Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Neutralschalter mag nicht
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.09.2021 09:40
zum zitierten Beitrag Zitat von TUED
So, seit heute spinnt mein Neutral Licht ebenfalls. Im kaltzustand, funktioniert es nicht, dann kommts ganz schwach, und nach einer 30km Runde leuchtet es wieder. Kann das am alten Primaryöl liegen?
Sonnige Grüsse aus der Wachau, Iron 2009
Moinsen @TUED ,
Da der Leerlaufschalter rein mechanisch aktiviert wird (siehe meinen Beitrag vom 04.06.2020), wird ein
Ölwechsel Dein Problem NICHT lösen. unglücklich
Avatar (Profilbild) von TUED
TUED ist offline TUED · 87 Posts seit 08.09.2009
aus Wien
fährt: 2010 IRON, Remus Tap.
aus Wien
Neuer Beitrag 08.09.2021 18:34
Das Neutral Licht leuchtet wieder wie es soll. Warum keine Ahnung. Habe nur das uralt Primaryöl gewechselt.
Nun lässt sie sich nicht im Leerlauf, gezogener Kupplung und ausgeklappten Seitenständer starten. Ob das vorher auch schon nicht ging, kann ich nicht sagen, ich starte immer mit angelegtem Seitenständer. Stell ich sie ohne Gang auf den Seitenständer, geht sie sofort aus. Meine 5 Jahre alte Batterie hab ich vollständig aufgeladen, geht trotzdem nicht. Werd mal morgen eine neue Batterie einbauen.
Falls dann noch immer nicht, wirds wohl der Leerlaufschalter sein.
Stört mich so nicht. Die Frage is nur obs den Prüfer beim Pickerl (TÜV) stört und es da einen Mangel gibt. Für den Abgastest im Standlauf kann ich ja nen Cent auf den Sensor anhaften.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 11.09.2021 17:05
Gestern gab es eine neue, vollständig geladene Batterie. Nach dem Einsetzen der Sicherung, kam noch immer die Fehlermeldung "Seitenständer". Und sie liess sich im Stand nicht starten mit ausgeklapptem.
Eben eine grössere Tour gemacht und siehe da, sie läuft wieder im Stand, am Seitenständer.
Morgen wird getestet obs auch im kalten Zustand klappt.
Alle Sportster: Hilfe mit Neutralschalter
von rubbeldiekatz
15.06.2021 15:04
