Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Fehlercodes auslesen wie?
Jokl ist offline Jokl · 131 Posts seit 16.07.2015
aus Gimbsheim
131 Posts seit 16.07.2015 aus Gimbsheim
Neuer Beitrag 02.09.2021 07:58
Ich habe eine Softail Slim Baujahr 2016 US Version. Nach 2 Wochen wollte ich heute starten und hatte dafür gestern die Batterie ans CTEC gehängt. Batterie wurde dieses Jahr neu gekauft, CTEC auch.
Heute morgen wurde das FOB nicht erkannt. Ersatz FOB auch nicht. Batterie gewechselt, immer noch nicht erkannt. PIN eingegeben, muss ja zur Arbeit das Motorrad nehmen weil heuet die Bahn streikt.
Angekommen blinkt die Warnblinkanlage einige Minuten rum. Auf der Arbeit ein paar andere (gebrauchte) Batterien von Computern (baugleich) ausprobiert - nichts.
Dann habe ich bei rum lesen den Hinweis "Fehlercodes auslesen" gefunden. Klar, mache ich. Im Forum geschaut wie es geht, klappt aber nicht.
Da steht Tageskilometerknopf gedrückt halten und auf Ignition schalten. Ich habe keinen Tageskilometerknopf an der Slim. Nur den Menüknopf am linken Schalter. damit rumprobiert.
Es gibt bei Zündung aus die Möglichkeit von Gesamtkilometer anzeigen und Uhrzeit anzeigen. Bei beiden habe ich den Menüknopf gedrückt gehalten und auf Ignition geschaltet. es kommt immer nur "Enter PIN.
Fragen:
Wie geht das mit den Fehlercodes an meiner?
Wer hatte so ein Problem schon mal und was wars?
Hilft Batterie abklemmen und wenn wie lange?
Hauptsicherung auch?
Meine Batterien die ich reingemacht habe waren zum teil gebrauchte Computerbatterien und auch eingepackte aber dennoch schon ein paar Jahre alt.
Ganz neue werde ich mir besorgen.
Dennoch will ich die Fehlercodes mal auslesen um zu schauen was es sein könnte.
Bitte keine Hinweise auf die Suchfunktion, habe ich schon hinter mir und wäre mit Sportster und Tagesilometerknopf bestimmt dadurch auch schon weiter. Beides habe ich aber nicht.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24857 Posts seit 10.11.2009
24857 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.09.2021 08:15
Soweit hast du das schon richtig gemacht. Was passiert wenn du die PIN eingeben hast?
Quelle
https://www.g-homeserver.com/forum/harle...ght=Fehlercodes
Fehlerabfrage bei Breakout und neueren CAN Bus Modellen
Bei den neueren CAN Bus Modellen gibt es gar keinen Zündschalter mehr (Isch ´abe gar keine Schlüssel...). Dann übernimmt der Zündunterbrecher am rechten Griff dessen Funktion. Auch gibt es am Tachometer keinen Rückstellknopf, sondern man nimmt statt dessen den Tachometer-Rückstellknopf am linken Handgriff. Also Zündunterbrecher auf OFF, Tachometerknopf gedrückt halten, dann Zündunterbrecher auf ON. Alles weitere ist identisch zu den anderen Modellen.
aus Gimbsheim
Neuer Beitrag 02.09.2021 08:29
Den Tachometerrückstellknopf ist doch auch der selbe wie fürs Menü? Dann habe ichs damit probiert. Wenn ich den Pin eingebe schaltet sie frei und ich kann fahren.
Mit den Knopf links habe ich alle Kombinationen probiert. gedrückt und den Zündunterbrecher auf on. das in den Hauptschalterstellungen Ignition, 0 und Zündung ein. Mit oder ohne PIN Eingabe. Ich bekomme keine Fehlercodes.
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 02.09.2021 08:38
Batterie vom Fob, richtig herum einbauen, Rückseite der Batterie in denn Fob, Deckel drauf.
aus Gimbsheim
Neuer Beitrag 02.09.2021 09:28
Hab ich, hatte ja 2 zum vergleich die vorher funktioniert haben!
