Hat der 110er ne Anfahrschwäche??
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 03.09.2021 22:54
Danke Dir! Super beschrieben.
also ich bastel mir ne at-Map mit den AFR werten und fahr at.
2-3 mal, dann sollten die ve-tabellen passen. Austeisser dabei muss ich eventuell glätten.
Nach den das ganze Final geflasht ist muss ich die AFR Werte manuell eingeben. Das heißt wie in der von dir beschriebenen Tabelle (Bild) und die Kiste sollte dann rennen.
(ne map einfach mit den von Dir dargestellten werten manuell erstellen war also keine grandiose Idee)
einzige was ich noch hinbekommen muss ist die start Temperatur für at im Motor ändern. Liegt standardmäßig bei 93 grad aber mit twin-cooled und hiesigen Temperaturen haut das nicht immer so hin…
Berichte wenn ich durch bin mitm Prozedere.
Warte grad auch noch auf ne überarbeitete map von v&h.
gruss ausm Norden.
spritigonzales
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 03.09.2021 23:30
Ich kenne den Funktionsumfang deines FP Tuners nicht,
hochwertige Tuner sollten für einen "AutoTune" Run eigentlich die benötigten Tables dementsprechend automatisch modifizieren.
Autotune setzt alles in closed loop nur weiß ich nicht auf welchen AFR wert. Wenn ich aber alles wie von dir weiter unten beschrieben auf 14.6 setzte Tipp ich mir in der Tabelle die Finger wund und weiß ja nicht ob die at-Funktion nicht das Ganze übersteuert. Vielleicht fahre ich besser AT ohne alles auf 14,6 zu setzen???
Wenn man sich nicht sicher ist - dann einfach manuell eine Map nur für AutoTune erstellen - dann kann nicht's schiefgehen, außer du arbeitest mit verkorksten/defekten Lambdasonden ...
In einem Map für AutoTune stelle ich fast alle Werte auf 14.6, abgesehen von der 90 und 100 MAP/kPa-Spalte und alle Reihen über Drehzahl 4500 - dafür sind die Schmalbandsonden nicht geeignet, hier die Originalwerte beibehalten.
Dh ich mache eine Kopie der BasisMap und modifiziere sie dementsprechend.
zusätzlich - damit nix dreinpfuscht:
acelleration enrichement - alles über 80°C auf 0
deceleration enleanment- detto
Bringt mir das was wenn ich im automatischen AT-Modus fahre??
dann mache ich meine AutoTune Fahrten (Moped läuft dabei eher kacke Augenzwinkern )
... 15 min reichen wenn du folgendes Procedere befolgst:
  - du solltest mit dem Gasgriff nur langsam und kontinuierlich umgehen (also kein plötzliches Gas aufreißen usw.)
  - Versuche in allen Gängen zu fahren – verwende dabei verschiedenen Gasgriffstellungen welche du stufenweise
    von Stand bis Vollgas ca. jeweils 10 sec. beibehalten solltest, anfangs genügt auch der untere Drehzahlbereich
    bis ca. 4000rpm
  - führe einige Beschleunigungsfahrten mit Gasgriff bis Vollgas durch (abgesperrte Strecke empfehlenswert 😉 )
  - fahre einen Zeitlang deine übliche Fahrweise
danach die dadurch ermittelten VE-Werte in die bestehende AutoTune Map übernehmen und als neue AutoTune2 Map nochmals auf das Moped übertragen
selbiges Procedere nochmals durchführen -
also flashen und in nen neuen Slot kopieren und dann At-fahren von vorn???
sind die Abweichungen der VE-Werte geringer als 5% ist alles OK.
nach der 2. oder 3. AutoTune Fahrt übernimmst du dann die VE-Werte in deine BasisMap, die VE-Werte kontrolliere ich noch auf Ausreißer ggf. diese zu den benachbarten Zellwerten anpassen (dh. glätten - mein TTS-MasterTune hat hierzu eigene Funktionen).
Damit hat man prinzipiell korrekte VE-Werte und dann erfolgt die Anpassung der AFR-Table nach eigenem Gutdünken Augenzwinkern
Wenn fertig, dann wird diese als finale Map gespeichert und aufs Moped übertragen Freude
Dies ist vereinfacht das StandardProcedere für DoItYourSelf-Mapping
(ich checke dann bei meinem TTS mit vTune Aufzeichnungen noch das Auftreten von klingeln/klopfen und passe ggf. die Zündungstabellen an ... eventuell Leerlaufdrehzahl und ein paar andere Kleinigkeiten, aber das würde hier den Rahmen sprengen ...)
und nee - accel enrichment ist nicht power enrichment ...
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 04.09.2021 07:30
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
Kann ich dir nicht sagen - da ich den FP Tuner nicht kenne, das ist immer der NAchteil - man weiß nicht was im Hintergrund alles umgestellt wird.
Wenn du zuvor die Map wie beschrieben modifizierst und dann automatisches AutoTune verwendest sollte aber nix mehr schiefgehen Augenzwinkern
vor Aktivierung AutoTune sollte das Bike natürlich warmgefahren sein - sonst pfuschen die Tables mit Temp <80° wieder rein
    bis ca. 4000rpm
Ja - sinnvoller ich mache zwischendurch ne Korrektur als dass ich stundenlang mit ohnehin falschen Werten fahre,
wie geschrieben bis die Abweichungen zu letzten Aufnahme im Bereich < 5% sind -so oft wiederhole ich das Spiel.
Wenn du nicht ne völlig falsche Basismap verwendest sollten nicht mehr als 2-3 Fahrten notwendig sein.
Und wie gesagt - das Moped rennt hier noch eher lausig, erst nach übernahme der VE-Wert und anpassen der AFR im finalen Map sollte alles wie gewünscht funktionieren. Freude
so ... klinke mich nun mal für's WE aus - ne Moped Tour steht an Freude
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 04.09.2021 14:17
Danke Dir herzlich! Genieß Deine Tour und schönes wo.Ende👍
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 04.09.2021 20:44
So, hab grad ne map gebastelt fr AT wie von Dir beschrieben.
und danach entdeckt dass der FP im Advanced setup für das AT ne Funktion „desired AFR“ ht. Denke mal da im AT alles im closed loop gefahren wird er da die AFR auf die 14,6 senkt??
denke ich fahre erstmal at in diesem Modus und schau mir die VE dann nach 2-3 mal flashen an???
schauen die gut aus passe ich die AFR wie im von Dir gesendeten Bild an.
das wird schon👍
Attachment 372947
Attachment 372948
Attachment 372949
Attachment 372950
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 08.09.2021 22:57
Moin! Was ich immer noch nicht kapiere, ist warum ich solche „Ausreißer“ in den VE Tabellen nach 2 längeren AT Sessions habe???
Attachment 373271
Attachment 373272
Attachment 373273
Attachment 373274
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
7386
16.01.2026 09:49
von minifutzy
Suche Teile: Suche 110er Chrom Derby Deckel
von dqm666
31.10.2024 17:07
von dqm666
28021
21.08.2024 15:58
von echx.raw
