Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS/SE Softail Springer: mo.unit basic in FXSTS einbauen
« erste « vorherige nächste »
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.07.2021 17:24
Mmmmhhhh.... Dann müssen wir das Pferd anders herum aufzäumen. Augenzwinkern BLAUES Kabel an den Light-Eingang der Unit,
WEISS UND GELB an Masse. Kriegst Du das hin, oder hast Du alle Kabel schon passend gekürzt ? ? ?
Attachment 370461
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 26.07.2021 18:59.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 26.07.2021 19:30
Muß gehen, mit Gelb und Weiß bin ich eh schon hinten an der unit.
Nur Blau muß ich irgendwo im Kabelstrang suchen, wenn’s dann geht mach ich das gerne.
Blöde wäre nur bei den Schalter was ändern, die hab ich sehr, sehr Eng durch den Lenker gefummelt.
Danke und Gruß Franz Augenzwinkern
aus Nenzing
Neuer Beitrag 26.07.2021 21:40
Geht leider auch nicht @Schimmy ist das gleiche Ergebnis.
Ich hatte noch einen Ein/Ausschalter herumliegen mit dem geht es auch nicht.
Mit einem Draht einmal Masse antippen und sie schaltet um und funktioniert 🤣
Es bräuchte nur ein Taster der auf Masse geht, nur ich hab keinen übrig 😠
Ich versteh es nicht, da jetzt alle Drähte hinten an der unit sind, kann ich die verschiedenen Möglichkeiten probieren, aber auch andere Konstellationen gehen nicht unglücklich
Was meinst du, es wird wahrscheinlich auch nichts bringen die Armatur  zu öffnen, aus dem Schalter werd ich keinen Taster machen können?
Da wird mir wahrscheinlich nur die Option übrig bleiben einen kleinen Taster zu kaufen und den mit viel Aufwand durch den Lenker zu operieren Baby Baby
Aber vielleicht fällt dir noch was einfacheres ein 🤔
Gruß Franz
Neuer Beitrag 26.07.2021 22:19
Dann lege nur WEISS an Masse und BLAU an den Light-Eingang, oder umgekehrt. Um aufzublenden einmal kurz auf HI schalten und dann wieder zurück auf LO ; gleiches Spiel, um wieder abzublenden.
Irgendwie muss es aber auch anders gehen. Schreib doch mal Motogadget an, wie man sich das von deren Seite gedacht hat, wenn man keinen Taster, sondern einen Schalter zum auf-/Abblenden hat.....
Greetz. Jo
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 26.07.2021 22:29
Mal ne blöde Frage, hast du die M-unit auch richtig eingestellt. Ich bin mir nicht sicher aber muss man die nicht einstellen auf Taster oder Schalter? Ich weiß es nicht mehr genau hab 2 x die alte v2. 1 und ich glaube das war da so.
Gruß C53
aus Nenzing
Ich hab extra nochmal die BA gelesen, die schreiben explizit Taster oder Schalter.
Ich probiere deinen Vorschlag morgen, hab eh Urlaub und schlechtes Wetter.
Ich hoffe nur auf der rechten Schalterseite mit Kill und Stop gibts keine Probleme, kann sie noch nicht starten.
Es gibt wenn’s dann immer noch nicht geht, Minitaster mit 10mm dann bohr ich den in den Umschaltknopf rein 😁
Etwas gutes hat das Ganze ja, ich weiß langsam wie die unit tickt 🤔🙂
Gruß Franz
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 26.07.2021 23:26
Habe gerade nochmal geschaut, wie gesagt für die V2. Es gibt 5 verschiedene Anschluß Arten die im Setup Menü eingestellt werden müssen. Anschluß Art B für Harley Davidson mit 4 x Taster für 2x Blinker Hupe und Starter und ein Umschalter für High / Low Light
Gruß C53
aus Nenzing
Neuer Beitrag 26.07.2021 23:32
Danke, das weiß ich schon ich hab den B eingestellt für HD.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Grauer Wolf am 27.07.2021 06:02.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 27.07.2021 08:18
Moin @Schimmy
Es ist vollbracht 💪😁 die Umschaltung funktioniert.
