Shovelhead: Kickergehäuse Geräusche
Straightedgemike ist offline Straightedgemike · 19 Posts seit 06.05.2019
fährt: Shovelhead bj 79
Neuer Beitrag 04.08.2021 22:18
Hallo Leute. Ich habe das Starterritzel vom Kicker erneuert. Jetzt gekickt, gestartet, habe aber jetzt ein leises Geräusch, wenn ich Kupple ist es weg.. ist die leise Version als wenn man den Kicker von unten los lässt.
Jemand eine Idee?
Danke
Michael
Shovelhead fxe BJ 79
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 05.08.2021 00:53
Dann streift das Führungsblech des Starterritzels des Kickers leicht am Starterrad. Das Starterrad sitzt auf der Getriebehauptwelle, genau wie die Kupplungsnabe. Wenn die Kupplung eingekuppelt ist, dreht sich das Starterrad 1:1 mit, wenn die Kupplung ausgekuppelt ist, reduziert sich die Drehzahl je mehr das Getriebeöl heiß wird = der Schlupf des Kupplungskorbs via Lamellen zur Nabe sinkt.
Also alles nochmals auseinander und nachgucken, warum das Starterritzel ein wenig zu nah am Starterrad ist.
Neuer Beitrag 05.08.2021 05:58
Kann es dann theoretisch sein, dass das Starterritzel nicht ganz auf der Welle drauf ist und deshalb zuweit "hinten" ist und somit schleift?
Neuer Beitrag 05.08.2021 22:58
Die Lösung des Problems:
Der Kickerdeckel hat einen Fehler. Den alten eingebaut - funktioniert.  Danke aber für deine Hilfe.
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
31457
24.08.2022 10:54
von werner_
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wenn das Getriebe/der Primär Geräusche macht
von rockerle69
20249
06.07.2022 10:08
von rockerle69
