danke
Neuer Beitrag 05.12.2021 13:44
Habe leider kein Bild von der Kurve, und empfehlen oder raten, kann ich dir dies bezüglich leider auch nichts.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2305 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 05.12.2021 14:19
Übertreibt es nicht. Das Modul bringt dir nichts spürbares. Du hast jetzt eine 883@1200, die sollte nicht über die 6000 rpm gedreht werden. Die 883 riegelt bei etwas über 6000 ab. Die 1200er sollte die max Leistung bei 5200 bis 5400 sein. Da bringen dir die 8000 gar nix. Ich finde es suboptimal nur eine Zündkurve zu haben wo man nicht mal weiß wie aggressiv die ist. Dan hol dir wenigsten ein einstellbare Modul von Dynatek Dyna 2000p. Da kannst du dann auch bei Bedarf mal auf Singlefire umrüsten. Ich habe alle meine Module einstellbar und fahre bei 3 verschiedenen Harleys 3 verschiedene Setups. Selbst wenn das Dingen nur 50 € gekostet hat würde ich es nicht einbauen. Und ja dein Modul ist für VOES vorgesehen. Würde ich auf jeden Fall vorsichtshalber dran lassen wenn du das Modul fahren möchtest.
Gruß C53
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
22648
14.03.2025 08:02
von Middach