Blau auf Light und Weiß auf Masse und zum Umschalten den Schalter nur kurz drücken und nicht schalten, dann funzt es Freude
Gruß Franz
Neuer Beitrag 27.07.2021 09:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Moin @Schimmy
Gruß Franz
Moinsen Franz,
DAS kann aber NICHT "der Weisheit letzter Schluss" sein.... unglücklich Wenn der "B"- Modus extra dafür ausgelegt ist mit einem HI/LO
SCHALTER "umzugehen" (und nicht mit einem Taster), muss das Ganze auch funktionieren, wenn der Eingang DAUERHAFT (und
nicht nur - wie bei einem Taster - für einen kurzen Moment) auf Masse liegt.
Biste Dir zu 100% sicher, dass Du die unit im "B"- Modus hast ? ? ? Mir erscheint es nämlich so, dass das Teil nach wie vor im
"A"- Modus ist......🤔 Switch doch probeweise mal einen Modus weiter und schaue, wie sich die unit dann verhält.....
aus Nenzing
Neuer Beitrag 27.07.2021 10:45
Ich bin im B-Modus, aber was wir wahrscheinlich übersehen haben. Nach jedem Drahtwechsel oder Leuchtmitteltausch müsste man ein neues Setup machen, weil sie die ganzen Ströme durchmisst und abspeichert, das habe ich gerade in der BA gelesen und das wurde da nicht gewusst, auch nicht gemacht. So hat sie immer mit den ersten Werten verglichen.
Jetzt im Nachhinein betrachtet wäre die richtige Reihenfolge, umverdrahten dann ein Setup machen und schauen ob es geht.
Wenn ich mal Lust habe nehme ich mir die Zeit und gehe zurück zum Start und Teste es nochmals aus.
Welche Konstellation wäre deines Ermessens nach die Logiste  für das geforderte  Tasterschaltbild?
Gruß Franz
Neuer Beitrag 27.07.2021 10:57
So was Ähnliches hatte ich schon befürchtet (dass die unit -wenn sie ohne Spannung ist wieder zurück in den "Basis-Modus" schaltet). ABER: Du wolltest doch für AL/FL den HD Modus (also mit SCHALTER und NICHT mit TASTER) haben, oder? Dann müsste die Verkabelung mMn:- BLAU an den Light-Eingang- WEISS an Masse(bzw umgekehrt)
sein.... also quasi so, wie Du es jetzt hast.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 27.07.2021 11:31
So ist es jetzt gesteckt, mit aktuellem Setup im B-Modus und funktioniert aber NUR als Taster.
Neuer Beitrag 27.07.2021 12:40
Wenn die unit in Ordnung ist (wovon ich mal ausgehe) und die Lichtumschaltung nur wie bei einem Taster funktioniert, bist Du anscheinend NICHT im B-Modus, sondern im A-Modus.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 05.08.2021 20:11
So, heute das Möppi erstmals auf der Bühne gestartet. Ein bisschen georgelt, bis sie Sprit bekommen hat, dann aber gleich gelaufen  Zunge raus Freude
Servus @Schimmy jetzt konnte ich noch den Rest der Elektrik testen, da fehlt‘s noch ein bisschen verwirrt
Der Off/Run  Schalter funktioniert gerade verkehrt. Zum Starten muss er auf Off stehen, anstatt auf Run.
Die Tachoanzeige funktioniert noch nicht, aber die muss ich noch lt. BA mit Fahren Kalibrieren.
Greetz Franz
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Grauer Wolf am 05.08.2021 20:55.
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28614
21.08.2025 13:19
von jgarner
18.10.2023 09:11
von desperate250
122369
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
