Haltbarkeit Primärkette?
reply11 ist offline reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 08.08.2021 10:53
So, habe gestern den neuen Kompensator eingebaut.
Dabei habe ich dann gleich noch eine neue Druckplatte für die Kupplung verbaut (von der CVO) da bei höheren Drehzahlen (Überholvorgang) der Eindruck war das die Kupplung rutscht.
Die Primärkette habe ich mir vosichtshalber neu bestellt gehabt. Ist eine TSUBAKI PRIMARY CHAIN 86 LINKS 07-19
Die alte Kette war beim daneben halten ca. 2-3 mm länger als die neue Kette, also in Summe 5-6 mm gelängt (habe beide Ketten prallel auf einer Eisentsnge gehangen und gleich ausgerichtet).
Optisch sah die alte Kette in Ordnung aus.
Getauscht habe ich die Kette da die Maschine schon 63.000 km runter hatte und ich schon seit einer ganzen Weile das Problem mit dem Kompensator hatte (bei gleichmäßiger Fahrt ruckelt Maschine und ein lauter werdendes Rasseln ). Darüber hinaus fahre ich auch gerne zügig los bzw. beschleunige auch mal gerne.
Das ging sicherlichich ein wenig auf die Kette. Wie gesagt, wenn ich schon mal alles auf habe, dachte ich das ich hier die Kette gleich mit tausche.
Eine Frage hätte ich noch.
Wie sieht/misst man ob eine Kette ungleich gelängt ist? Ich habe die alte Kette noch und würde dies mal gerne überprüfen.
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.08.2021 11:56
zum zitierten Beitrag Zitat von reply11
Das hättest im eingebauten Zustand machen müssen. Da sieht man den evt. ungleichen Durchhang wenn man die Kette Stück für Stück weiter dreht. Ich glaube aber nicht das sich eine im Ölbad laufende Kette arg ungleich längt. Das machen eher trocken laufende Ketten, weil da die Schmierung ungleichmäßiger ist und einzelne Dichtringe beschädigt sein können, sofern vorhanden.
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 08.08.2021 16:14
Die Kette kannst mit einem Fahrradwerkzeug messen, da zufällig auch eine ½"-Teilung (ist aber eher von akademischem Nutzen):
Attachment 371248
Avatar (Profilbild) von Nightskull2023
Nightskull2023 ist offline Nightskull2023 · 7 Posts seit 17.08.2023
fährt: Sportster Roadster XL 1200CX 2018
Neuer Beitrag 18.09.2023 19:53
Also ich habe meine Primärkette schonmal getauscht! Nicht deswegen, weil ich meinte, dass sie defekt wäre, sondern weil ich den Kupplungkorb erneuert hatte,
und mir angeraten wurde in diesem Zuge auch die Primärkette zu erneuern, weil die alte "schon gelängte Primärkette" das neue Ritzel nicht mag. Seit dem habe ich mit der Tsubaki-
Kette schon wieder 60 TSD KM abgespult, und habe sie erst 1X um einen Zahn nachstellen müssen.
Ich habe ein Problem mit dem Einlegen des Leerlaufs. Ist bei meiner Sporster sehr hakelig bis gar nicht möglich.
Nachdem ich mich hier im Forum rauf und runter gelesen habe mit Grundeinstellung der Kupplung bzw. Kupplungszug. Frage ich mich ob es nicht von der Primärkette kommen könnte. Ich habe auch festgestellt das sie gelängt ist. Verstehe ich zwar nicht, weil die Sportster erst 4500Km hat. Sollte ich da mal eine von TSUBAKI Primärkette 96 Glieder für Harley Sportser XL einbauen.
springerdinger ist offline springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.09.2023 20:21
Nach 4500 KM ist es sicher sinnlos die Primärkette zu erneuern.
Auf jeden Fall sollte der Ölstand (bei gerade und aufrecht stehenden Moped) nur bis zur Kupplungsfeder reichen.
Zuviel ÖL erschwert auch das finden des Leerlaufs.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 18.09.2023 20:43.
Neuer Beitrag 19.09.2023 16:28
Danke für deine Antwort,
ich habe heute extra nochmal nach gesehen, der Ölstand war minimal unter dem Federteller der Kupplung.
Wo anders schreibt man, das eine zu stark gelängte Kette, das Schalten in den Leerlauf auch erschweren kann.
Ich mache die gelängte Primärkette als Übertäter fest, da der Motor durch das Tuning mit S & S Zylinderkopf und Kolbensatz (ca. 88 PS auf Prüfstand) hat.
Neuer Beitrag 19.09.2023 19:30
Die Spannung der Primär-Kette stimmt?
Neuer Beitrag 19.09.2023 19:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Nightskull2023
Auch mit der Leistung kann die Kette sich bei der geringen Laufleistung nicht übermäßig längen.  Spanner richtig einstellen und gut.
Neuer Beitrag 19.09.2023 23:02
Ja, soweit man diese Kette einstellen kann. Da sie unterschiedlich gelängt ist, hat man mal weniger und mal mehr Spiel. Ob das so funktioniert kann ich nicht beurteilen.
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 855 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
855 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 29.09.2023 09:49
Auf den Bildern sieht man in dem Glied vor dem Riß der Wangen im Kettenglied eine mächtige Kerbwirkung vom Ritzel in dem Kettenglied - nur in dem. Das sieht so aus als wäre was blockiert gewesen und dann ist die Kette auf Überlast gekommen und deshalb gerisssen. So 'ne Duplex Kette kann mächtig was ab. Da gibt's einen brutalen Grund für einen Gewaltbruch. Von alleine reißt eine solche Kette nicht und erhöhter Verschleiß scheidet wohl auch aus. Die anderen Kettenglieder haben ja nix.
Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
von Chriss.
14
10118
24.06.2025 13:04
von dieTor
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
