Das könnte ein bimetall-Effekt sein, sollte Dir als Elektriker bekannt sein. Du solltest also da nachsehen, wo zwei verschiedene Metalle fest miteinander verbunden sind: Das Metall, was sich bei Erwärmen stärker dehnt, biegt sich, durch das weniger sich dehnende einseitig gehemmt, in eine „Biegung“, was eine Wirkung hat, als ob ein Schalter geöffnet, sprich ein Stromkreis geöffnet wird. Bei. Abkühlen verkürzt es sich wieder, wird wieder gerade, der Stromkreis schließt sich wieder. Du musst also nach elektrischen Bauteilen im Zündungsstromkreis für den hinteren Zylinder suchen, die eine solche „Bimetall-Stelle“ haben. Das kann man auch durch das Sammeln von Infos über die detaillierte Bauweise solcher Bauteile „am Schreibtisch“ vorbereiten.