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 02.09.2021 10:58
Fehler auslesen
Tripschalter( der wo du durchschalten kannst von Km Zähler zu Drehzalmesser usw.) gedrückt halten, dann Zündung ein, warten bis Diag im Display steht, dann mit Tripschalter durchschalten, wenn bei einem " Y" (steht für yes, Fehlercode hinterlegt) steht, wiederholt drauf drücken, dann bekommst denn Fehlercode.
​​​​​​, Aufschreiben und danach durch gedrückt halten des Tripschalters löschen.
​​​​​​. Wenn " N" (steht für keinen Fehler), alles gut.
Gruss Stephan
aus Gimbsheim
Neuer Beitrag 02.09.2021 11:42
Diese Version habe ich auch in einem Youtube Video gesehen. Geht aber auch nicht. Vielleicht weil die Fob beide nicht mehr gehen. Es blinkt wie beim normalen Einschalten ein paarmal und dann kommt Enter PIN. Vielleicht geht das ganze auslesen nur mit funktionierenden FOB?
Dann allerdings nutzt mir das auslesen im Moment nichts. Heute gehe ich mal einige neue Batterien kaufen. Morgen klemme ich sie dann mal für einen tag von der Batterie ab falls die kleinen Batterien nichts bringen.
aus Gimbsheim
Neuer Beitrag 02.09.2021 14:17
Neue Batterien haben nichts gebracht. Es muss also am Motorrad selber liegen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.09.2021 14:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Jokl
Genauso isses. Das Auslesen der Fehlercodes geht nur mit funktionierendem FOB in der Nähe
des Mopeds.
Sind denn nach Eingabe der PIN ALLE Warnleuchten im Tacho aus ? ? ?
aus Gimbsheim
Neuer Beitrag 02.09.2021 16:50
Wenn ich den Pin eingebe ist da nichts mehr zu sehen.
Neuer Beitrag 02.09.2021 18:28
Biste Dir ganz sicher, dass BEIDE Batterien im FOB richtig herum drin sind (+ Pol nach "oben") verwirrt
Attachment 372829
aus Gimbsheim
Neuer Beitrag 02.09.2021 18:59
Ja, bin ich. Inzwischen habe ich auch Zuhause den Fon aus dem Lederdings gefummelt den ich sonst immer benutze und dort auch getauscht. Folgendes ist passiert. Der ist leer geworden. Und der Ersatz ( Neukauf vor 3 Jahren und immer nur als Reserve genommen) ist wohl einfach kaputt gegangen. Ich hatte den heute mit auf der Arbeit, da es ja der neue ist, und x Mal die Batterien gewechselt. Ja, ich weiss wie die reingehören!  Fazit, die eine war leer und der andere kaum benutzt wohl defekt. Zufälle gibt's... Zum Glück ist wohl doch nichts am Motorrad. Ich werd's morgen früh wissen ob's noch so ist. 100€ am Arsch und 3 Mal benutzt. Super Qualität. Und ja, war in der Werkstatt angelernt und hat auch beim letzten Mal funktioniert. Den nehm ich immer wenn an dem eingepackten die Batterie leer ist bis ich die wechseln kann.
Neuer Beitrag 02.09.2021 19:38
I.d.R. tauscht man die Batterien jährlich und/oder hat ein paar Ersatzbatterien original verpackt dabei.
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
der funkschlüssel arbeitet immer immobilizer ,so steht es schon in der betriebsanleitung . was soll an dem funkschlüssel defekt sein ? ausser die batterie wie im buch  steht jährlich zu wechseln . was themen . fernbedienung programmiert  bleibt programiert imm BCM.
aus Gimbsheim
Neuer Beitrag 02.09.2021 20:19
Das wüsste ich auch gerne. Der eine geht der andere nicht. Selbst mit derselben Batterie. Und der defekte ist der neuere. Aber das hab ich schon gelesen das die Dinger ab und an nicht gehen. Neu einbuchen hilft vielleicht.
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
8963
08.04.2026 12:01
von triple
77437
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
13.06.2025 05:12
