Screamin Eagle CDI
Screamin Eagle CDI
Mitch 1983 ist offline Mitch 1983 · 54 Posts seit 28.09.2020
aus Harzgerode
fährt: EVO Softail 1992 Fat Boy
54 Posts seit 28.09.2020 aus Harzgerode
Neuer Beitrag 14.12.2020 17:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Mitch 1983
Welches Baujahr ist deine Maschine? Denke es geht um deine FB oder?
92 , gerade gesehen Augenzwinkern
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 14.12.2020 17:35
Genau, 92er Softail.
Mfg Dirk
springerdinger ist online springerdinger · 6242 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.12.2020 18:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Hawk
So, das auf dem Foto angehängte Teil ist bei mir verbaut.
Mfg Dirk
Das ist ein wirkliches SE-Modul mit Zündkurve F und 7-Poligen SteckerFreude, bei dem man keinen Aufkleber abziehen kann.Augenzwinkern
aus Harzgerode
Neuer Beitrag 14.12.2020 18:45
Und das könnte ich theoretisch auch verbauen? Oder besser gesagt jedes mit einem 7 poligen Stecker?
Neuer Beitrag 14.12.2020 19:15
Mfg Dirk
Das ist ein wirkliches SE-Modul mit Zündkurve F und 7-Poligen SteckerFreude , bei dem man keinen Aufkleber abziehen kann.Augenzwinkern
Ah ok also schonmal nicht verkehrt das es verbaut ist?!
Es ist also für höhere Drehzahlen bestimmt oder gibt es noch weitere Vorteile?
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 14.12.2020 19:19
Das ist ein Racing-Modul mit aggressiverer Zündkurve und einem Drehzahlbegrenzer der erst bei 8000 UPM einsetzt.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 14.12.2020 20:04
Fliegt meine Kiste bei 8000rpm nicht auseinander?! fröhlich
Hatte vor meiner noch keine Harley weshalb ich nicht beurteilen kann ob sie besser läuft als Serie.
Mfg Dirk
Neuer Beitrag 14.12.2020 20:35
In der nächsten Version wurde die Drehzahlbegrenzung um 1000 RPM herabgesetzt.Augenzwinkern
Wichtiger ist die geänderte Zündkurve im Vergleich zum OEM-Modul.
Stojan85 ist offline Stojan85 · 157 Posts seit 30.08.2021
aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
157 Posts seit 30.08.2021 aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 14.09.2021 21:48
Hab eine ,883@1200 von 1988 mit Mikuni und Hypercharger
Mir wird gerade die Screaming Eagel mit 8000rpm preiswert Angebote....
Ist eine aufrüstung zu empfehlen ?
Was passiert mit dem EVO bei 8000rpm. Hält der das aus ? Bzw schafft er das überhaupt
Neuer Beitrag 14.09.2021 22:14
Also ich möchte meinem Motor sicherlich keine 8k U/min antun, nicht mal 7k. 6k ist die Kotzgrenze für Sportster Motore aufgrund der mittleren Kolbengeschwindigkeit und da brauchst schon sehr gutes Öl um noch ausreichende Schmierung zu gewährleisten.
Neuer Beitrag 15.09.2021 10:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Stojan85
Welches SE-Modul (OEM-Nr.) oder welche Zündkurve?
Wenn es für deinen Motor passt, dann würde ich eine Aufrüstung empfehlen.
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 15.09.2021 11:00
32420-87 Ignition module (8000 rpm)
Sollte in eine XLH von 1988
Neuer Beitrag 15.09.2021 11:16
Siehe auch unter https://www.ebay.de/itm/293460126807
K-Zündkurve und passt auch für dein Moped!
Wenn der 7-Polige Stecker an deiner Zündung nicht vorhanden ist, dann benötigst du dazu ein passendes Adapter-Kabel.Augenzwinkern
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 15.09.2021 11:21
Mist dann passt die garnicht...
Attachment 373818
Neuer Beitrag 15.09.2021 11:28
...warum nicht?
13.05.2026 17:59
von BlackForest
09.05.2026 21:04
von Ribero
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
